Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 19.07.2018, 16:37
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
709 Danke in 321 Beiträgen
Standard Trailerwinde - Empfehlung?
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Weil....?
Wo viel Zug ist knallt es auch ganz schnell wenn es wo klemmt oder hängt.
Ich musste an der Rampe schon aushelfen weil die Bugöse an der Winde hing, aber nicht mehr am Boot. Den Z sollte man halt hochfahren.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (19.07.2018 um 16:46 Uhr)
Alt 19.07.2018, 17:07
Boot: Gobbi 315 SC
BTW: Die Winde nimmt im Mittel 160A auf? Das bedeutet das die 20Ah Batterie nach etwa 4 Minuten kritisch entladen ist.
Gruß, Rene
Alt 19.07.2018, 18:00
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Hier irrst du gewaltig!
Die Angaben bei Seilwinden sind immer auf die Ebene berechnet!
Eine Slipanlage ist aber nicht eben, somit geben alle Hersteller und Fachleute
den Tipp die Winde um das 1 bis 1,5 fache größer zu dimensionieren.
Ist ja nicht schön, wenn die Winde mittendrin schlapp macht.
Bei dieser Art von Winden hast du keine Kurbel, wo du im Falle eines ausfalls
mit der Hand den Rest hochkurbeln könntest.
Wenn in den Angaben einer Winde steht das sie 1000kg zieht - dann zieht die das tatsächlich. Es bedeutet nicht, das die Winde ein Objekt mit 1000Kg Gewicht in der Ebene bewegen kann.
Bei Geländewagen nimmt man das Fahrzeuggewicht x 1,5um die Mindestzugleistung zu ermitteln. Die Winde muss das Auto aus dem Schlamm oder anderen prekären Situationen retten können. Standard bei Geländewagen sind Zugleistungen zwischen 4,5 und 5,4t. Es ist überhaupt kein Problem mit so einer Winde einen Defender mit 3t einen Abhang hochzuziehen. Deswegen haben richtige Geländewagen 6t Anschlagpunkte.
Die volle Leistung von z.B. 5,4t steht aber nur mit der ersten Wicklung auf der Trommel an. Hat man das Seil bis zur 4. Wicklung auf der Trommel, so verlängert sich der Hebelarm und die Winde zieht unter 4t.
Für ein 900Kg Boot ist eine 1000Kg Winde in jeder Lebenslage mehr als ausreichend. Wenn nicht zuviel Seil drauf ist - aber selbst mit 500Kg Restzugleistung bei 4 oder 5 Lagen Seil zieht sie 1000kg überall hin
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (19.07.2018 um 18:09 Uhr)
Alt 19.07.2018, 18:20
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Naja, unterschreibe ich nicht ganz...
Das mit dem Geländewagen schon. beim Boot aber zu bedenken:
Die kiloangabe bei den Winden bezieht sich immer auf „rollende Last in der horizontalen“. Ausdrücklich NICHT auf ein heben von Lasten.
Jetzt rollt das Boot zwar nicht, es schwimmt. Ok - weniger Belastung.
Aber Zippo hat recht - der Trailer steht auf der Rampe schräg - also keine horizontale mehr - mehr Belastung.
Dazu kommt noch ein eventueller Wiederstand durch die Rollen am Trailer und eine eventuell ziehende Strömung... dazu noch ein Boot, dass mit vollen Tanks und „Tagesbeladung“ beim Slipen vielleicht doch deutlich schwerer ist als erwartet.
Das sind alles sehr schwierig zu berechnende Faktoren, können jeden Tag anders sein.
Deshalb würde ich niemals nur 100kg Reserve bei der Windenleistung einplanen mit dem Risiko, dass mein Boot - am Ende noch bei schlechtem Wetter - bloß halb auf den Trailer kommt, weil die Winde es nicht packt.
