Alt 21.06.2018, 23:23
tbsmce tbsmce ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor geht immer wieder aus nach 4-5 Sek.
ich habe mir vor wenigen Tagen ein kleines Boot gekauft inkl. Trailer und Außenborder.
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 28A
Antrieb: ???
Leistung: Gekauft mit 15PS, kann das überhaupt sein?
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2
Den Motor gehe ich gerade an, um ihn zum Laufen zu bekommen. Ich lese mich gerade in die Thematik ein, bin aber absoluter Laie.
Damit ihr mit bestmöglich helfen könnt, habe ich ein Video vom Anlassen bis zu dem Zeitpunkt wo der Motor wieder von alleine ausgeht gedreht. Mal läuft er 2 Sekunden, mal 10 Sekunden, viel länger jedoch nicht.
Ich bin grundsätzlich froh, dass er kurz anspringt, da ich das Boot und den Motor in einem sehr restaurationswürdigen Zustand gekauft habe. Das Boot werde ich komplett restaurieren, außen und innen. Dazu an anderer Stelle mehr, hier soll es um den Motor gehen.
Der Motor lief dieses Jahr noch gar nicht und wahr laut dem vorherigen Eigentümer letztes Jahr in Betrieb.
Ich möchte gerne lernen, wie ich den Motor warte und bin über Tipps, was ich wie tun sollte sehr dankbar. Gerne auch Linkempfehlungen.
Hier findet ihr das Video:
https://streamable.com/3zhr9
Hier findet ihr Fotos vom Status Quo des Motors, umfangreiche Reinigung steht noch an: https://photos.app.goo.gl/7fEJdYEstjhs75wn7
Ich bin über jeden Tipp oder Hinweis dankbar, wenn ihr Impulse für mich habt, gerne her damit.
VG
TBS
Geändert von tbsmce (21.06.2018 um 23:57 Uhr)
Alt 21.06.2018, 23:30
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Moin. Sind 2 Zylinder zu sehen.
Was passiert wenn du Gas gibst ? Wie kriegt das Ding Sprit? Lg
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 21.06.2018, 23:32
Hast du einen kühlstrahl?
Alt 21.06.2018, 23:56
Das Ding ist an einen Benzinkanister mit 1:50 Mischung angeschlossen. Der Pumpball wurde betätigt bis er prall gefüllt war und nichts mehr zu pumpen ging.
Gas habe ich noch nicht gegeben, werde ich morgen früh machen. Habe nur einmal aus dem Leerlauf in glaube Vorwärts geschaltet, dann ist er gedreht aber wieder genau wie sonst auch ausgegangen.
Alt 22.06.2018, 00:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser 50 PS / Vorher Tema Marine Sprint 40 PS
3.802 Danke in 2.209 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl ist zimlich niedrig, sollte etwas höher eingestellt werden.
Wenn du ein bischen Gas gibst geht er dann auch aus ? ( Benzinzufuhr zu wenig ?)
Kommt irgendwann ein Kühlstrahl ? Oder ist der Impeller ( Wasserpumpe ) defeckt?
Das gibt es viele ursachen die das sein können.
Gruß Jogie
Der keine perfekte Rechtschreibung hat, weil er KFZ-Meschaniker ist und kein Deutsch Lehrer.
Alt 22.06.2018, 00:25
Ich werde morgen früh direkt folgendes testen und mich melden.
Wie stelle ich denn die Leerlaufdrehzahl ein?
Danke für das Feedback!
Alt 22.06.2018, 01:16
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo TBS.
Dein Motor sollte tiefer ins Wasser. Dann bekommst du vielleicht schon mal einen Kühlstrahl.
Wie startest du? Mit oder ohne Choke?
Gebe ruhig mal etwas Gas.
Wenn der Motor läuft, versuche mal den Pumpball zu drücken. Wenn er weiter läuft hast du ein Benzinzufuhrproblem.Benzinpumpe, Undichtigkeit in den Benzinschläuchen.
Wenn er nicht weiter läuft könnte das Problem beim Vergaser liegen. Ausbauen und reinigen.
Wie sieht es mit der Kompression aus?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.06.2018, 04:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
28A steht für 28 PS. Ob er die noch hat vermag ich nicht zu sagen, könnte aber ohne Führerschein zu Diskussionen mit der WaSchPo führen.
