Suche Was ich suche...
Alt 01.05.2021, 07:20
emanreztuneB emanreztuneB ist offline
Boot: Glastron SSV 194 - Glastron V184 - Sunseeker 23 Daycab
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche 290er vom Transom zur Pumpe
Hi, ich suche die oben genannten Schläuche, hat da jemand noch was liegen?
Alt 01.05.2021, 20:55
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Hallo, ich habe die Schläuche bei einer Schlauchfirma für kleines Geld fertigen lassen. Grüße aus Laatzen
Alt 02.05.2021, 06:16
wäre es möglich, dass du mir da was vermittelst?
Alt 02.05.2021, 07:33
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
402 Danke in 145 Beiträgen
Wenn Anschlüsse und Schlauchlänge bekannt sind, kannst du die Schläuche bei Hansaflex herstellen lassen.
Schöne Grüße
Ole
Alt 02.05.2021, 07:35
Baue vom 280er Volvo Penta Antrieb auf den 290er um, ich hab leider keine Musterschläuche die ich dort abgeben könnte. Sind ja keine standard Fittings oder?
Alt 02.05.2021, 07:41
Wenn du die Anschlussgewinde kennst und die ungefähre Schlauchlänge (würde mir nen Stück Gartenschlauch besorgen und das da verlegen, um die Länge zu kennen), dann sollte es klappen. Du kannst wählen zwischen geradem oder Winkelanschluss, Edelstahl oder verzinkt. Und mit dem Arbeitsdruck solltest du keine Probleme bekommen, die hergestellten Teile sind dafür ausgelegt.
Schöne Grüße
Ole
Alt 04.05.2021, 09:10
Boot: Sea-Ray 268
Hallo, ich war bei der Firma Hansaflex in Anderten (Hannover). Dort wurden die Schläuche nicht gefertigt. Man verwies auf eine ISO Bestimmung. Die Firma AXT Hydraulik hat mir geholfen.
Grüße aus Laatzen
Alt 04.05.2021, 10:07
Bei Hansaflex in Bremen haben wir seinerzeit sämtliche Verschlauchungen herstellen lassen, welche in schlüsselfertige Systeme für Yachten (Rudermaschinen Stabianlagen, Rettungskrane und Landgänge) eingebaut wurden, welche wir hergestellt haben.
Mich würde die Begründung interessieren, mit der das abgelehnt wurde.
Schöne Grüße
Ole
Überlaufschlauch vom Vergaser zur Pumpe Sebi1 Motoren und Antriebstechnik 11 01.03.2021 14:22
Suche Propellerkitt und Schutzdeckel vom 290er DP-Antrieb. joker36 Technik-Talk 0 28.06.2015 19:22
Hydraulikschläuche an Trimmpumpe wechseln Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2012 09:16
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Hydraulikschläuche Mercruiser ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 8 17.12.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
