Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 823
Alt 27.06.2022, 05:17
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Haben unser EVA Deck (billig Version selbst verlegt) jetzt die vierte Saison und keine Probleme, ich hab mal Rotwein verschüttet sowie Sonnenöl und alles wieder sauber gebracht mit Kärcher und Motorreiniger, jedoch am selben Tag noch gereinigt und nicht erst nach Monaten…
Denke aber das Dunkelbraune Deck ist nicht so Fleckenempfindlich wie hellere Farbtöne
Hits:	118
Größe:	73,2 KB
ID:	960526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	99,5 KB
  #802
Alt 27.06.2022, 08:21
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.135 Danke in 415 Beiträgen
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Hi zusammen
Habe mein EVA auch von Komit. Ist nun ein Jahr alt und hat sich ganz komisch verfärbt. Komit will absolut null koma null bezüglich Garantie wissen. Auch keine Kulanz, wenn ich ein neues bestellen würde. Eine richtige sch..... Company.
Hat jemand ne Idee wie ich vielleicht die Flecken doch raus kriege mit putzen?
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Leider völlig normal .. würde Dir bei Seadek oder ähnlichem Anbieter genauso passieren. Das ist einfach Regenwasser in dem Dreck ist. Fällt leider bei grau besonders auf und habe ich auch.
Da hilft nur .. auf die Knie und mit der Bürste schruppen.
Gruss Sven
  #803
Alt 27.06.2022, 14:33
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Hi Sven
Na dann. Werd ich mal mit schrubben beginnen.
Werde wieder berichten.
Gruss Roland
  #804
Alt 27.06.2022, 14:54
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist gerade online
Boot: Carat 7400
549 Danke in 304 Beiträgen
Ich habe bisher auch alles, was ich so draufgekleckert habe ( Hydrauliköl, Fett, Wein, Benzin) ohne Rückstände wegbekommen.
Auch Ruß, oder was sonst so durch die Luft angeflogen kommt. Ja, mit etwas mehr Schrubbaufwand, aber es geht. Ganz hartnäckige Stellen bin ich auch mit dem Schwingschleifer und 360 Abranet beigekommen. Von daher bin ich mit dem billigen Zeug sehr zufrieden, vor allem, wenn man sieht, was anderes Zeugs kostet. War das selbstklebende, und selbst da hat sich nix gelöst. Ich hab nur 2 Meckerpunkte:
aussen, das braune -
es setzt sich in der relativ rauhen Oberfläche immer etwas Dreck ab, bzw,. lösen sich ganz feine Teilchen von dem brauen Zeug. Setzt man sich einfach so drauf, hat man einen braunen Schleier an der Hose. Lässt sich aber abklopfen. Reinigt man ab und an, ist es kein Problem.
-innen war die goldene Idee, nicht braun, sondern grau mit weissen Streifen zu nehmen.
Nun, das war ne dumme Idee, man sieht den Dreck/Krümel/ Wasserflecken besonders gut.
Also, entweder haue ich das Zeugs innen komplett nochmal raus, und nehme auch braunes, oder ganz was anderes. Wie das Teak Pro von Primaflor. Macht auch keinen schlechten, weiss nur nicht, wie es sich wegen Krümelei oder dem Reinigen von verschüttetem Ketchup o.Ä. macht, wenn man das reinigt.
Ansonsten hab ich noch was von dem braunen EVA, dann kommt das eben rein. Der Bodenbelag soll ja nicht teurer wie das ganze Boot sein
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 27.06.2022, 15:50
Mal ne Frage. Wie schrubbt ihr den? Normale Bürste oder sogar ne Drahtbührste?
Alt 28.06.2022, 06:59
Boot: Carat 7400
Normale Bürste
Steffen
  #807
Alt 28.06.2022, 07:21
Mit der Drahtbürste bekommst sicher alle Flecken raus samt Belag, dann brauchst nur mehr die Klebereste entfernen und einen neuen Belag bestellen
  #808
Alt 28.06.2022, 17:30
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
452 Danke in 218 Beiträgen
Hab bei mir EVA bei der Fairline Targa 35 innen verlegt, draußen wurde FlexiTeak verlegt. VG Herbert
Hits:	65
Größe:	45,6 KB
ID:	960730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	69,3 KB
  #809
Alt 28.06.2022, 17:36
Hier noch die Treppe VG Herbert
Hits:	61
Größe:	52,7 KB
  #810
Alt 06.07.2022, 15:51
User: 3512
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Gestern kam endlich eine Versandbestätigung und Trackingnummer der Stufenbeläge für die Flybridge...
Hoffentlich kommts nächste Woche spätestens an. Solangsam werd ich ungeduldig
Lange Geschichte kurz:
Sas Zeug ist da und gefällt erstmal nicht schlecht.
Qualität ist okay, die ein oder andere Stelle hätte ich mir sauberer verarbeitet vorgestellt, aber als Alternative zum selber versauen sehr gut!
Also positiv gemeint.
Muster/Maße hatte ich ja selbst abgenommen und dann bei IsoTeak im Slowenien bestellt.
Die drei Stufen lagen bei knapp 350€ zusammen. Ist für mich okay.
Mittlerweile verklebt, aber noch nicht versiegelt.
Auf dem Foto nur hingelegt(und die alten Sika Reste noch nicht entfernt!)
Chrischan
Hits:	96
Größe:	67,0 KB
ID:	962002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	61,3 KB
  #811
Alt 10.07.2022, 22:22
User: 3512
So. Versiegelt und fertig.
Kleine Nacharbeiten muss ich och machen. Leider war ich zu forsch mit dem Sika und durch die Sonne hat sich schneller eine Haut gebildet als ich glattgezogen habe...