Enno
gruß
enno
Alt 22.06.2018, 06:29
MRenner MRenner ist offline
257 Danke in 180 Beiträgen
startest du mit Choke? Wenn ja, dann den Choke reindrücken sobald er läuft. Und auf der Pinne das Gas mal auf "Start" stellen bevor du startest, da sollte eine Markierung dafür sein. Wenn keine Markierung einfach mal ca. Gas ein Viertel weit drehen und zum Starten so lassen.
Mit Impeller und Benzinpumpe hat das erst mal gar nichts zu tun.
Markus
Alt 22.06.2018, 07:07
bikerherby bikerherby ist offline
352 Danke in 271 Beiträgen
Ich würde auf jedem Fall vorm Testen den Impeller wechseln, und den Motor wie hier schon erwähnt mindestens so tief in den Kübel hängen das die Gravitationsplatte unter Wasser ist.
Da kein Kühlstrahl zu sehen, besteht die Gefahr des überhitzen und der Motor ist Schrott bevor er überhaupt richtig gelaufen hat, wär doch schade
An den Vergaser kommt man ja sehr gut ran, abbauen und reinigen.
Martin
Alt 22.06.2018, 08:14
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
335 Danke in 239 Beiträgen
Also der Motor auf deine Bildern ist kein Yamaha, sondern ein Evinrude mit 521 ccm.
20 - 30 PS Baujahr um ca. 1990.
Alt 22.06.2018, 08:23
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich gut Ersatzteile bestellen kann? Preis/Leistung sollte gut sein.
Was würdet ihr noch machen rein wartungstechnisch? Der Motor ist ja schon sehr runtergerockt, aber grundsolide, oder? Empfehlt ihr mir den Motor zu behalten oder soll ich mir als absoluter Anfänger lieber etwas anderes kaufen?
Danke für euer Feedback.
Alt 22.06.2018, 08:37
Bevor du dir etwas anderes kaufst und auch nicht weist, was du da kaufst folge doch erstmal den Ratschlägen, die man dir hier gegeben hat.
Erstmal den Fehler suchen und finden, dann über Ersatzteile oder Neukauf nachdenken.
Alt 22.06.2018, 08:43
Na klar, ich werde die Tipps und Ratschläge alle umsetzen. Er soll laufen.
Hallo.
Wenn du keinen Führerschein hast, kommt dieser Motor für dich ja von seiner Leistung her nicht in Frage.
Dann macht es natürlich Sinn, zu überlegen einen anderen (max. 15 PS) zu kaufen und kein Geld oder Zeit in den vorhandenen zu auf zu wenden.
Alt 22.06.2018, 08:51
Führerschein werde ich kurzfristig machen, ich will mir die Kenntnisse aneignen.
Alt 22.06.2018, 15:15
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
154 Danke in 83 Beiträgen
Der kriegt nicht genug Sprit. Würde mal den Vergaser gründlich reinigen und die Benzinpumpe überholen. Der Motor verbrennt offenbar nur den Saft, den Du beim Anwerfen in den Vergaser gepumpt hast. Und wenn das 28A von Yamaha ist, müßte der 1:100 fressen.
Alt 22.06.2018, 16:37
https://photos.app.goo.gl/4xZD3iXWUzmM5gdLA
Nun habe ich Leerlaufdrehzahl erhöht, Zündkerzen gereinigt und er läuft aber noch sehr unruhig.
Was wäre eure nächsten Tipps0um mehr Stabilität rein zu bekommen?
Alt 22.06.2018, 16:41
Du hast doch noch immer keinen kühlstrahl.....
Alt 22.06.2018, 16:53
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
bei dem Motor handelt es sich definitiv wie schon erwähnt um einen evinrude/Johnson 521ccm.
Der Kamm der Zündgrundplatte muss sauber ausgerichtet werden -> Der "cam roller" muss mittig zwischen den beiden Strichen am Kamm der Zündung ausgerichtet sein wenn das Gas vollkommen auf Null steht.
Wenn das i.O ist muss die Klappe im Vergaser gerade so schließen, falls nicht nachkorrigieren an der Umlenkung am Vergaser (kleine Langlochscheibe).
Alt 22.06.2018, 17:44
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Moin, habe den gleichen Motor. Ist auf jeden fall ein Evinrude aus den 90ern gabes von 20-35PS.
