Alt 10.07.2019, 09:55
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.201 Danke in 342 Beiträgen
Standard Typenschild unlesbar
Moin!
Ich muss eine Pumpe identifizieren! Kennt jemand dieses Teil oder den Hersteller?
Hits:	183
Größe:	48,4 KB
ID:	847391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	93,3 KB
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 10.07.2019, 10:03
Benutzerbild von Ostfriesen
5.144 Danke in 2.255 Beiträgen
Oh, Mist, das habe ich befürchtet.
Wenn du das Teil ausbaust und mir SAUBER (!!!) in die Hand drückst, dann könnte ich Dir regional helfen.
Hier stand mal mein Name.
Alt 10.07.2019, 10:08
Moin!
Wieso sauber? Die Pumpe fördert nur Wasser!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 10.07.2019, 10:12
Wo liegst Du jetzt? In Greetsiel?
Alt 10.07.2019, 10:14
Hat dieses Wassersystem einen Druckausgleichsbehälter?
Alt 10.07.2019, 10:16
Das Original dürfte nach 25 Jahre vielleicht vergriffen sein?
Jabsco ist heute ein gängiger Typ.
Alt 11.07.2019, 12:08
Nein, in Norddeich!
Die Pumpe hat 25 Jahre gehalten - immerhin!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 11.07.2019, 14:58
Kennt keiner diese Pumpe? Oder zumindest den Hersteller?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 11.07.2019, 17:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Kenne ich nicht,aber die Pumpe selber wird ja wohl kaum defekt sein,sondern der Motor?
gruss hein
Alt 11.07.2019, 18:03
Moin Olaf,
nicht lange Grübeln. Es gibt Pumpen, die ohne Druckausgleichsbehälter funktionieren. Hier, als Beispiel. Die Verrohrung kann auch durch Schläuche ersetzt werden. Fundamentierung ist kein Problem.
Alt 11.07.2019, 19:35
Ich denke, die Pumpe hat keinen Druckausgleichsbehälter, sondern pumpt das Wasser mit ordentlich Druck in das WC, wenn der Spülknopf betätigt wird!
Ich hasse es, wenn etwas kaputt ist!!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 11.07.2019, 21:15
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
sowas in der Art sollte funktionieren. Ggfs. noch eine Nummer Grösser mit 1 kw. Wenn Du Dein Typenschild besser fotografierst, sollte man mehr erkennen können.
Andre
Hits:	101
Größe:	54,2 KB
Alt 11.07.2019, 21:27
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Sieht nach ner Shurflo Pumpe aus
Alt 12.07.2019, 10:29
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
726 Danke in 461 Beiträgen
Moin!
Hallo Olaf,
Wenn ich die Preise sehe und wenns nur der Motor ist: Schonmal über Neuwicklung des Motors nachgedacht...? Sollte kein Problem darstellen.
Freddy
Alt 12.07.2019, 10:43
Zwischenstand:
Es dauerte und dauerte! Ich habe dann selbst alles gegoogelt, was ich an Info hatte und siehe da, ein Foto mit genau so einer Pumpe tauchte auf. Also Fotos von der Pumpe zum Hersteller geschickt, sehr nett mit einer freundlichen Italienerin telefoniert, gezuckt beim Preisgespräch und die Pumpe bestellt!
Hersteller ist Sanguineti aus Genua, Preis 1150 Euronen.
Aber das Ding hat Power und ersetzt zur Not den Bugstrahler! )
Es grüßt Euch: Olaf
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Freddy
Die Pumpe sitzt fest!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 12.07.2019, 15:07
uli07 uli07 ist offline
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Wenn die Pumpe festsitzt kann es eigentlich "nur" ein Lager sein. Versuch mal ob du die Pumpe auseinander bekommst. Eventuell brauchst du "nur" die Lager und Simmeringe neu. Für 1150€ würde ich das auf jeden Fall versuchen.
Gruß Uli07
Alt 29.08.2019, 22:17
Boot: Pershing 40
Zwischenstand:
kannst Du mir den Typ der Pumpe nennen?
Andre
Alt 30.08.2019, 07:15
Hallo Andre,
da muss ich nachschauen. Die Rechnung liegt leider im Büro. Hersteller ist Sanguineti.
Olaf
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 30.08.2019, 07:20
Vielleicht kommst Du hiermit zurecht?!
Hits:	77
Größe:	47,8 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 30.08.2019, 07:23
Kann die Rechnung per E-Mail schicken!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.09.2019, 19:48
Boot: Pershing 40
Super Danke. Ich rufe die mal an.
Andre
Alt 16.09.2019, 21:22
daGamser daGamser ist offline
417 Danke in 211 Beiträgen
Servus,
Neue Pumpe kaputt, oder was meinst du mit festsitzen.
Die kann doch noch gar nicht bei Dir sein?
Alt 16.09.2019, 21:46
Nein, die alte Pumpe war fest!
Es grüßt Euch: Olaf
Was wenn der Aufkleber m. Nr. unlesbar ist?? anfri75 Motoren und Antriebstechnik 2 06.06.2016 17:57
Typenschild bei Johnson Außenborder shammann Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2013 11:21
Typenschild vom Trailer ist weg was nun ???? msurmel Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.10.2006 21:34
Suche ID Nr. und Typenschild Klaus.B Kleinkreuzer und Trailerboote 4 13.09.2006 22:41
Frage zum Mercury AB ohne Typenschild Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 17 29.01.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
