Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 14.02.2020, 17:47
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.708 Danke in 2.959 Beiträgen
Zitat von west Beitrag anzeigen
Gestern wurde das Schiff gesandstrahlt. Dabei wurde eine von innen durchgerostete Stelle gefunden wo dann ein Loch im Rumpf entstanden ist. Wurde dann wieder zu geschweißt.
Muß ich bestimmt von innen noch mal dran.
Wie stellst du dir das vor "von innen noch mal ran" ?
Haste ein "Schall" Messgerät ?
Mit besten Grüßen
Alt 14.02.2020, 18:18
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Der Gutachter hatte das Schiff schon durchgemessen und sagte das die Dicke überall gut ist, außer eben an dieser Stelle. Durch ein ausgeschlagenes Ruderlager ist dort wenig aber stetig Wasser hineingekommen beim Fahren. Die Werft gibt mir was mit was ich dann von innen Auftragen soll. Rund um das Loch ist die Stahldicke mit 3,6 mm aber noch ok. Reicht auch wenn ich da nächsten Winter dran gehe. Montag fahre ich hin und schaue mir das mal an.
Bernd
  #78
Alt 14.02.2020, 19:03
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
7.225 Danke in 2.636 Beiträgen
Ich will da jetzt nicht der Bedenkenträger sein, aber wenn ich höre "was von innen auftragen" habe ich das Gefühl, die wollen Dich nur vom Hof haben.
Ultraschall kann nur einen Überblick verschaffen und hängt in der Aussagegüte davon ab, welche Erfahrung der Gutachter hat.
Man kann nie die ganze Fläche erfassen.
Bei Schwachstellen wird ein erfahrener Gutachter das Rastermass um die Schwachstelle verkleinern.
Ich würde den kleinen Bereich um den Ruderkoker wahrscheinlich doppeln.
Punktschweissung einer durchgerosteten Stelle hat jetzt nicht mein direktes Vertrauen.
Ich glaube, ich kann mitreden, ich habe etliche Stahlschiffe gehabt.
Nachtrag:
wenn Du am Montag da bist, mach doch mal Fotos von innen des betroffenen Bereichs. Hilft vielleicht bei der Beurteilung.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (14.02.2020 um 19:08 Uhr)
  #79
Alt 14.02.2020, 19:15
Ich lese gerade, Du hast Dein neues Schiff in Hattem gekauft.
Wer hat denn den Gutachter besorgt/beauftragt?
Gruss, Dirk
Alt 14.02.2020, 19:36
Den habe ich selber besorgt. Kam allerdings aus der Nähe. Der hat auch das defekte Ruder und die Feuchtigkeit in dem Bereich entdeckt . Hat sich auch echt bezahlt gemacht. Es ist auch nur in dem Bereich. Ansonsten ist alles Top.
Alt 15.02.2020, 22:21
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die wichtigste Ausstattung fehlt noch. Eine Flasche Schnaps! Wenn du von der WSP kontrolliert wirst ist die erste Frage immer nach Alkohol. So kannst du ihn wenigstens was anbieten.
  #82
Alt 16.02.2020, 08:29
Danke. Da werde ich bestimmt dran denken.
Alt 19.02.2020, 11:41
Jetzt die schlechten Nachrichten
Haren geht nicht da eine Brücke bis zum 6 April gesperrt ist.
Groningen geht aus ähnlichem Grund nicht.
Also jetzt wieder Plan A.
Ijssel hoch bis in den Rhein.
Schade
Wäre schön gewesen
Freu mich trotzdem
Bernd
  #84
Alt 19.02.2020, 12:05
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Bernd,
hört sich erstmal blöd an, um welche Brücke geht es und woher hast Du die Info ? Danke vorab.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 19.02.2020, 12:44
Hat mein Kumpel und Beifahrer rausbekommen.
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/s...nal-46131.html
Daher ist die Info
Alt 19.02.2020, 13:25
Daher ist die Info
Habe ich mich da verlesen oder steht da Gesperrt
Vom 30. September bis einschl. 21. Oktober 2019 ???
und nicht 2020 !!
Wenn ich richtig liege, dann solltest Du mit deinem Beifahrer eventuell Steuermann mal dich Unterhalten
Mit besten Grüßen
Alt 19.02.2020, 13:42
der Kollege sollte eher für die Leinenarbeit zuständig sein.....aber achte auf Knoten ?!?
Alt 19.02.2020, 14:01
Die haben auch eine Telefonnummer . Er hat dort angerufen und da würde es ihm gesagt.
Und
Knoten mache ich lieber selbst
  #89
Alt 19.02.2020, 17:43
schaue mal hier was so geht gerade gefunden und nicht weiter Verifiziert
Hits:	101
Größe:	77,2 KB
Mit besten Grüßen
  #90
Alt 20.02.2020, 16:40
So nun erzähl mal wie weit sind die Vorbereitungen gekommen ?
Mit besten Grüßen
Doppelte Lichterführung am Mast und Bugkorb? Elbsegler01 Segel Technik 5 15.02.2019 21:19
Überführung Motoryacht von Östrich-Winkel am Rhein bis Elbe Finkenwerder Schlappohr Deutschland 15 26.05.2018 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
