Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 30.11.2021, 11:11
Lotsenversetzer Lotsenversetzer ist offline
Boot: Crownline 765
7 Danke in 2 Beiträgen
Moin zusammen
Jetzt mal ein kleines Update. Boot war in der Werkstatt und auch sehr schnell wieder zurück. Man hatte wohl festgestellt, dass das Relais für die elek. Benzinpumpe defekt ist. (Also das, welches ich schon überprüft hatte und bei mir einwandfrei schaltete) Also wurde das Relais bestellt und vor kurzem eingebaut (gesteckt). Was soll ich sagen?
Der Fehler ist nach wie vor der Gleiche! Bin nur schon wieder ca. 200€ ärmer. Bin echt genervt von der Situation. Habe das Relais jetzt gebrückt damit der Motor läuft und ich einwintern und Ölwechsel machen konnte. Habe beim Motorlauf keine weiteren Besonderheiten feststellen können. Er lief einwandfrei. Nächstes Jahr werde ich mir bei der Suche noch mal den Stecker vom Steuergerät vornehmen. Ich hatte bisher nur alle Leitungen bis zum Stecker gemessen aber nicht den Stecker selbst. Zwar unwahrscheinlich, aber…
Eine Signatur kann ich mir nicht leisten da ich ein Boot habe!
Alt 30.11.2021, 12:01
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
641 Danke in 253 Beiträgen
also, wenn die Werkstatt es "repariert" hat dann muss sie auch gewährleisten das diese Reparatur funktioniert. (Rechnung) Ist in Ö zumindest so. Also nochmal anrufen und nachhaken wäre meine Entscheidung. Bei uns in Ö muss mann auch mindestens dreimal Nachtreten bevor jemand etwas anständig macht und am besten gleich mit Anwalt drohen. Traurig aber wahr...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 30.11.2021, 12:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.418 Danke in 9.215 Beiträgen
das ist in D auch so, also nicht du machst dich auf die Fehlersuche sondern die Werkstatt oder es gibt das Geld zurück
Alt 30.03.2022, 21:46
Boot: Crownline 765
Hallo zusammen
Nun ist der Winter ja fast vorbei und ich musste mich langsam wieder mit meinem Motorproblem beschäftigen, weil die Gute nun bald ins Nass zurück soll. Heute war ich nun wieder dabei und habe penibel alle Kabel, Quetschverbindungen (in den Steckern) und auch das Relais erneut überprüft. Was soll ich sagen? Am Ende des Tages läuft die Benzinpumpe nun wieder vorschriftsmäßig. Es war tatsächlich dieser Kontaktstecker für das Benzinpumpenrelais. Wenn man mit einer Messspitze vom Multimeter drangeht sieht alles gut aus, aber steckt man das Relais rein gab es keinen einwandfreien Kontakt. Zum verrückt werden. Man prüft alles und alles ist ok, aber im zusammen gebauten Zustand funktionierte es nicht. Jetzt habe ich die Kontakte im Stecker alle nachgebogen, aber am liebsten würde ich diesen Relaisstecker tauschen. Weiß aber noch nicht ob es den so einzeln irgendwo gibt. Zumindest läuft das gute Stück erstmal wieder ohne Mucken.
Allen, die sich hier auch den Kopf zerbrochen haben nochmals einen lieben Dank!
LG Jens
Mercruiser 4.3 MPI startet nicht CrazyLoOp Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2019 19:35
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht Koecko Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2017 16:51
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel har Motoren und Antriebstechnik 10 09.04.2017 10:48
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 21.03.2015 07:32
Mercruiser 5.0L MPI startet schlecht Juisas Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2012 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
