Alt 07.07.2020, 14:02
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Standard B: Ryds / TRISS 48 Angelboot Konsolenboot HONDA BF30A, Trailer TOP!!
VERKAUFT!!
Hallo liebes Boote-Forum,
Zum Verkauf kommt hier mein geliebtes Angelboot. Gleich vorweg - es wurde zum Angeln genutzt, mehrmals funktionell umgebaut, und es kam mir nie auf die Optik an.
Die Ryds Boote sind allesamt Schwedische Qualitätsboote, die super fahren, und für den Ständigen Einsatz konzipiert sind. Es handelt sich um ein Rauhwassertaugliches Boot, welches sehr sicher ist, und auf Grund von Auftriebskörpern in den Sitzen „unsinkbar“ ist.
Zum Boot:
BJ 1980
Länge: 4,80m
Breite: 1,90m
Tiefgang: 0,40m
Das Boot hatte Langezeit einen mittigen relativ weit hinten gelegenen Steuerstand aus GfK. Der war schwer, und dadurch kam das Boot nie ins Gleiten. Nach vielem Hin und Her dann in einer Nacht und Nebelaktion den festen GfK-Steuerstand herausgetrennt, und einen Steuerbordsteuerstand aus Holz gebaut. Der ist sehr stabil, funktionell, und erfüllt seinen Zweck. Außerdem ist er 80 KG leichter, als der Vorherige. Die Plane schützt im Hafen vor Regen und Nässe, für die Fahrt kann man die Plane abnehmen, und als Wetterschutz trotzdem immer Fix die Fahrpersenning (mit Fenster zum Bug raus) aufstellen, um die mögliche Gischt im Gesicht und im Boot zu vermeiden. Für richtig gutes Wetter ist die Konstruktion (Edelstahl) komplett nach vorne weg zu klappen. Mit zwei Personen kann mit dem Boot sicher bis Windstärke 4 (Bft 4) zu fahren. Das Boot ist rechtlich ab Werft für 6 Personen zugelassen. Zum Angeln besitzt das Boot 6 Stück Rutenhalter, verstellbar in alle Richtungen und Winkel. Dabei ist ein Humminbird X97 Matrix mit Ostseeseekarte.
Im Jahr 2017 hat das Boot mit dem Umbau auf den steuerbordseitigen Steuerstand noch folgende Neuerungen erhalten:
Starterbatterie 65 Ah NEU
Propeller NEU
Ersatzpropeller NEU
2 x Tank 25L Original Honda NEU
Kraftstoffvorfilter NEU
Mast aus Edelstahl mit UKW-Funkantenne NEU
Komplette Beleuchtung NEU
Voltmeter NEU
Schaltpanel Philippi für Beleuchtung NEU
2 Anstriche GelShield 200 NEU
2 Anstriche Antifouling SeaJet 033 schwarz NEU
ALLPA Outboardlock Schloss NEU
Zum Motor:
Außenbordmotor HONDA BF30A, Dreizylinder Viertakter Baujahr 1998, Langschaft, E-Start, mit Fernschaltung inkl. QuickStopp. Hat einen Betriebsstundenzähler der aktuell um die 800h anzeigt.
Vergasermodell, super justiert und eingestellt
Hat im Jahr 2017 für schnellere Gleitfahrt ein Hydrofoil SE200 neu bekommen. Frischer Service in 03/2020 inkl. Impeller, alle Öle, alle Filter, alle Nippel abgeschmiert, und abgefettet.
Zum Trailer:
Brenderup Premium zulässiges Gesamtgewicht 1.000 KG gebremst. Mit insgesamt 16 Superrollen hinten und vorn, sowie eine Kielrollen hinten.
Stützrad 2020 NEU
Umbau auf 13-Polige Stecker im Bereich der Lichtleiste 2020 NEU
Bremstrommeln und Bremsseile 2020 NEU
TÜV hat er noch ein Jahr. Wird er aber ohne Probleme wieder bekommen.
Zum Boot gehören zwei Fender, etliche Leinen, ein Klappanker mit Kettenvorlauf und Seil, dazu ein Bootshaken. Ebenso ein Notaustattung an Werkzeug, Zündkerzen, und ähnlichen Hilfsmitteln für den Notfall.
Optional würde ich das Funkgerät ausbauen.
Das Boot läuft mit 2 Personen zu besten Bedingungen und vollgetankt 16 Knoten. Als Alleinfahrer ist eine Geschwindigkeit von 20 Knoten möglich. Sparsamer ist man nimmer in der Geschwindigkeit unterwegs. Sehr schön an dem Boot ist der vom Bug bis nach Achtern durchgehende Kiel, der das Boot sehr gut manövrieren lässt, auch bei Wind und auch dann, wenn man den Gang der Maschine raus genommen hat und sich im Leerlauf befindet. Der Geradeauslauf ist phänomenal - das Boot hält super Spur, und ist auch im engen Hafenbecken super zu manövrieren. Auch bei Wind, und auch bei Strömung.
Kurzum - das Boot ist fahrbereit, kein Wartungsstau. Einsteigen, los fahren, Spaß haben. Ein Ehrliches Boot für wenig Geld, komplett mit Motor und Trailer.
Wer mehr Detailfotos sehen möchte, könnte auch noch hier schauen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...158656-211-413
Auch hier im stand das Boot schonmal zum Verkauf; https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237707
Standort ist 23556 Lübeck.
Forumspreis €3.800 VB
Hits:	163
Größe:	121,7 KB
Geändert von tumland (24.07.2020 um 12:40 Uhr) Grund: Veräußert.
Honda BF30A Propeller frage vr-reini Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2019 10:05
Kajütboot, Angelboot Ryds 435 FC, Honda 30PS, Trailer 750kg jalcok Werbeforum 1 22.01.2016 17:59
Trainer III mit Honda BF30A ? Lorbass Technik-Talk 1 01.06.2010 19:43
Anschluss Drehzahlmesser an Honda BF30A Tom-Brb Technik-Talk 1 11.05.2010 07:30
Honda BF30A läuft nicht richtig Schlaucher Technik-Talk 7 24.08.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
