Alt 10.08.2015, 09:25
Benutzerbild von searaychrisHH
searaychrisHH searaychrisHH ist offline
29 Danke in 5 Beiträgen
Standard Four Winns 268 Vista mit Diesel und DP
ich habe gerade bei einer Vista 268 zugeschlagen und meine geliebt Sea Ray 220OV abgegeben.
Nun ist das Thema Diesel bei den 248/268Vista´s nicht so gängig und ich habe auch nicht das gefunden wonach nicht gesucht habe.
In der Vista ist ein 300PS MarineDiesel (Schweden) (6.5L+Kompressor) in Kombination mit einem Volvo DP(S)? verbaut.
Der Motor läuft klasse nur habe ich das Gefühl das er die Probs einfach nur im Wasser quirlt. Die Drehzahl geht von "null" auf 3000 in 2 sec. ein wenig später erhebt sich das 3t Gefährt und geht in Gleitfahrt.
Das Boot läuft mit 3200rpm rund 28-30kn.
Lt. den Unterlagen vom Voreigner sollen wohl F4 Propeller verbaut sein,
was meint Ihr ? Zu klein ? Falscher Antrieb/Übersetzung...
Ich hätte gern unten herum etwas mehr grip, die 680nm@1700rpm verpuffen einfach
Was ist das für ein Antrieb .. hatte vorher nur die schwarzen
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 10.08.2015, 10:52
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.719 Danke in 647 Beiträgen
Hallo Chris,
Glückwunsch zum neuen Boot und immer ne Handbreit Wasser unterm Z!
Ich fahre auch den F4 mit 5,7l GS und DP. Denke aber du müsstes eine andere Größe fahren, vielleicht wurde dein Boot auf Diesel umgebaut und die hatten danach kein Bock mehr auf Prop. testen gehabt!
Olli
Alt 10.08.2015, 11:03
Ja Danke,
das Boot wurde umgerüstet auf den Diesel.
Vorher war wahrscheinlich deine Kombi drin.
Sollte nen F5 reichen oder eher größer?
Gruß Chris
Alt 10.08.2015, 12:01
würde ich mal anfangen aber frag hier nochmal. http://www.boote-forum.de/showthread...ght=four+winns
Olli
Alt 10.08.2015, 12:24
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.801 Danke in 4.178 Beiträgen
Hallo Chris,
ich fahre auch die 268 Vista mit einem Volvo Penta 5,7 GSI und 310 PS, bei mir ist ein F4 Propellersatz drauf. Ich kenn hier aus dem Forum keinen der eine Dieselmaschine fährt.
Die Dieselmaschine hat natürlich gewaltig Drehmoment, frag mal bei propellerdiscount.de nach, die werden Erfahrungswerte haben.
Gruß Torsten
Video Bavaria 33 Sport beim Kranen
https://www.youtube.com/watch?v=7TjuBlM6t2s
Alt 10.08.2015, 15:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.493 Danke in 1.049 Beiträgen
...ich fahre 3 to mit F6 und D3-190 PS Diesel bei 3950 1/min max.. Es kommt halt auf deine maximale Drehzahl bei Vollgas an. Wenn die im range ist, würd ich nix ändern, außer die Drehzahl liegt im obersten erlaubten Bereich, dann geht auch eine Nummer größer. Erfahrungsgemäß ist auch bei Volvo DP eine Nummer größer ca. 200 1/min weniger.
Btw: welcher Dieselmotor ist verbaut, was ist die Vollgas- Drehzahlrange?
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (10.08.2015 um 16:02 Uhr)
Alt 10.08.2015, 18:44
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.770 Danke in 2.294 Beiträgen
wieviel Pitch ist denn F 4 ?? laut Gurgel soll es ca 20" sein ?? Das wäre ja dann bei Dir extrem kurz übersetzt.
Bei meinem VW Diesel hatte ich einen 25 Zoll Propellersatz bei 550 Nm .
Bei meinem jetzigen Diesel der 800nm bringt fahre ich den 26 Zoll Propeller ,würde aber noch ein 28er Prop passen.
Allerdings waren es auch die schwarzen Antriebe...
Wie gleitet denn das Boot an wenn es kommt ? Schiebt es so richtig an oder eher behäbig?Eigentlich müßte es dann ja mit dem kurzen Prop aus dem Wasser springen..
Welche Höchstdrehzahl soll Dein Motor denn haben ??
Gruß Thomas S
Alt 12.08.2015, 08:26
Wie gleitet denn das Boot an wenn es kommt ? Schiebt es so richtig an oder eher behäbig?Eigentlich müsste es dann ja mit dem kurzen Prop aus dem Wasser springen..
Wieviel Pitch ist halt die Frage... Volvo hat halt die F4/F5/F6...
