Suche Was ich suche...
Alt 28.10.2016, 08:33
Torsten35 Torsten35 ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 19
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vergaser Solex 44 PAI-7 Volvo Penta AQ 151 C
Hallo zusammen!
Ich suche Ersatzteile für meine Vergaser! Weis jemand wo man solche Teile noch bekommt?
Oder hat vielleicht jemand noch einen kompletten Vergaser als Ersatz zuhause, den er nicht mehr benötigt?
Bitte meldet euch bei mir unter Email: todalimati@gmx.de oder hier im Forum!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruss Torsten
Alt 28.10.2016, 08:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Was vom Vergaser suchst du?
Alt 28.10.2016, 13:40
Standard Vergaser Solex PAI 44
ich benötige den Deckel und die Ablassschraube vom Schwimmergehäuse. Die Schraube hat eine Kugel innendrin.
Ich habe mal ein zwei Bilder dazu gemacht.
Torsten
Hits:	191
Größe:	45,3 KB
ID:	726429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	38,1 KB
ID:	726430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	8,8 KB
Hits:	77
Größe:	8,8 KB
Alt 28.10.2016, 14:54
Boot: Windy 22 DC
Ist die Schraube defekt?
Da ist ein Metallsieb drum.
Alt 28.10.2016, 15:01
Boot: Windy 22 DC
Wenn, habe ich nur ne Vergaserprücke 171. da sind je nach Modell diese Vergaser drauf
Alt 28.10.2016, 18:55
Die Schraube war total verstopft! Sah wie Kalk aus (oxidiert?), und die Kugel saß völlig fest!
Ja ein Metallsieb ist drum!!!
Ich würde sie gerne erneuern!
Alt 28.10.2016, 18:56
Das wäre echt nett von Dir!
Geb mir Bescheid!
Gruss und Danke
Alt 28.10.2016, 21:10
Boot: Windy 22 DC
Leg die Schraube kurz in verdünnte Salzsäure, das hilft
Alt 29.10.2016, 18:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich habe eventuell zugriff auf eine komplette Vergaserbrücke mit revidierten PAI 44 Vergasern vom AQ 151. also alle soriginal und komplett. Kann am Montag bescheid geben
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 29.10.2016, 23:49
Das wäre echt super, ich warte auf deine Rückmeldung!!!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Alt 20.10.2017, 07:45
ich muss mich wieder an Euch wenden, da ich große Probelem mit meinem Doppelvergaser habe.
Ich habe die Vergaser letzten Winter auseinandergeschraubt und festgestellt, dass ich schlammige Ablagerungen im Inneren hatte.
Nach dem ich sie per Hand gesäubert hatte, kamen sie ins Ultraschallbad.
Anschließend lagen sie ca. 3 Montae bei mir in der Garage. In dieser Zeit haben sich wieder Ablagerungen angesammelt. Es sah aus, als ob sich das Material auflösen oder reagieren würde (weiße Aufblühungen).
Dieses Jahr in Kroatien hatte ich sie nach 1 Woche mal aufgeschraubt (Membrane) und wieder waren sie verschlammt. Nach dem Säubern lief es wieder super.
Zuhause habe ich wieder die Membrane aufgeschraubt und das Gleiche wieder (siehe Bilder).
Ich weis echt nicht mehr was ich machen soll. Das Boot hat einen Alu- oder Edelstahltank und vor dem Motor sitzt ein Benzinfilter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Benzin liegt.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Ein Bekannter hat mich gefragt, ob man anstatt die Solex Vergaser nicht auch Weber Vergaser mit passenenden Übergangsstücke montierren kann.
Ich würde mich freuen von Euch zu hören.
Torsten
Alt 20.10.2017, 07:48
Standard Bilder
Anbei die Bilder !!!
Hits:	86
Größe:	39,5 KB
ID:	773258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	53,5 KB
ID:	773259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	60,0 KB
Hits:	105
Größe:	82,2 KB
ID:	773261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	74,3 KB
ID:	773262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	102,0 KB
Hits:	66
Größe:	22,6 KB
ID:	773264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	64,9 KB
ID:	773265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	57,7 KB
Alt 20.10.2017, 08:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. hast du Wasser im Benzin.
Das Benzin verdunstet und das Wasser im Vergasser bleibt zurück?
Nur mal so als Idee.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 20.10.2017, 08:27
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
So wie das aussieht ist das Definitiv Wasser im Benzin. Da hilft wohl nur den Tank zu reinigen.
Alt 20.10.2017, 13:38
Standard Vergase
danke für die Antworten.
Kann es sein, dass die Vergaser davon einen Schaden bekommen haben.?
Die Ablagerungen hatten sich ja auch nach dem Ultraschallbad gebildet.
Sie lagen bei mir auf der Werkbank, also nicht eingebaut und kein Benzinkontakt!
Torsten
Alt 20.10.2017, 18:18
Benutzerbild von Mablues
Mablues Mablues ist offline
Boot: Navara /Trocadero 22ft. mit Volvo Penta 151B/ 290 SP
69 Danke in 37 Beiträgen
hallo Torsten, hatten dieses Frühjahr genau das gleiche Problem!......ebenfalls alles auseinander gebaut, gereinigt /Ultraschall und...... lief......na ja. Hatte/ Habe mir daraufhin noch einen Wasserabscheider vorgebaut. Bis heute hatte ich keine Probleme mehr, bin aber auf den erneuten Ausbau gespannt.
Solltest du dich mit dieser Weber Vergaser Idee anfreunden, würde ich mich sofort hinten anhängen ........allein die Kaltstartschei....... nervt!!!! und verlangt nach einer glücklicheren Lösung. Gruß Markus
......und Gott sei Dank - gibt es außer Brot für das Getreide noch weitere Verarbeitungsweisen für flexiblere Ernährungsformen
Alt 21.10.2017, 16:04
Standard Vergaser
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir jetzt mal einen guten Filter bestellen und einbauen.
Es ist zwar schon ein Wasserabscheider verbaut, aber ich probiere es.
Bin gespannt, kann es aber erst nächste Saison berichten.
Grüsse
Torsten
Alt 21.10.2017, 20:35
Boot: Windy 22 DC
Pumpe den Tank leer in einen durchsichtigen Kanister. Dann siehst du es.
Alt 23.10.2017, 14:56
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
Hallo, am besten wuerdest du dir gleich einen neuen Motor kaufen... und zufällig habe ich noch einen rumliegen....
Schmidt.europa@googlemail.com
Solex Vergaser 44 PAI Charly01 Motoren und Antriebstechnik 11 28.07.2016 11:54
AQ130 Vergaser Solex 44 PAI Johann Motoren und Antriebstechnik 11 24.10.2012 09:21
Solex 44 Vergaser PHN,PAI ???? Frischling Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2012 19:20
Volvo 151/Solex startet nur mit Kontaktspray Yeilis Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2012 21:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
