Alt 29.04.2021, 17:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.883 Danke in 11.714 Beiträgen
Standard Ceranfeld geht aus wenn der Durchlauferhitzer anspringt
Hallo eine Frage an die Fachkundigen, meine Tochter hat in ihrer angemieteten Wohnung einen kleinen Durchlauferhitzer für die Spüle.
Das Ceranfeld ist von Ikea neu und wenn sie beim Kochen heiß Wasser zapft geht die Platte aus.
Erkennt das Ceranfeld die Unterspannung weil so wie ich den Bauherren einschätzen alles an einem Kabel hängt?
Gibt es Ceranfeld die nicht mit abschalten auf die Unterspannung reagieren oder liegt der Fehler wo anders.
So wie ich das gesehen habe ist da kein FI verbaut und ich meine die hätten die Erde auf dem Nulleiter liegen, hab aber auch nicht so genau geschaut
Alt 29.04.2021, 17:32
uli07 uli07 ist offline
6.437 Danke in 4.044 Beiträgen
Dann hängt da vielleicht auch noch ein Lastabwurfrelais für den Durchlauferhitzer dran. Laß da mal nen Elektriker vor Ort schauen.
Gruß Uli07
Alt 29.04.2021, 17:34
Das ist so ein kleiner Durchlauferhitzer kein 21KW Teil.
Na da kann sich dann der Vermieter drum kümmern.
Lady An Lady An ist offline
3.983 Danke in 1.805 Beiträgen
Das ist ja wohl die Aufgabe des Vermieters den zu beauftragen.
Alt 29.04.2021, 17:38
Na ja wir fragen uns halt wie die Vormieterin das gelöst, die hat das alte Ceranfeld mitgenommen vielleicht konnte das ja mehr
Alt 29.04.2021, 17:58
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen Cerankochfelder sind Spannungsmimosen. 5 V mehr ODER weniger als Norm (230V)und schon funktioniert der Mist nicht mehr
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.04.2021, 18:13
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Wie ist den das Ceranfeld angeschlossen ... meist haben diese nur 2 Phasen.... in der anschlussdose sind drei Phasen...
Wenn der Durchlauferhitzer auf einer phase ist ... das Ceranfeld auf den anderen beiden Phasen anschließen...
Rausfinden kann man dies mit einem Spannungsmesser leicht...
Statt des Durchlauferhitzer ein Verlängerungskabel in die Steckdose...
Dort mit einem phasenprüfer den spannungsführenden pin erfassen...
Jetz diesen gegen die Phasen der Herdanschlussdose messen... da wo 380v sind das Ceranfeld anschließen
Da wo 0V sind ( das ist die gleiche Phase wie die wo der Durchlauferhitzer dran ist) nicht das Ceranfeld anschließen
Alt 29.04.2021, 18:33
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.905 Danke in 415 Beiträgen
Stephan, lass da einen Elektriker ran. Basteln hat keinen Sinn. Schnelle Nullung ist nicht erlaubt. Ein Durchlauferhitzer mit 21 KW kann man schwerlich an einer Steckdose betreiben.
Alt 29.04.2021, 18:36
Er schreibt ja das es kein 21 kW Durchlauferhitzer ist
Alt 29.04.2021, 18:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.164 Danke in 3.776 Beiträgen
Er wird wohl so einen kleindurchlauferhitzer mit 3,5 kw meinen....?
https://www.ebay.de/itm/154430920892...cAAOSwC8lgiEes (PaidLink)
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 29.04.2021, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi?
FI wird da wohl nichts mit zu tun haben.
Wo ist die Wohnung Deiner Tochter verortet?
Ungefähre Angabe reicht.
Bin kein Spanner
Kenne aber solche Dinge aus ES.
Alt 29.04.2021, 19:51
In NRW, aber wir werden mal den Vermieter in der Sache ins Boot holen.
Ich hatte gerade ein nettes Gespräch mit Jens darüber, danke dafür.
Alt 29.04.2021, 21:16
jogie jogie ist offline
3.820 Danke in 2.222 Beiträgen
Warscheinlich ist eine zu dünne Zuleitung zur Küsche wo alles drannhängt.
Und dann noch eine zu Starke Sicherung, weil die sonst Fliegt.
In diesen fall besteht sogar die gefahr das das Kabel der Zuleitung Schmort.
So ist das bei älteren Häusern.
Bei neueren Häusern gibt es.
1 Zuleitung Licht
2 Zuleitung Steckdosen
3 Zuleitung Spülmaschine
4 Zuleitung Herd
5 Zuleitung Durschlauferhitzer
Gruß Jogie
Alt 29.04.2021, 21:18
Ja das denke ich auch zu wenig und zu dünne Kabel mit 16A Schmelzsicherungen abgesichert.
Wir werden mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen.
Alt 29.04.2021, 22:14
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
16A war eigentlich früher da immer Standard. Wenn man da durch die Öffnung in der Kappe schaut sieht man ja denn Kennmelder der rausspringt wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
Bei 16A ist der grau. Gerne wurden die bei sowas durch welche mit Blau oder Gelb ersetzt.
Da waren zwar unzulässige Änderungen für nötig die sowas eigentlich verhindern sollten aber die hielten länger
Alt 29.04.2021, 22:48
Und dann brennen die Kalel durch, anstatt der Sicherung.
Gruß Jogie
Alt 29.04.2021, 23:00
Mann kann nicht alles haben
Der Umbau oder eher Ausbau der Passschraube hat auch bestimmt nicht der Elektriker gemacht.
Alt 02.05.2021, 12:04
the144 the144 ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Noch einfacher wenn es nur Passringe sind
Alt 07.05.2021, 20:40
Was ist dabei herausgekommen ?
Gruß Jogie
Alt 07.05.2021, 21:25
Bin mir nicht sicher ob meine Tochter den Vermieter schon erwischt hat.
Alt 08.05.2021, 07:51
Habt ihr mal meinen Vorschlag in #7 probiert?
Alt 08.05.2021, 09:16
Moin Volker nicht wirklich die Anschlußdose ist hinter einem Schrank verbaut, ich hab die Spülmaschine ausgebaut um überhaupt an eine Zwischendose zu kommen aber da ging der Durchlauferhitzer leider nicht von ab.
Die Küche war schon eingebaut ich hatte nur das Ceranfeld eingebaut und an die vorhandene Leitung angeschlossen.
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 10:12
Motor orgelt lange bis er anspringt Regnam 335d Technik-Talk 3 29.05.2014 08:33
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt Karlsson Allgemeines zum Boot 32 09.09.2008 12:54
Wallas Ceranfeld-Kocher, Wo gibts Service? Averna Technik-Talk 4 02.08.2007 06:09
Wallas Ceranfeld Test Cyrus Technik-Talk 12 27.08.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
