Suche Was ich suche...
Alt 27.01.2014, 10:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.339 Danke in 9.108 Beiträgen
Standard Blei oder Eisenschrot gesucht
kein Schrott, sondern kleine Kügelchen die man in kleine Säcke füllen, dann nach der Wasserung in den Hohlkiel packen kann und die sich dort geschmeidig in die Ecken schmiegen.
Barren und sowat geht nicht, da muss ich jedes Mal zu lange stauen um keine Hohlräume zu haben und damit nix klappert. Nach dem Urlaub muss alles wieder raus, denn sonst darf ich nicht Trailern.
Also so was wie Gewehrkugeln, die aus Gardinenschnüren, Kugellagerkugeln mit kleinen Fehlern.....aber nicht so weit weg, damit sich ein abholen auch lohnt.
Die Schützenvereine hier habe ich abtelefoniert, nix zu holen.
Die Kosten sollten natürlich im Rahmen bleiben, an 100-150 Kilo hatte ich gedacht.
Willy
Alt 27.01.2014, 10:23
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.619 Danke in 6.209 Beiträgen
wie wäre es mit Kugellagerkugeln...gibts bei ebay---100 Stück keine 5 Euro
ausrechnen musst du dir selbst wie du auf 150Kg kommst
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.01.2014, 10:40
6.081 Danke in 2.297 Beiträgen
5 KG Eisenkugeln 9,5mm , kosten knapp 40€.
Keine Ahnung wie so ein Hohlkiel aussieht, aber ich würde Blei schmelzen und
in Form des Kiels ausgießen.
Jeweils einen Griff zum anheben mit eingießen und fertig.
Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 27.01.2014, 11:02
10.134 Danke in 3.465 Beiträgen
Ich würde Stanzabfälle kaufen!
Gibt es in Metall verarbeiten Betrieben!
Habe mir auch schon Altblei in Barren gegossen und mit Tragebügel versehen!
Geändert von bootsmann (27.01.2014 um 11:15 Uhr)
Alt 27.01.2014, 11:33
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Stichwort ist Softblei, nur in diesen kleinen Neoprensäckchen sind die Kugeln klein genug, alledings kostet das Kilo 10E....
Eisen ist im Verhältnis zu leicht, denn die -erreichte Packungsdichte wie beim Guss wird nicht erreicht, eher ein Drittel weniger.
Alt 27.01.2014, 13:19
der Kiel bei einer 25er Neptun besteht nicht aus einem Gussteil, sondern aus GFK und ist praktisch wie ein kleines Schiff unter das Schiff laminiert. Wenn ich das mal so simpel ausdrücken darf.
Nehme ich die Bodenbretter hoch, habe ich also den hohlen Kiel, ca. 20cm breit, 35cm tief und 1,5m lang, im hinteren Teil noch durch den Schwertkasten getrennt, unter mir.
Diesen Hohlraum füllt man, je nach Bedarf, mit Gewichten um beim Segeln nicht so schnell umzukippen. Es geht auch ohne aber das ist mir dann zu rank, zu schnell legt sich das Boot auf die Seite.
Vorn habe ich, weil schwer und daher je tiefer desto besser, die drei Akkus unter gebracht und dann etwa 80 Kilo an Bleischrot in kleinen Säcken a 10-12 Kilo.
Barren oder Gussstücke werden zu schwer, sind zu unhandlich und passen sich nicht an. Da ich bei weitem nicht ans Gewichtslimit gehe, hätte ich auch für Stahlkugeln genug Platz.
Nach Kugeln werde ich mal in der Bucht schauen, darauf bin ich noch nicht gekommen.
Willy
Alt 27.01.2014, 13:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schau mal nach Schrotkugeln .. Eisen ist zu leicht ..
wären auch leicht zu schmelzen ..
Damit habe ich den Kiel von meinem Modelsegler gebaut .. ging damit supi ..
aber leider nicht Billig ... ( im Waffenladen .. evtl. kennst Du ja einen Jäger ?
By Karsten
Alt 27.01.2014, 14:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.956 Danke in 5.631 Beiträgen
Nimm doch Barren- oder Schrott- Blei, steige auf einen alten Kamin, so 50 m sollte er schon hoch sein. Da oben schmilzt Du das Blei und läßt es runter tropfen. Wenn die Tropfen unten ankommen, sind sie hart und nahezu kugelförmig. So hat man das schon im Mittelalter gemacht (weiß ich von einem Besuch im Schweinfurther Schrotturm).
Alt 27.01.2014, 15:50
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
255 Danke in 152 Beiträgen
Ich arbeite in einem Zementwerk und könnte dir abgenutzte Mahlkugeln mitbringen
sind ca. 5-12mm im Durchmesser natürlich nicht immer genau rund leider arbeite ich
erst wieder Samstag dann kann ich dir mal ein Bild von den Kugeln mailen.
Lg jr1960
Alt 27.01.2014, 16:06
Lg jr1960
Das klingt klasse!!
