Alt 15.10.2019, 19:29
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
116 Danke in 32 Beiträgen
Standard Aufkleber entfernen
eigentlich wollte ich jetzt über den Winter meinem Boot ein neues Design gönnen (folieren).
Aber nachdem ich heute den ersten Versuch gestartet habe die bestehenden Designstreifen zu entfernen muss ich sagen, dass ich mir das nochmal überlegen muss.
Das ist ja eine Sysiphusarbeit, das geht ja nur in mm-Stückchen. Das ist mir definitiv zu mühsam.
Mit Föhn hab ich´s auch probiert, der Erfolg ist ebenfalls sehr überschaubar.
Und dann die Klebereste ..... das ist ja ein fürchterliches Gefummel.
Gibts da eine rationellere Möglichkeit?
Besten Dank schon mal
Gerhard
Alt 15.10.2019, 19:43
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
790 Danke in 315 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Mit einem Heißluftföhn und der richtig eingestellten Temperatur sollt es relativ leicht gehen.
Musst etwas mit der Temperatur probieren.
Für den Kleber gibt es von verschiedenen Firmen „Kleberesteentferner“. (was für ein Wort.)
Gruß Bernd
Alt 15.10.2019, 19:59
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Gerhard,
es gibt bei amazon Folienradierer für die Bohrmaschine, damit habe ich die kompletten alten Aufkleber von meinem Boot entfernt. Das ging sehr gut, der Radierer darf nur nicht zu heiß werden, also mit niedrigen Drehzahlen arbeiten.
Peter
15.516 Danke in 8.110 Beiträgen
Klebereste mit Silionentferner/Entfetter
Klebestreifen geht auch gut mit dem Radierer....
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=radierer
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 15.10.2019, 21:29
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
787 Danke in 339 Beiträgen
Definitiv: Folienradierer.
Hab damit 30 Jahre alte Aufkleber rückstandsfrei runterbekommen.
Sowas: https://www.amazon.de/Folienradierer...1171256&sr=8-3 (PaidLink)
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 15.10.2019, 21:43
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Heißluftföhn, bleibt Kleber dran den Aufkleber einfach paar mal wieder hin pappen und abziehen.
Zu kalt/warm und der Kleber bleibt auch dran.
Einfach bisschen probieren.
Folienradierer geht auch, verwende ich dann wenn die Aufkleber schon brüchig sind.
Wenig Drehzahl, dann hält der Radierer länger durch.
Alt 17.10.2019, 08:07
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Meine alten Designstreifen habe ich auch mit der Heißluftpistole angeheizt und mittels dieser Klinge
https://www.amazon.de/Kunststoff-Auf.../dp/B07CZC21YF (PaidLink)
entfernt.
Klebereste gehen dann ganz leicht mit Waschbenzin oder Azeton ab.
Gruß Ronald
Alt 17.10.2019, 08:16
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Folienradierer und WD40 zum Kleber entfernen.
Gruß der Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 17.10.2019, 16:48
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Passt irgendwie zu diesem Thema.
Die diesjährige Mautplakette von Slowenien habe ich ausgetrixt.
Man nehme Displayschutzfolie vom mobilen Telefon und bape diese auf die Scheibe.
Dann das Mautpickerl drauf und gut ist es. Abziehen ist ein Kinderspiel
Alt 17.10.2019, 17:02
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.498 Danke in 1.022 Beiträgen
Heisluftföhn, und für die Reste vom Kleber Caramba Aufkleber Entferner
Folie unter Hitze abziehen, Kleberreste einsprühen, kurz einwirken lassen und mit Zewa wegwischen.
Habe ich immer wieder im Einsatz.
... hin und wieder erwische ich auch Folien die sich nur in cm Stücke abziehen lassen, ist aber eher selten.
Markus
Alt 17.10.2019, 18:40
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: Aqualine 640
Rufzeichen oder MMSI: DH6154
1.309 Danke in 424 Beiträgen
Heißluftfön und die Kleberreste mit Spiritus entfernen. Hat bisher immer super geklappt.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 17.10.2019, 18:47
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.761 Danke in 702 Beiträgen
Bei meinem Boot habe ich die alten Beschriftungsaufkleber mit einen normalen Fön erwärmt und abgezogen und die Kleberrester dann mit Solvent 50 Etikettenlöser entfernt. Das Solvent 50 Spray gibt es bei Reichelt Elektronik, Völkner, Conrad oder auch bei Amazon, Preise ab 5,90 Euro für 200 ml.
Azeton würde ich nicht nehmen, das kann je nach Fabrikat des Gelcoates, dieses angreifen.
Dirk
Geändert von flachzange (17.10.2019 um 18:48 Uhr) Grund: Tippfehler entfernt
Alt 18.10.2019, 03:05
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Darfst dich dabei halt nicht erwischen lassen....
Das dürfte dann nämlich deutlich werden als die zu entrichtende Ersatzmaut die du ohne Plakette zahlen müsstest!
Alt 18.10.2019, 05:30
Hallo Freunde,
besten Dank für die zahlreichen Antworten .... ich werd´s also nochmal versuchen.
Was mich wundert ist die Tatsache, dass so viele Schreiben Heißluftföhn.
Ich hab zwar so ein Teil, aber beim Boot hab ich mich nicht getraut, den zu verwenden, denn da kommt die Luft mit ca.800-1000Grad raus... das kann ganz schnell bleibende Schäden verursachen (hatte ich schon mal bei einem Auto).
Ich hab´s halt mit einem normalem Föhn versucht, da kommt die Luft auch so heiss raus, dass´d nicht direkt davor in den Luftstrom fassen magst.
Nur hat´s halt damit nicht geklappt, der Aufkleber wurde zwar weich und liess sich leichter abziehen, aber das halt nur in mm bis cm-Stückchen. Da sind geschätzte 6qm Aufkleber halt schon eine Aufgabe.
Gerhard
Alt 18.10.2019, 09:53
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
… bei unserem Heißluftfön kannst die Temp einstellen von 50-500°
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 18.10.2019, 11:35
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
nimm SG94 Abbeizer, 10 min einwirken lassen,dass fällt dann fast von allein ab
Alt 19.10.2019, 12:02
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
999 Danke in 375 Beiträgen
Ist halt eine Frage des Abstandes Föhn-Boot. Es geht sehr gut mit dem Heissluftföhn, wurde im BF auch schon in vielen Threads abgehandelt.
Jons
Alt 19.10.2019, 15:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.263 Danke in 2.559 Beiträgen
Ein normaler Föhn zum erwärmen und Bremsenreiniger für die Klebereste.
Alt 19.10.2019, 20:48
Die slovenische Polizei hat heute Mittag explizit nach der Vignette geschaut, sogar von innen nach außen, und nichts beanstandet weil man nämlich nicht sieht was zu beanstanden wäre.
Aufkleber entfernen besimv Restaurationen 1 20.05.2011 20:08
Aufkleber vom GFK entfernen kraehe Allgemeines zum Boot 16 19.10.2010 13:59
Aufkleber entfernen Hicos Restaurationen 11 06.11.2008 06:40
Aufkleber von GFK entfernen. TomHH Allgemeines zum Boot 2 26.05.2003 11:05
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
