Alt 03.04.2020, 20:10
M. K. C17 M. K. C17 ist offline
Boot: Oldenburg /WaveRaider C17
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zündschloss anschließen. Force 125
Ich habe wenig Erfahrung mit Außenbordern und deren Elektronik. Und eine passende Anleitung habe ich im Internet nicht gefunden.
Ich habe den AB zusammen mit einem neuen Zündschloss erstanden. Und will nun ein Probelauf durchführen.
Der AB hat (8) folgende Anschlüsse: (Siehe auch Bild)
Gelb- Start
Lila- Tachometer
Weiß- Magneto
Grün- Choke
Orange- Heat
Rot- Battery +
Blau- Magneto
Schwarz- Battery -
Das Zündschloss hat (6) folgende Anschlüsse: (Siehe auch Bild)
Rot
Schwarz
Schwarz/Gelb
Gelb/Rot
Gelb/Schwarz
Lila
Außerdem ist das Zündschloss in 3 Richtungen Schaltbar:
Off > On > Start
Off = (Logischerweise��) Keine Verbindung
On = Rot und Lila
Start = Rot und Lila
Rot und Gelb/ Rot
Gelb/Rot und Lila
So und nun stellt sich mir Folgende Frage. Was schließe ich wo an.
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Moritz ✌��
Hits:	70
Größe:	29,0 KB
ID:	874613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	33,4 KB
Geändert von M. K. C17 (04.04.2020 um 07:44 Uhr)
Alt 03.04.2020, 22:34
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
479 Danke in 318 Beiträgen
Eventuell findest Du hier etwas.
https://de.scribd.com/doc/97366439/F...-Owners-Manual
oder hier.
https://maxrules.com/graphics/force/...thru89_eng.jpg
MfG Walter
Alt 03.04.2020, 23:04
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Auf der Internetseite war ich auch schon. Das ist leider nur eine Allgemeine Anleitung wie man den Motor zu bedienen hat.
Und aus den Schaltplan werde ich auch nicht ganz schlau.. 😖.
Trotzdem Danke für die Bemühungen. 👍🏼
Alt 03.04.2020, 23:43
Bei deinen Kabelfarben vom Zündschloss fehlt noch eine Farbe.
Die meisten Zündschlösser haben noch einen Choke-Schalter, da musst du den Schlüssel bei Stellung On oder Start hinein drücken. Schau das mal ob das Schloss das auch kann.
MfG Walter
Alt 03.04.2020, 23:50
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Am Zündschloß :
Schwarz Masse
Schwarz/Gelb Motor aus
Rot Plus Batterie
Lila ist Spannung wenn Zündung an
Gelb/Rot Startrelais
in Stellung Off sind Schwarz und Scharz/Gelb verbunden
bei deinem Motor ist:
Rot Plus 12 Volt
Blau Spannung wenn die Zündung an ist
Schwarz Masse
Weiß Motor aus
Gelb Startrelais
Violet Drehzahl
Grün Choke
Orange Temp
Gelb Wechselspannung
Alt 04.04.2020, 07:46
Ich schaue gleich mal ob diese Funktion gegeben ist.
Die fehlende Farbe war Schwarz.
Alt 04.04.2020, 08:00
Ich habe gerde mal geschaut ob der Schlüssel sich rein drücken lässt. Tut er, nur nicht sehr viel. Und außerdem habe ich gemessen und kein weiteres Kabel Leiter / oder schließt den Stromkreis.
Alt 04.04.2020, 08:07
Am Zündschloß :
Schwarz Masse
Rot Plus Batterie
Rot Plus 12 Volt
Schwarz Masse
Weiß Motor aus
Gelb Startrelais
Violet Drehzahl
Grün Choke
Orange Temp
Bei der Stellung Off ist kein einziges Kabel verbunden.
Soll ich das Zündschloss dann so anschließen? :
Zündschloss > Motor
Schwarz > Masse
Schwarz/Gelb > Weiß
Rot > Batterie +
Lila > Blau
Gelb/Rot > Gelb
Alt 04.04.2020, 17:31
wenn bei off kein Kabel verbunden ist wird der Motor nicht aus gehen, das würde ich noch mal überprüfen, dann würde Schwarz/Gelb auch keinen Sinn ergeben
ansonsten sollte das so stimmen
Alt 07.04.2020, 19:40
Es gibt eine Änderung... Das Messgerät was ich benutzt habe war Teil defekt. Ein Wackelkontakt im Kabel. Somit waren meine Angabe falsch.
Weiterhin gilt:
Gelb- Start
Lila- Tachometer
Weiß- Magneto
Grün- Choke
Orange- Heat
Rot- Battery +
Blau- Magneto
Schwarz- Battery -
Rot
Schwarz
Schwarz/Gelb
Gelb/Rot
Gelb/Schwarz
Lila
Jetzt die Änderungen :
Off > On > Start
Off = Schwarz und Schwarz/Gelb
On = Rot und Lila
On+Schlüssel drücken = Rot und Gelb Schwarz
Rot und Gelb/Rot
Start+Schlüssel drücken=Rot und Gelb/Schwarz
Alt 07.12.2022, 13:39
JacobPeck JacobPeck ist offline
Zündungen sind knifflig. Wenn Sie es nicht selbst machen können, rufen Sie besser eine Werkstatt an.
Alt 12.12.2022, 15:24
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}Ich empfehle dir auch, eine Reparaturwerkstatt in deiner Nähe zu suchen. Wenn du den Ersatzteil auf einer spezialisierten Website für Zündschloss-Reparaturen kaufst, erhältst du dort in der Regel Anleitungen und Videos. Oder du kannst sogar eine Videokonferenz mit einem Techniker machen. Du kannst es sogar selbst machen, aber es ist nicht so einfach, wenn du es noch nie gemacht hast.... Wie immer ist es nicht besonders schwierig, aber wenn man es noch nie gemacht hat, kann die Reparatur am Ende teurer werden, wenn man sich unabsichtlich etwas anderes kaputt macht. Ich bevorzuge es, für diese Reparatur in eine Werkstatt zu gehen.
Neues Zündschloss anschließen Öselnapp Technik-Talk 3 17.04.2018 17:48
Picton 16 ft mit 125 PS Force Rudi509 Restaurationen 173 22.01.2015 11:17
zündschloss anschließen kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2014 21:16
Quickstop am Force 125 PS anschliessen Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 10 04.12.2008 21:05
zündschloss anschließen beim 450 volvo penta aussenborder kadettc78 Technik-Talk 3 02.07.2006 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