Die Drehzahl muss bei diesem Motor niedriger sein, bei eingelegtem Gang sollte sie bei 650-700 liegen, laut Werkstatthandbuch sind 675 angestrebt. So vorgehen wie von Schnutenprinz beschrieben, dann starten und Gang einlegen. Die Throttle Arm Stop Screw weiter rausdrehen, bis er 675 rpm dreht. Dann auf erhöhtes Standgas (Increased Idle) 700-800rpm und Leerlaufgemischdüse einstellen. Werkeinstellung sind hierbei 2,5 Umdrehungen raus. Kann aber auch mal 3 Umdrehungen brauchen. In 1/8 Schritten vorgehen, dazwischen jeweils 15 Sekunden warten. Sollte weiterhin kein Kühlwasser kommen, am besten erstmal der Wasserpumpe eine Revision gönnen. Der Motor hat zwar ein Überhitzungswarnsystem, das dann auch die Drehzahl reduziert, aber man muss es ja nicht provozieren. Sind die richtigen Kerzen (Champion QL77JC4) drin?
Das sind alles die Vorgaben aus dem Werkstatthandbuch. Ist der Vergaser (Schwimmernadelventil , Leerlaufgemischdüse) schon gereinigt worden? Wie sieht es mit dem internen Spritfiltereinsatz aus (unter der schwarzen Abdeckung an der Benzinpumpe), wurde der schonmal gereinigt?
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (22.06.2018 um 18:04 Uhr) Grund: Fehler
Alt 22.06.2018, 17:55
10.134 Danke in 3.465 Beiträgen
Vergaser säubern!
Schwimmernadelventil und Hauptdüse sind sehr häufig die Ursache für so ein Verhalten!
Alt 22.06.2018, 18:16
Boot: Trainer 2
Habe mir gerade nochmal das video angeschaut, das mit dem Impeller ist ja quatsch, es kommt ja Kühlwasser aus dem Nebenauspuff und zwar reichlich, es muss also der Abzweig für den Kontrollstrahl, der auch gleichzeitig die Notkühlung darstellt, verstopft sein. Einfach mal mit einem Zahnstocher oder so nachschauen. Es ist nämlich so, das aus dem Kontrollstrahl gleich Kühlwasser kommt und aus dem Auspuff erst wenn das Thermostat geöffnet hat. Also funktioniert dein Thermostat einwandfrei.
Der Motor ist für 1:50 bei TCW2 Öl konzipiert, fährt aber auch mit 1:75 bei vollsynthetischen TCW3. Bei mir hat sich eine Mischung von 150ml vollsynth. TCW3 Öl auf 10l Sprit bewährt, also etwas fetter als 1:75 . Er soll wohl bei einigen auch mit 1:100 laufen, aber ich würde das nur probieren wenn ich nur langsam fahren müsste. Für Vollgas ist das meiner Meinung nach zu mager.
Gruß Timo
Geändert von TT-Fan (22.06.2018 um 18:23 Uhr)
Alt 24.06.2018, 00:14
Leerlaufgemisch richtig einstellen, bis er gleichmäßig und sauber rundläuft.
Gruß Jogie
Alt 28.06.2018, 10:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich habe mir eben erst das Video angesehen:
AUA, das tut ja richtig weh
Ich sehe hier das berühmt berüchtigte "Magerknacken",
dieses ist genau das Gegenteil von zu fettem absterben der Drehzahl.
Hier ist sicherlich das Leerlaufgemisch zu mager, sollte sich das nicht einstellen lassen könnte Nebenluft oder falscher Schwimmerstand noch die Ursachen sein.
Diese Nebeluft kann hinter dem Vergaser eintreten oder durch verschlissenem
Simerrring. Das wäre jetzt der Extremfall. Da würde man auch Sprit/Öl im Wasser haben.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Yamaha fänft t nach 30 sek. Vollgas an zu stottern und geht aus Tommily1969 Allgemeines zum Boot 51 11.03.2016 14:37
2 Takt Motor geht immer wieder aus chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 8 21.04.2014 14:01
Von der Gepäckabgabe zum Boarding in unter 3 sek. Pseudonymloser Kein Boot 0 07.12.2012 10:06
Motor geht immer wieder aus -.- slay55 Motoren und Antriebstechnik 3 10.07.2011 11:22
Boot zu Wasser - 30 Sek - 1. Schaden :-( Wolle56 Allgemeines zum Boot 64 13.05.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