Das Boot kommt eigentlich ganz gut in Gleitfahrt bei 2800, allerdings drehen die Probs wie durch luft bis 2800 dann geht er noch bis 3200,
Mit den Trimklappen kann ich Ihn dann auf 2500 in Gleitfahrt drücken.
V-Max ist mich gleich ...
ich hätte gern unten etwas mehr druck.
Alt 12.08.2015, 12:14
Du müsstest aber schon mal darauf achten wie hoch der Motor denn dreht wenn Du Vollgas gibst ??
Soll er z.B. 3800 1/min Höchstdrehzahl haben und dreht z.B. 4200 1/min wären das 400 Umdrehungen zuviel. Daraus liesse sich schließen das Dein Prop zu kurz ist.
Gruß Thomas S
Alt 12.08.2015, 12:17
..nochmal die Frage: welcher Motor? welcher maximaler Drehzahlbereich?
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.08.2015, 15:11
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.658 Danke in 2.148 Beiträgen
Vorsicht bei den Dieseln und der Propauswahl.
Zuwenig Drehzahl kann man durch eine große Steigung erreichen. Aber zu viel wird in der Regel nicht gehen, da die Dieselmotoren drehzahlbegrenzt sein sollten.
Daher kann das erreichen der Maximal-Drehzahl nicht als Anhaltspunkt für die Propellerauswahl gelten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.08.2015, 15:30
also meine Diesel,Merc 4,2 ,VW V6 TDi und jetzt Merc TDI drehten alle lustig hoch wenn der Prop zu kurz ist,bzw war ..
Gruß Thomas S
Alt 04.10.2019, 06:46
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Standard Propeller Problem?
Hi Jungs
Habe mit gestern mal auf der Suche nach dem neuen Boot ne 248 Vista mit 350MAG und mercruiser DP angesehen. Bei ner Probefahrt stelle sich dann allerdings heraus, das der Kahn net wirklich aus Wasser kommt und vorm Übergang in die Gleitphase richtig aus dem Wasser quält.
Habe 2 Stunden vorher nen VP GSI ebenfalls mit DP gefahren. Motor weniger Leistung etwas älter und selbes Boot/Gewicht. Das ging ging echt gut ausm Wasser.
Hat jemand von euch ne Ahnung oder Erfahrung ob das am Propi liegen könnte.
Das Boot mit dem 350 MAG ist besser gepflegt und gefällt mir echt gut.
Kommt aber halt net...
Folgende Props sind darauf verbaut: (kenne mich leider mit den DP´s net aus)
Hits:	95
Größe:	19,4 KB
ID:	857501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	20,2 KB
Schönen Gruß Matthias
Alt 04.10.2019, 08:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Mein Bruder hat eine 258 mit 4,5 MPI, geht sehr schnell ins gleiten und läuft um die 65 km/h
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Was dreht der Motor ������
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.10.2019, 09:36
Schande... da hab ich gestern tatsächlich nicht drauf geachtet...
Wird mal versuchen das heraus zu finden
Alt 04.10.2019, 09:53
Das wird der Knackpunkt gewesen sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.10.2019, 09:55
Poseidon...
Is der 4,5 MPI neu, oder hab ich was verpasst
Alt 04.10.2019, 13:19
Den gibt es schon eine Zeit lang
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.10.2019, 12:13
Gibt es was neues zu berichten???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.10.2019, 16:48
Jou... er hat grade geschrieben!
Also das Boot macht mit der aktuell verbauten Technik unter Vollgas
4.200 1/min.
Das erklärt natürlich erstmal, warum der Pott net ausm Wasser kommt.
So meine Herren... und nun seid Ihr dran.
Habt ihr Vorschläge welche Props hier besser geeignet wären?
Oder müsste da noch was im Getriebe geändert werden.
Alt 07.10.2019, 18:47
Keiner ne Idee...?
Bin kein Propellerprofi, aber laut Mercruiser
läuft der Motor max 4.600-5.000 rpm.
Theoretisch sollte doch dann der 24 pich zu steil sein? Oder?
Natürlich sofern Motor i.O. und auch Leistung vorhanden ist.
Falls jemand ne Idee hat wo man nen Duo-Prop in
Alt 14.10.2019, 22:17
Standard Propeller frage
Immer noch keiner eine Idee?!?
Also nicht alle auf einmal meine ich...
Danke
Alt 15.10.2019, 06:09
...solltest vielleicht einen eigenen Tröööt aufmachen.... (statt den hier zu kapern)
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.10.2019, 12:42
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.144 Danke in 3.764 Beiträgen
Na ja....
Der Tröööt ist von 2015 .
Der TO ist wohl mit seinem Problem durch .
Und billi sagt immer, benutzt die Suche.....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