Genau rund ist egal....und auf ein oder zwei Wochen kommt es nicht an. Wenn du mir deine Telefonnummer per pn schicken möchtest, rufe ich dich nachher mal an.
Willy
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
739 Danke in 231 Beiträgen
Schrotkügelchen werden vermutlich zu teuer.
Wie wäre esmit Resten vom Luftgewehr - Scheibenschießen. Da müsstest du an die örtlichen Schützenvereine.
Hersteller von Bleigeschossen ist Haendler und Natermann in Hann. Münden, da solltest du auch mal dein Glück versuchen.
Bob
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Geändert von bob 57 (27.01.2014 um 16:11 Uhr)
Alt 27.01.2014, 20:56
mungo2200 mungo2200 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bleikugeln
Wieviel Kilo Bleikugeln brauchst du den , hab einen Freund der hat 5mm Kugel und 10 mm Bleikugeln
Alt 27.01.2014, 21:03
100-150 Kilo aber wie es ausschaut, bekomme ich Kugeln.
Willy
Alt 27.01.2014, 23:42
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Im Notfall........
zum nächsten Reifenhändler gehen, die haben Reifengewichte aus Blei, und entsorgen die ständig. Die neuen sind aus ALU, aber oftmals stehen noch alte volle Eimer mit Bleigewichten irgendwo in der Ecke.
Gruß Thomas
Alt 28.01.2014, 08:45
Zitat von BOFE Beitrag anzeigen
Im Notfall........
die Zeiten sind lange vorbei
Es gibt heute nichts mehr was nicht zu Geld gemacht wird.
Gruß Udo
Alt 29.01.2014, 00:58
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Gruß Udo
ist auf Schießständen genauso, die Kugelfänge werden zwar ein mal im Jahr geleert, aber das Kupfer Blei Metall Gemisch welches dabei zum Vorschein kommt, geht gegen gutes Geld in die Entsorgung
Alt 29.01.2014, 08:26
was der Entsorger zahlt, ist nur ein Bruchteil dessen, was der Handel haben will. Umsonst würde ich es ja auch nicht wollen.
Willy
Alt 29.01.2014, 13:47
Boot: Prion T-Canyon
Warst du schon im Kino?
"All is Lost" - da kannst du sehen das es nicht so eine gute Idee ist die Akkus so tief unten zu stauen...
Alt 29.01.2014, 13:55
Keine Ahnung, erzähl mal.
Willy
Alt 29.01.2014, 14:22
Na, was ganz unten steht wird als erstes geflutet - ratz fatz kein Strom mehr in der Hütte...
Ich kenne das so, das man zumindest eine Batterie, nämlich die Starterbatterie an der auch die Funke und mindestens eine starke Lenzpumpe angeschlossen ist, höher einbaut.
Alt 29.01.2014, 15:38
Achso,....naja, etwas Risiko ist immer.
Ich lege die Priorität auf einen niedrigen Schwerpunkt. In NL ist alles sandig und schlammig, ein Leck werde ich mir da kaum fangen und so ist es viel wahrscheinlicher, von eine Bö umgeworfen zu werden.
Obwohl ich ein vorsichtiger Segler bin, denn ich habe Zeit und ob einer schneller ist als ich, kratz mich nicht im geringsten.
Aber der Tipp mit einer Notbatterie, so fasse ich die höher liegende mal auf, ist nicht schlecht, daher werde ich eine Motorradbatterie an Bord nehmen und höher verstauen, da lege ich dann die Anschlüsse für die Lenzpumpe hin.
Im Prinzip liefern aber auch überflutete Akkus noch eine Weile genug Energie.
Willy
Alt 01.02.2014, 16:29
So,
erledigt, geschätzte 170-180 Kilo, an Stahlkugeln im Keller! Die werden in kleine Säcke verpackt und dann vor Ort in den Kiel verfrachtet. Mit dem was ich habe, sind es an die 300 Kilo, das soll reichen.
Schon knuffig, wir sind, der Kugelspender, zwei andere Freunde und ich, vor etwa 30 Jahren, mit 50cm Abstand über die Bahn gedonnert.
Mit 4 der damaligen Big-Bikes auf der linken Spur und die Schieber am Anschlag! GSX 1100, XS 1100 und GL1000.....das waren Zeiten!
Man was sind wir damals durch die Gegend gekachelt....da muss man erst Ballast suchen um alte Freunde, 14 Jahre nicht gesehen, wieder mal zu treffen!
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:32 Uhr)
Alt 03.02.2014, 17:21
Hi Willy
Das Bild wurde 1982 aufgenommen und packe nicht soviel in dein Boot
nicht das du einen Größeren Diesel brauchst.
LG Jürgen
Alt 12.12.2017, 08:28
FloRö FloRö ist offline
War mein Link nicht hilfreich, oder ist es allgemein nicht erwünscht, hier welche zu posten (auch wenn es zum Thema passt)?
Alt 12.12.2017, 08:36
44.656 Danke in 16.444 Beiträgen
Kommerzielle Links in Uraltthreads die schon lange tot sind, ist nichts anderes als Spam.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
