Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 02.09.2005, 12:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Genauso geht das.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2005, 12:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Wenn das Ding also Leck wird, hab ich das Öl in der Bilge...
Offensichtlich kennst du das System ja. Vertraust du der Sache punkto Sicherheit? Das es die beste Möglichkeit für einen Ölwechsel-samt Ölschlamm(was ja mit Pumpen nicht möglich ist)-steht ja ausser Frage.
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 12:32
Andi,
der Schlauch wird bei den neuen Mercruiser von Werk aus verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 12:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nachdem ich einen Vortec drin hab, sollte das Ding also bei mir auch passen?
VP 4,3 GS....sag ja, mir einen Preis und wir sehen weiter...
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 12:58
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
also den Kanister habe ich nicht warmgefahren .... Bei mir in keller waren's so 25 °C ....
Heisses, duenfluessiges Oel ist uebrigens meine letzte Hoffnung !!!
Sonst werde ich wohl ein Loch in die Oelwanne bohren (ist aus Alu) und eine Gewinde fuer einen Verschlusstopfen einschrauben.
Nur die Spaene in der Oelwanne machen mich etwas unruhig .....
Das Puempchen hat uebrigens 130,-- gekostet (www.ancor.it), BG 45.
Gruesse,
Mic
Nachtrag: heut abend hab' ich mal mit Diesel herumgepumpt und die Pumpe bringt trotz des duennen Saugschlauches eine akzeptable Leistung ... Hoffentlich ist mein warmes Oel so duennfluessig wie Diesel ....
Nachtrag 2: gestern habe ich endlichen den Oelwechsel durchgefuehrt. War ein ziemliches Gefummele aber immerhin habe ich (bei heisser Maschine) etwa 4,5 l Oel rauspumpen koennen auch wenn's ueber 'ne Stunde gedauert hat. Dabei musste ich immer wieder mit dem Saugschlauch in der Oelwanne herumstochern und jeweils dann mit dem Mund ansaugen .....
Aufpassen mit den Rilsan Schlaeuchen: wenn die ausser Kontrolle geraten flitzen die Schlauchenden durch die Kabine und sorgen fuer schoene Oelspritzer .... immerhin hatte ich Zeit, waehrend der Pumperei die Sauerei wieder aufzuputzen ....
Gruesse,
Mic
Hits:	419
Größe:	23,3 KB
Alt 13.01.2006, 19:46
Ich habe heute, bei voller Ölwanne, meinen Ölablassschlauch installiert.
Das Öl war so kalt das es keine große Sauerrei gegeben hat.
Eine kleine Plastikschüssel unter der Ablassschraube hat gelangt.
Jetzt steckt der Schlauch durch die Lenzöffnung und die Ölwanne entleert sich Tropfen für Tropfen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2006, 21:16
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.524 Danke in 8.114 Beiträgen
..und wo ist das Foto ?
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 13.01.2006, 21:20
Von dem verölten Sweatshirt oder von dem tropfenden Schlauch?
Der Schlauch tropf die ganze Woche durch.
Leider gibt es keine Bilder.
Ich bin froh das ich mir nicht den Arm dabei gebrochen habe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2006, 21:27
...ne weder noch.... von dem Schlauch mit dem ADapter wie er in die Ölwanne geht....
..sag mal... hättest du nicht was anderes geplant..? ääh zu tun...??
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 13.01.2006, 21:32
Ja Dieter. Aber erst am Sonntag.
Es wurde wirklich Zeit das Boot zu besuchen.
Die Batterien hatten nur nuch 11.9 Volt.
Eine GPS Antenne war noch an.
In 4 Stunden wurden 200Ah geladen und das bei der Kälte.
Ich gehe davon aus das jetzt immer noch geladen wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2006, 18:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
@Dieter Du mußt an das Ende der der Pumpe einen Schlauch stecken dann funktioniert es auch. Die Pumpe ist nicht dafür gedacht ein Vakuum aufzubauen.
Ich verwende auch diese Messingpumpe. Bei warmen Öl wird das Ding doch sehr warm und Handschuhe sin dann angeraten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 14.01.2006, 18:25
war schon ein Schlauch dran.. muss aber anscheinend trotzdem abdichten... ich hab ja inzwischen die Pela... die funktioniert top....
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 14.01.2006, 18:53
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Andi,
Bei meinem OMC ist schon ein Messing? rohr von der Ölablaßschraube nach oben geführt. Von da an kann ich bequem mit der Messingpumpe abpumpen. Hab das erst einmal gemacht, klappte aber auf Anhieb.
Alt 14.01.2006, 20:23
Das Peilstabröhrchen welches bis tief in die Ölwanne führt hat meine Motor auch.
Bist jetzt habe ich auch immer brav abgesaugt.
Aber nun lass ich es einfach Laufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2006, 22:41
ja ... wer hat, der hat...
(ich komm an die Ablassschraube gar nicht hin )
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 15.01.2006, 07:46
Moin moin Dieter,
mein arm tut immer noch weh.
Meine Ölablassschraube befindet sich sich weit hinten in der der Mitte von der Ölwanne.
Sehen konnte ich die Schraube nicht.
Aber wenn man seitlich stark verknotet neben dem Motor liegt,
kann man die Schraube fühlen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.01.2006, 08:02
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
ich habe ein Profi-Gerät aus der Autobranche. Da wird mit Pressluft über eine Venturidüse im Gerät Unterdruck aufgebaut. Wenn das Öl schön heiß ist funktioniert das Ding tadellos, allerdings reichen die Schläuche von der Länge her gerade mal so. Kostenpunkt allerdings 355 plus Steuer und somit nur rentabel wenn man es sonst auch noch gebrauchen kann oder als Clubgerät oder so.
Ciao
Barracuda
Alt 15.01.2006, 08:31
Zitat von Cyrus
Moin moin Dieter,
... dass kann ich dir nachfühlen...
allerdings mit Knoten ist bei mir nix und seitlich mmmhhh...
die 1,75 m mit den 100 kg breite ... mal sehen...
(foto: 2003-unbehandelt!)
Hits:	303
Größe:	51,0 KB
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 17.01.2006, 07:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
War schon immer so,
wo sehen nicht möglich, ist fühlen keine Schande
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.01.2006, 16:21
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Judschi
Habe ebenfalls die Pela-Pumpe.
Geht ein wenig schwergängig durch den kleinen Schlauch, aber funzt ansonsten prima. Vor allem eine saubere Sache, da das Öl gleich im Behälter ist und man diesen anschließend ohne Schlabbern auskippen kann.
Und warum nimmst du dir keinen 9mm(?) Kraftstoffschlauch und Saugst direkt über das Peilstabrohr?
MFG René
Alt 20.01.2006, 16:57
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.110 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo cyrus,
für mich wären zwei stück interessant
die amis bauen eigentlich immer einfach und robust , gefallen mir
die teile was kostet sowas würde gleich bestellen
gruß an alle
jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