Und zu der ausgerissenen Bugöse:
Sorry, aber da war dann schon was anderes kaputt. Mit einem Schwarzenegger an der Handwinde wäre das wohl auch passiert. Und auch mit der elektrischen kann man gefühlvoll umgehen - es braucht schon - mit Verlaub - das Feingefühl eines ausgewachsenen Gebirgsochsen, um sich sein Boot zu zerreißen. Das braucht man nachher aber auch nicht auf die Winde zu schieben...
Schöne Grüße,
Jan
  #55
Alt 19.07.2018, 18:23
Genau deshalb fragte ich nach den Ladezyklen...
Alt 19.07.2018, 18:46
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Wofür ne elektrische Winde? Weils weit schneller geht als kurbeln. Weil Männer sinnfreies Spielzeug brauchen.
Danke - des erklärts natürlich
Deswegen fahrn se auch Boot. brömbröm
Weis leider nicht wie ich ein Video einstelle , sosnst würde ich mal Bröm brömm brömmmm machen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2018, 18:49
Weil ich ca. 30 cm zu klein für mein Gewicht bin und keine Lust habe
bei 30° C an einem Herzinfark zu sterben, während hinter mir Boote warten, denen jeder Slipvorgang
wie eine Ewigkeit vorkommt.
Ok, wachsen oder Gewicht reduzieren - ist eh in jedem Fall zu empfehlen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2018, 19:33
Schöne Grüße,
Jan
Ja natürlich Jan - im Bezug auf die Trailerwinden hast Du natürlich recht. Aber die Trailer-Handwinde soll gegen ein elektrisches Pendant aus dem Offroadbereich getauscht werden. Da sollte an schierer Zugleistung kommen was draufsteht.
Bei dem Thema frage ich mich in diesem Moment - was kann der Windenstand? Der ist auf Trailerwinden ausgelegt....Wenn ich Meinen am Ohlmeier MT 1700 so anschaue - die Kurbelwinde kann 1300Kg. Mit stumpfen und tatsächlich vorhandenen 1300Kg reiner Zugleistung einer Offroadwinde würde ich nicht daran ziehen wollen
Gruss Ingo
Alt 19.07.2018, 20:57
Die elektrische Winde wird ja in den meisten Fällen wie hier auch bereits benannt mit Auto- oder Motorradbatterien betrieben. Es ist zu beachten das das Starterbatterien sind - man hat nicht lange Freude daran., da Starterbatterien nicht zyklenfest sind. Starterbatterien sind konzipiert, um in einem definierten Bereich entladen und durch die Lichtmaschine gleichzeitig geladen zu werden - die Batterie wird niemals ganz entladen, denn dann ist sie sofort beschädigt. Eine volle Entladung und die Leistung der Batterie ist dahin. Sie wird das ständige Entladen nicht lange mitmachen - die Kapazität nimmt kontinuierlich ab. Zu dem Zweck des reinen Entladens gibt es sogenannte Verbraucherbatterien aus dem Wohnmobilbereich. Die können sowas.
Bin gespannt wie lange eine kleine Motorrad-Starterbatterie hält. Was zieht ein Motorradanlasser - sicher nicht mehr als 40A während des Startvorganges. Die Winde wird auch keine 160A brauchen während das Boot auf den Trailer gezogen wird. Müsste man mal messen - dann hat man die Leistungsaufnahme und kann Rückschlüsse auf die Belastung der Winde ziehen . Aber wer hat schon so einen Mutanten von Amperemeter, welches 40-60A verträgt
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (19.07.2018 um 21:10 Uhr)
Alt 20.07.2018, 05:01
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
665 Danke in 374 Beiträgen
@zippo:
Heißt eigentlich, du lädst deine Batterie nach jedem Slipvorgang (rein/raus) oder?
Jan
Nicht wirklich, weil die Batterie ja nicht leer ist, nur weil ich einmal
geslippt bin. Allerdings ist es in meinem Fall so, dass ich nur 2 Möglichkeiten
zum Bootfahren in der Nähe habe und diese dann eine Tagestour sind.
Ich könnte sicher innerhalb zwei Wochen mehrmals slippen.
Das Boot steht dann länger wieder bei mir und somit lade ich einen Tag bevor
ich Boot fahren will beide Batterien auf, auch wenn die LED grün zeigt.
