Alt 26.02.2011, 14:28
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.309 Danke in 817 Beiträgen
Standard 220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf
Durch eine Diskussion in einem anderen Thread war ich motiviert, mal zu verstehen was es denn nun mit der Elektrolytischen und galvanischen Korrosion auf sich hat und was nun wie oder auch nicht mit dem Rumpf eines Stahlschiffes verbunden sein soll.
In der Palstek November/Dezember 2010 ist dazu ein ausführlicher Artikel, den ich nun hoffe verstanden zu haben.
Ich habe das für mich wie folgt zusammengefasst und bin nun neugierig, ob es noch einen Fehler in meinen Erkenntnissen gibt:
220V Wechselstrom
220V Wechselstrom besteht aus drei Leitern:
a) Den stromführenden Leitern Phase (L1, braun) und Neutralleiter (Nullleiter, N, blau).
b) Dem nicht stromführenden Schutzleiter (PE, grün/gelb).
Wofür der 220V Schutzleiter benötigt wird
Der Schutzleiter (grün/gelb) ist am Landanschluss mit dem Neutralleiter (blau) verbunden.
Außerdem ist der Schutzleiter mit dem Gehäuse eines 220V Geräts verbunden. Über den Schutzleiter sind also Gehäuse eines Geräts und Neutralleiter (blau) verbunden.
Wenn nun ein Isolationsfehler vorliegt und Phase (braun) versehentlich mit dem Gehäuse eines 220V Geräts verbunden ist, entsteht sofort ein Kurzschluss (denn das Gehäuse ist ja über die Kette Schutzleiter - Landanschluss mit dem Neutralleiter (blau) verbunden). Durch den Kurzschluss löst die Sicherung sofort aus und es kann kein Schaden mehr entstehen.
Was ohne 220V Schutzleiter passiert
Wenn es keinen Schutzleiter gäbe und der Neutralleiter mit Erde verbunden wäre, würde ein Isolationsfehler am Gerät dazu führen, dass das Gehäuse des Geräts konstant unter Spannung steht (denn das stellt nun kein Kurzschluss dar, also löst auch die Sicherung nicht aus).
Wenn nun ein Mensch das Gehäuse anfasst fließt Strom durch den Menschen durch die Kette Isolationsfehler > Phase liegt am Gehäuse > Mensch hat Kontakt zum Gehäuse > Mensch hat Kontakt zur Erde > Erde hat an Land Verbindung zum Neutralleiter.
Warum der 220V Schutzleiter geerdet sein muss
Bei einem 220V Landanschluss ist der Schutzleiter mit dem Neutralleiter und der Erde verbunden.
An dem Gehäuse eines Geräts ist der Schutzleiter angeschlossen.
Um zu verhindern, dass zwischen Erde, Geräten und Menschen Spannungsunterschiede entstehen müssen alle drei Komponenten untereinander verbunden sein.
Daher ist es wichtig, dass der Schutzleiter mit der Erde verbunden ist.
Weiterhin könnte ohne Erdung des Schutzleiters das ganze Boot (bei Metallrümpfen) unter Spannung gesetzt werden, wenn es einen Isolationsfehler gibt und irgendwo Phase mit dem Rumpf verbunden ist.
Mit Erdung löst so ein Isolationsfehler (Phase hat Kontakt mit dem Rumpf) einen Kurzschluss über die Kette Rumpf > Wasser > Erde > Schutzleiter-Erdung an Land > Schutzleiter-Verbindung zum Neutralleiter aus.
Auf einem Boot muss daher der Schutzleiter mit dem Rumpf (bei Metallbooten) oder einem leitendem Element des Rumpfes (z.B. dem Kiel) verbunden sein.
Erdung des 12V Gleichstrom Systems
Der Rumpf darf nicht als stromführender Leiter verwendet werden (sonst entsteht elektrolytische Korrosion), er sollte aber eine nicht stromführende Verbindung zum Batterie-Minus haben.
Damit ist Batterie-Minus ebenfalls mit dem Schutzleiter des Landstromanschlusses verbunden (da dieser ja auch mit dem Rumpf verbunden ist).
Wenn nun durch einen Anschluss- oder Isolationsfehler Batterie-Plus mit dem Rumpf verbunden wird, ergibt das einen Kurzschluss und die in der Batterie-Plus-Leitung hoffentlich vorhandene Sicherung löst aus.
