Alt 17.06.2015, 10:39
Tomekk Tomekk ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 2b 6a1
Ich hab schon gegooglet und die such funktion genutzt und bisher nicht auf ein Ergebnis gestoßen.
Frage:
Darf ich Liqui Moly Getriebeöl für das Getriebe vom Außenborder Yamaha 2b 6a1 verwenden?
Link zum Getriebeöl
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1232...B6l+liqui+moly (PaidLink)
Hab leider keinen Handbuch für meinen Außenborder.
Alt 17.06.2015, 11:30
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Du musst 45 ml Hypoid SAE 90 Getriebeöl verwenden.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 17.06.2015, 11:31
Also kann ich dieses genannte getriebeöl nicht verwenden?
Voreeilig eingekauft... *hust* später erst nachgedacht das ich auf die Spez. achten muss.
Alt 17.06.2015, 13:39
Kannst Du nehmen, ist ein API GL 5 Öl SAE 80W90
Alt 18.06.2015, 17:42
In der Regentonne bildet sich ein Film mit Benzin oder Öl... das war aber schon vorm Wechsel vom Getriebeöl. Konnte bisher nicht feststellen woher das her kommt normal sein dürfte es ja nicht. Tropfen und Schrauben sind alle Fest, wenn da ein leck wäre hätte ich es bestimmt erkannt weil der ja im Keller steht und dort ist alles trocken und am AB selber auch alles tip top trocken.
Kann es sein das im Kühlwasser irgentwie Öl austritt, oder Benzin? wenn ja wie kontrolliere ich dies?
PS:
Werde morgen mal mein AB laufen lassen ohne Deckel das ich Benzinschlauch kontrolliere... aber normal ist dieser dicht... und sitzt fest
Alt 18.06.2015, 21:57
Boot: Plastikente
1.453 Danke in 972 Beiträgen
Das kommt schon mal vor, dass ein kalt laufender Zweitakter, vor allem nach längerem Stillstand, etwas Öl aus dem Auspuff spuckt. Selbst winzige Mengen geben erstaunliche Ölfilme. Auch unverbrannter Sprit zaubert farbenfrohen Schiller der vorübergehenden Art aufs Wasser. Bedenklich wird das erst, wenn Filme auch bei länger gefahrener Maschine erscheinen. In einer Tonne ist das besonders auffällig.
BON
Alt 18.06.2015, 22:34
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Kontrollier mal ob der Vergaser trocken bleibt oder ob es von dort tropft.
Wenn ja, hängt wohl die Schwimmernadel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
