Servopumpe
Da meine Lenkung schwergängig geht ,bin ich der Meinung,dass meine Servopumpe defekt ist.
Suche für wenig Geld eine Servopumpe für einen Mercruiser 4,3 L Motor. Oder gibt es einen anderen Grund für die schwergängigkeit?
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
Ich habe noch eine Nagelneue Pumpe da liegen.
Hast du Keilriemen, oder Flachriemen?
Paddy
mach mal den Bolzen am Transom vom Bautenzug raus und lenk mal wenn das schwer geht ist es dein Bautenzug, meist ist die Stange hinten am Zug verbogen
Gruss an alle Thomas
Ich habe keilriemen
Bolzen ,Transom kurze Erklärung bitte,bin nicht so bewandert.
Und die geht so einfach runter und wieder rauf
Hier Bilder vom Servoteil u pumpe
Wird grad abgezogen. Geht eigentlich recht einfach. Notfalls zum Nächsten Bootshändler.
Oder du Schickst die Pumpe zu mir, und ich Press es dir gleich um. Hab des Werkzeug dazu.
Paddy
Und das mache ich auch erst einmal wenn es etwas wärmer geworden ist
ich würde erst mal ans Lenkkabel gehen,
die gammeln mit der Zeit fest und sollten dann getauscht werden
Genau das werde ich auch erst mal machen,aber - 7 Grad heute morgen,muss erst wärmer werden
Habe folgenes neues problem
Mein Trimschalter an der Fernbedienung will nicht mehr richtig arbeiten UP geht nicht mehr aber Trailerknopf Alles gut Und DN auch Alles gut Weis jemand wie ich denn schalter ausbauen kann.
Schliess doch erstmal die Kabel welche zum Trimm-Limiter gehen kurz.
Meistens geht es dann wieder. Die zwei runden Steckkontakte sind hinten im Motorraum. Suchfunktion ist da hilfreich.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Hilft Contactspray
Muss erst mal Lenkkabel ausbauen um auszuschließen das es nicht die Servo ist,aber die Zeit.
Hilfääää Servopumpe.... | sea ray v8 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.08.2008 17:16 |
Riemenscheibe der Servopumpe abgerissen | molaboot | Restaurationen | 3 | 13.05.2008 20:31 |
Servopumpe an Mercruiser 4,3 LH | günni | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.04.2008 17:50 |
Druck der Servopumpe | Dachfenster | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.02.2007 12:58 |
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 11.08.2006 19:59 |