Wenn Batterie-Minus nicht mit dem Rumpf verbunden ist, und durch einen Anschluss- oder Isolationsfehler Batterie-Plus anliegt, entsteht ein Stromfluss Rumpf > Wasser > Rumpf eines anderen Schiffes (bei dem der 220V Schutzleiter mit dem Rumpf verbunden ist). Dadurch entsteht dann elektrolytische Korrosion.
Alle 12V Verbraucher werden also mit zwei Leitern direkt mit der Batterie verbunden (plus, abgesichert, und minus). Minus eines Verbrauchers wird nicht mit dem Rumpf verbunden.
Offene Fragen
a) Batterie-Minus soll mit dem Rumpf verbunden sein - gilt das für alle Batterien wenn man mehrere Batterien hat?
(Logisch gesehen müsste es für alle Batterien gelten, damit in jedem Fall ein Kurzschluss bei Anschluss- oder Isolationsfehler ausgelöst wird).
b) Zwei Metall-Schiffe liegen am gleichen Landstromanschluss. Beide Rümpfe sind nun über den Schutzleiter des Landstromanschlusses leitend miteinander verbunden. Wenn beide Rümpfe nun Potentialunterschiede aufweisen, entsteht ein geringer Fluss vom Rumpf mit dem unedleren Metall zum Rumpf mit dem edleren Metall. Dabei entsteht galvanische Korrosion in geringem Ausmaß.
Laut Palstek hilft dagegen der Anschluss des Landstromanschlusses über einen Trenntransformator.
Andererseits sei das zu vernachlässigen, wenn man beim Verlassen des Schiffes den Landstrom trennt.
Meinungen dazu? Setzt jemand einen Trenntransformator ein?
Quintessence
Schutzleiter vom 220V Landanschluss kommt an den Rumpf.
Batterie-Minus kommt an den Rumpf.
12V Verbraucher werden immer mit zwei Kabel an die Batterie angeschlossen: Minus und Plus (abgesichert).
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 26.02.2011, 19:50
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn der Mensch ein unter Spannung stehendes Gehäuse berühren würde, würde der FI-Schalter und nicht die Sicherung auslösen. Auch bei Erdungen der Phase löst der Fi-Schalter aus. Nur wenn ein Kurzschlussstrom von über 16A fließt, fliegt die Sicherung und auch nur dann schneller als der FI, wenn der Charakteristik entsprechend ein so großer Strom fließt, dass die Auslösung schneller als beim FI (ca. 50ms) erfolgt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 27.02.2011, 00:16
Benutzerbild von Superpapa
2.017 Danke in 1.170 Beiträgen
Also die Worte meines Vorredners bewzüglich des FI-Schutzschalters möchte ich auf jeden Fall unterstreichen.
Der FI-Schutzschalter funktioniert so, das bei 2 Phasen der "Einpuff-Strom" mit dem "Auspuff-Strom" verglichen wird und bei Unterschieden oberhalb 25 milli-Ampere der Schalter trennt. Die Unterschiede können nur aus dem Abfließen irgendwelcher Ströme über irgendwelche undefinierten Wege (kann natürlich schlimmstenfalls ein menschlicher Körper sein) herrühren aber diese Auslöse-Ströme sind ungefährlich.
Der Potentialausgleich (gelb-grün) stellt eine Verbindung zur Landmasse, Kraftwerksmasse, Fundamenterder dar und ist leider selten identisch mit dem Potential des Wassers - Folge: Es fließen bei gelb-grün auf Bootsrumpf Ströme zwischen Bootsrumpf und Wasser. Der Effekt wird mit galvanischer Korrosion beschrieben und führt zu teilweise recht heftigem Materialabtrag.
Ein vernünftiger Landanschluss in Verbindung mit FI-Schalter mit allen Schutzeinrichtungen - optimal Trenntrafo - ist auf jeden Fall anzuraten, jedoch ohne den landseitigen Potentialausgleich auf Bootsmasse zu legen.
Google mal nach Max Reincke - Yachtelektrik, da sind verschiedene Möglichkeiten aufgeführt.
Leider sind auch einige Elektro-Fachleute mit diesem Thema überfordert - besser ist, sich selber informieren und dann die richtige Ausführung dem Fachmann zu überlassen.
