Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
90m Seil, verschiedene Sorten von Karabinern und Rohrhaken
Hi liebe BF´ler
ich habe noch mehrere Meter unbenutztes Seil zu liegen. Bei dem Seil handelt es sich um Statikseil bzw. Kernmantelseil. An den beiden Enden ist jeweils ein verschraubbarer/arretierbarer Karabiner dran. Das Seil wird u.a. für Abseil und Rettungsgeräte verwendet. Diese Seile haben bei 9mm eine Bruchlast zwischen 18-25kn. Sie müssen halt den höchsten Sicherheitsansprüchen genügen. Folgende Länge/Stärke habe ich da: 90m in 9mm verkauft Preis wären 45,-€ zzgl. Versand. (Neupreis der Seile liegt bei ca. 180,- Euro.). Zudem habe ich noch mehrere Sorten von Karabinern und Rohrhaken zu liegen. (Bild zeigt nur die einzelnen Varianten - es sind mehrere Haken pro Sorte vorhanden). Diese sind ebenfalls bis 20-25kn Last geprüft. Sie können sich nicht von alleine öffnen und haben eine Sperre. An den großen Haken sind immer noch ca. 1,20-1,50m Seil dran. Wenn jemand Haken ohne Seil braucht, einfach sagen. Für die kleinen Karabiner hätte ich gerne 3,-€ je Stück. Die etwas größeren schwarzen und großen silbernen 4,-€ und für die orangenen 5,-€. Die orangenen würde ich gerne paarweise verkaufen, da diese immer zusammen am Seil hängen. Zur Not würde es aber auch einzeln gehen, dann muss ich aber eins der Seile zerschneiden. Bei den Versandkosten kommt es natürlich auf das Gewicht an.
Mfg Martin Geändert von Koni205 (12.08.2018 um 19:58 Uhr) Grund: Seil verkauft |
Themen-Optionen | |
Empuriabrava mit Hellwig Poros (3,90m) - Einschätzung erbeten :)! | Feldtins | Mittelmeer und seine Reviere | 8 | 20.07.2014 10:40 |
Frostschutz vermischt - unterschiedliche Sorten | dieguzzidieputzi | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.10.2011 22:38 |
Sorten von ATF-Öl | RG69 | Technik-Talk | 2 | 26.04.2009 20:46 |
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? | funsportmartin | Technik-Talk | 21 | 13.02.2007 18:02 |
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.06.2004 19:16 |