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2018, 05:04
Wachsen habe ich probiert, war nicht so erfolgreich, jetz probier ich das mit dem Gewicht.
Vor allem aus Gesundheitsgründen!
Gruß 'Zippo
  #62
Alt 20.07.2018, 05:10
Ich brauche mit der Winde nicht mehr als 1-2 Minuten, wobei die zwei Minuten schon sehr lang wären.
Beim Slipvorgang setze ich die Winde erst (auf Last) ein, wenn das Boot
mit dem Bug bereits weit über der ersten Rolle ist (die unter Wasser ist).
Mein Boot hat 5 m, bleiben ca. 4-4-5 m, die ich auf den Trailer ziehen muss.
Für meine Fälle ist das somit vollkommen ausreichend.
Option zwei wäre die Winde direkt (natürlich abgesichert) an den 13-Pol
Stecker zu klemmen und bei laufendem Motor (finde ich jetzt nicht so toll)
zu nutzen.
Ich gebe aber zu, dass ich in Elektrotechnik immer einen "Fensterplatz" hatte
und sicher nicht alle Faktoren in seine Einzelheiten zerlegt habe.
Fakt ist aber:
Es klappt!
Theorie ist, wenns stimmen soll stimmts nie
Praxis ist, wenns stimmt und keiner weiß warum!
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2018, 05:40
Freut mich das es derart problemlos funktioniert - und die Praxis zeigt, das die Winde und somit die Batterie nicht besonders belastet wird. Da werden selbst Starterbatterien recht lange halten.
Danke für das Feedback- da brauchen wir uns über 160A und dergleichen gar nicht weiter theoretisch auslassen. Einfach machen und freuen
Gruss Ingo
Alt 20.07.2018, 07:07
Boot: Gobbi 315 SC
zu nutzen.
Das ist garantiert keine option! Weder Stecker noch Kabel vertragen das.
Gruß, Rene
  #65
Alt 20.07.2018, 08:21
Jau - auf keinen Fall die Winde über den Anhängerstecker laufen lassen. Die Verkabelung ist nur für schwache Ströme wie Beleuchtung ausgelegt - mehr als 4 oder 5 Ampere würde ich den Klingeldrähten nicht zumuten
Gruss Ingo
  #66
Alt 20.07.2018, 10:33
Das dachte ich mir mit meinen beschränkten Stromkenntnissen auch und habs deshalb gelassen.
Gruß 'Zippo
Alt 23.07.2018, 18:19
So, hier wie versprochen die Bilder.
Bei Fragen...... fragen!
Gesendet von meinem FRD-L19 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
  #68
Alt 23.07.2018, 18:26
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
sehr schönes Teil. Ist echt eine Überlegung wert sich so etwas mal zu Weihnachten
zu wünschen
Aber Deine Gurte solltest Du auch einmal überdenken.
Beste Grüße von
Martin
  #69
Alt 24.07.2018, 08:33
Die neuen liegen schon bereit und werden vor Urlaubsantritt am Freitag montiert!
Gruß 'Zippo
  #70
Alt 27.07.2018, 09:47
per Zufall gefunden, für alle die noch ne richtige Winde brauchen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.08.2018, 09:13
So mal ein Zwischenbericht von meiner Konstruktion.
Ich hatte nun 3 1/2 Wochen Urlaub und habe mein Boot gekrant (Salzwasser).
Somit stand der Trailer die gesamte Zeit über unbewegt und die Batterie der Winde
wurde nicht geladen.
Fazit:
Nach 3 1/2 Wochen immer noch ausreichend Strom (gelbe LED) um das Boot
mit der Winde zu slippen!
Ich für meinen Teil bin begeistert.
Wem das nicht langt, der sollte sich eine größere Batterie zulegen.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2018, 04:35
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Was könnt ihr mir für eine Winde für eine Viper 203 empfehlen sie müsste ca. 1400kg wiegen.
Trailerwinde felini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.06.2009 19:32
Befestigung Haken Trailerwinde Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.10.2008 13:27
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