Alt 27.02.2011, 01:24
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.138 Danke in 17.267 Beiträgen
seit 1987 haben wir 230V.
Akki
irgendwas ist ja immer...
Alt 27.02.2011, 07:26
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Das mit den Batterien denke ich mal so,daß nur dann alle eine Verbindung (Minus-Rumpf)haben müssen,wenn Sie unterschiedliche Funktionen haben oder anders gesagt,wenn sie nicht im selben System eingebunden sind.Wenn es so wäre,dann bestünde ja praktisch diese Verbindung schon,da sie untereinander bereits verbunden sind.
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 27.02.2011, 18:55
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.017 Danke in 490 Beiträgen
Hallo Michael,
das Stimmt so nicht ganz was du geschrieben hast.
Der Fi-Schalter kann nur den Differenzstrom zwischen Null ( Blau) und Grün / Gelb (Schutzleiter- Erde) messen, sollte da ein Strom von ca.0,030 Ampere auftreten so löst er aus.
Dagobertreiten
Alt 27.02.2011, 19:19
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Ich hätte zum sogenannten Landstrom eine ganz banale Frage. Welche Länge des Kabels würdet ihr empfehlen?
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
.....auch das stimmt nicht: Der Strom zwischen Phase und Null wird gemessen und zur Auslösung des FI benutzt!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.02.2011, 19:22
Zitat von Dagobertreiten Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Dagobertreiten
Hi
ich bleibe dabei, der grün-gelbe Potentialausgleich hat nix mit FI zu tun. Da ist auch kein PE-Anschluss am FI für vorgesehen. Es werden nur die Leiter (bei Wechselstrom L und N) angeschlossen.
Der Sinn ist nicht, Nulleiter mit Schutzleiter zu vergleichen, sondern so, wie oben etwas volkstümlich beschrieben.
PS: Die Landstromkabellänge ist vorgreschrieben zwischen 15 und 25 m und muss H07RNF o. glw. Kabelqualität mit CEE-Stecker/Kupplung haben.
Alt 27.02.2011, 19:52
wenn also nun die galvanische Korrosion (bei Verbindung von Schutzleiter mit Bootsrumpf) so heftig ist und man deswegen den Schutzleiter NICHT mit dem Bootsrumpf verbindet, wie begegnet man dann der Gefahr eines Isolationsfehlers (Phase liegt auf Rumpf)?
Und warum schreibt die Palstek, dass man auf jeden Fall aus Sicherheitsgründen den Schutzleiter auf Bootsmasse legen soll?
Geändert von JulianBuss (27.02.2011 um 20:01 Uhr)
Alt 27.02.2011, 19:56
Boot: keines
Da wir auf unserer Shetland den Platz genau einteilen müssen, würde 15 Meter von der Länge her reichen?
Johannes & Sabine!
Alt 27.02.2011, 20:19
Weil bei undefiniert abfließenden Strömen der FI auslösen sollte. Wenn wegen des Isolationsfehlers der "Hin-Strom" nicht exakt dem "Her-Strom" entspricht, löst der FI aus und schaltet alle Phasen stromlos.
Es steht zuweilen viel in Zeitungen, wenn der Redakteur sich davon einen Sicherheitsgewinn verspricht, soll er. Mir wäre das Risiko der elektrolytischen Korrosion zu groß.
Übrigens der Max Reincke heißt in Wirklichkeit Martin Reincke.
Alt 27.02.2011, 20:28
Boot: Doriff
Der FI-Schalter löst aber nur aus, wenn die Phase bezug zur Erde hat. D.h. wenn du auf deinem GFK-Schiff die Phase auf ein Metallteil legst, das wiederum keine Verbindung zum Wasser hat, erfolgt keine Auslösung des FI-Schalters.
Deswegen lieber einen Tranntrafo verwenden und alles ordentlich erden.