Naja, bisschen schleifen noch.
Chrischan
Hits:	101
Größe:	66,5 KB
  #812
Alt 11.07.2022, 05:26
350.- für drei Stufen ist aber auch kein Geschenk 🎁
Alt 11.07.2022, 08:49
User: 3512
Stimmt, aber billiger als vieles andere, zwei qm Chinakram als Meterware hätten auch 80€ gekostet und ich hätte alles selbst zusammenstricken müssen und wäre mit dem Ergebnis sicherlich nicht so zufrieden gewesen.
Alt 04.08.2022, 11:21
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo in die Runde,
würde gerne meine Badeplattform bei meiner Bayliner Ciera 8 mit EVA Teak auslegen. Welche Firma könnte die geometrischen Daten haben? Möchte ungern mein Boot irgendwohin bringen ebenso kommt für mich die "Standard Meterware" nicht in Frage.
Danke euch!
Alt 26.12.2022, 13:47
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
Boot: Sea Ray 220 DA
128 Danke in 83 Beiträgen
Moin und frohe Weihnachten….
Hab das Zeug auch bei mir drin (EVA von Amaz…, 2400x900 mm für 40€)
Der Kreuzer steht jetzt im Winter unter ner Plane bei mir vor der Garage.
Beim Kontrollblick gestern war Weihnachten schon fast wieder versaut….: Schimmel auf dem Schaumbelag!
Bin ich wohl selber schuld, schlechte Belüftung und Nachlässigkeit bei der Endreinigung nach der Saison.
Mal gucken wie ich die Schei… jetzt wieder rausbekomme…
Jemand ne konstruktive Idee?
Bis dahin
Peter
„Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will..“
(Michel de Montaigne, 1533 – 1592)
Alt 26.12.2022, 14:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.710 Danke in 2.959 Beiträgen
Jetzt müsste man wissen, was EVA alles verträgt.
Hausmittel zum Entfernen von Schimmel eignen sich Alkohol, Wasserstoffperoxid oder Essig. Alkohol sollte mindestens in einer Lösung von 70% vorliegen. Gut geeignet ist medizinischer Alkohol oder Brennspiritus. Das Bleichmittel Wasserstoffperoxid sollte mindestens in einer 3% Lösung vorliegen.
Mit besten Grüßen
  #817
Alt 26.12.2022, 14:12
Danke für den ersten Hinweis,
Hab noch ein paar Reststücke, da werd ich mal diverse Substanzen testen.
Alt 28.12.2022, 06:06
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Ich hab EVA mal mit einem Spielzeuglaser beschriftet. Es geht sehr gut und hält dauerhaft.
Mit 100%, wobei das ein schwacher Laser ist kommt man auch ca 1mm ins Material, mit 4x kann man das Material durch oder abschneiden. Mit 4x hab ich mir von meinem Logo einzelne Buchstaben raus geschnitten.
Hits:	116
Größe:	81,5 KB
ID:	976102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	137,7 KB
ID:	976103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	114,3 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
  #819
Alt 28.12.2022, 10:14
Das mit dem Laser find ich genial…
Mittlerweile konnte ich mein EVA auch von Schimmel befreien, Schimmel-Ex auf Chlorbasis hat den Erfolg gebracht.
Jetzt guck ich, das die Belüftung optimiert wird und vlt noch zwei drei von diesen Luftentfeuchter-Boxen, dann sollte in den Herbst/Wintermonaten Ruhe sein.
Obwohl bei den Temperaturen juckts mich schon in den Fingern den Kreuzer wieder ins Wasser zu schubsen…
Bis dahin
Peter
  #820
Alt 01.01.2023, 00:45
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Bei den boxen musst du aufpassen.
Das Salz greift - wenn du Pech hast - Elektrik an
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
  #821
Alt 02.01.2023, 10:16
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.685 Danke in 2.453 Beiträgen
Du meinst das Salzwasser. Das Salz kommt nicht so einfach aus dem Wasser, nur als Spray.
Deshalb stell ich die Salzboxen immer noch in eine extra Schüssel.
Aber dieses Jahr das erste mal mit Monitoring (Temp./Luftfeuchtigkeit/Taupunkt) im Boot und bisher noch nie unter 84,9% Luftfeuchtigkeit gehabt. Das Boot (7m) ist dicht verschlossen, steht zugig unter einer Plane mit offenen Giebelseiten, dennoch kommt die Luftfeuchtigkeit bei Regen oder Schnee sofort rein. Die 3 Salzboxen ziehen die Luftfeuchtigkeit nur sehr langsam (ca. 1-2% Tag) wieder runter.
Hits:	32
Größe:	29,9 KB
Gruß, Jörg!
  #822
Alt 02.01.2023, 14:30
So ein Teil ist das,
Der Granulatblock besteht aus Calciumchlorid und ist nachbestellbar.
Ist jetzt 3 Tage im Boot und in der Auffangschale ist schon ne Pfütze drin.
Ob’s nachhaltig wirkt wird sich nach dem Winter zeigen…
Hits:	23
Größe:	61,3 KB
ID:	976447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	44,0 KB
Alt 02.02.2023, 06:28
JanMare JanMare ist offline
Boot: Maxi Fenix
Standard Eva,Seadeck usw
wie haben eine neue Quelle für Polyurethan-Decks von Sika Marine Floor entdeckt - Bootsdecks.de. Ziemlich edel, hat mich überzeugt da es kühler als Holz ist und auf auf den AIDAS als Deck drauf ist. Wie waren Eure Erfahrungen mit dem Schaum nach fünf Jahren? Hält das noch?
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