Chris24
Geändert von chris24 (27.02.2011 um 20:38 Uhr)
Alt 27.02.2011, 20:32
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Ich finde es praktisch, zwei Kabel zu haben: Eines mit passender Länge für die Steckdose am Heimatsteg, und mindestens ein möglichst langes für weiter entfernte Steckdosen unterwegs.
sea u in denmark
Alt 27.02.2011, 20:52
Boot: keines
Wenn ich den Platz hätte, wären 2 Kabel kein Problem. Die habe ich beim Camping auch immer dabei. Jetzt wollen wir aber das Wassercampen versuchen. Dazu haben wir eine Shetland 536 gekauft und die möchten wir nach Möglichkeit perfekt ausrüsten. Daher meine Frage, Marinaerfahrung habe ich leider noch nicht.
Wenig Platz, = 1 Kabel!
Würde denn die Länge von 15Metern ausreichen um in einer Marina Landstrom zu bekommen? Oder würdet Ihr mehr Kabel mitnehmen.
Johannes & Sabine!
Alt 27.02.2011, 20:56
Boot: Doriff
Dein Sparhaushalt in allen Ehren, aber hier ist sparen doch fehl am Platz. Du ärgerst dich grün und blau, wenn du in einer Marina stehst und das Kabel nicht reicht. 15m sind zwar meistens ausreichend, aber manchmal eben auch nicht.
Eine gute Lösung ist, wie ich finde, eine Kabeltrommel mitzunehmen, um dann ggf. verlängern zu können.
Chris24
Alt 27.02.2011, 21:11
Boot: keines
Eine Trommel nehme ich dann doch nicht, ich habe aber noch 25 Meter CEE zu Hause. Das werde ich dann erst mal mitnehmen. Vielen Dank für Eure Ausführungen.
Johannes & Sabine!
Alt 28.02.2011, 02:32
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Falls es jemanden interessiert.
Im Fi ist ein Summenwandler drin.
Ausgewertet wird die StromDIFFERENZ hin und rückfliessender Strom.
Dreimal L und einmal N bei vierpoligen.
Getrennt werden alle Phasen UND N (mit Nachlauf) im Fehlerfall.
Auslösezeit max. 25mS.
Bei 30mA Fi`s wird typ. auf 20 bis 22mA, durch abmagnetisieren des weichmagnetischen Auslösers, justiert.
Muß so sein, um bei Gleichtaktstörungen sicher trennen zu können.
Hab ca. eine Million von den Dingern auf meiner Fertigungsstrecke gebaut.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.02.2011, 07:59
Danke an alle für die Beiträge, nun weiß ich, dass meine Erkenntnisse korrekt sind.
Alt 28.02.2011, 10:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.440 Beiträgen
..........b) Zwei Metall-Schiffe liegen am gleichen Landstromanschluss. Beide Rümpfe sind nun über den Schutzleiter des Landstromanschlusses leitend miteinander verbunden. Wenn beide Rümpfe nun Potentialunterschiede aufweisen, entsteht ein geringer Fluss vom Rumpf mit dem unedleren Metall zum Rumpf mit dem edleren Metall. Dabei entsteht galvanische Korrosion in geringem Ausmaß.
entweder einen Trenntrafo oder einen galvanischen Isolator (den letzteren empfehle ich in der sicheren Ausführung von Sterling). Lies mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...scher+Isolator
gruesse
Hanse
Alt 28.02.2011, 11:32
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo Julian,wegen Deiner Frage.Ich habe einen Trenntrafo an Bord.Allerdings sollte der dann auch fachmännisch angeschlossen werden.Hat bei mir,leider erst nachträglich Ulli(Sunny xxl), ordnunggemäß gem. VDE Norm gemacht.
Gruß Arno
Geändert von Arno (28.02.2011 um 19:02 Uhr)
Alt 28.02.2011, 16:57
Sicher hast Du recht. Die Vögel auf der Hochspannungsleitung aber auch. Solange kein Strom fließt, stört die Spannung nicht, da bedarf es keiner FI-Auslösung. Sowie ein klitzekleiner Strom (oberhalb 25 mA) fließt, z.B. weil Du in einem Joghurtbecher bei einem Isolationsfehler mal ne Spundwand anfasst, schaltet der FI ab.
Der Trenntrafo ist ein nützliches Teil, sollte aber nicht zu knapp bemessen sein, damit er bei höheren Lasten nicht zu warm wird. Es geht aber auch ohne und dann ist die Brandgefahr auch überschaubar. Und das Boot werde ich nie erden - habe ein TT-Netz.
Eine ordentliche Installation ist natürlich Voraussetzung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
