Alt 06.05.2021, 18:33
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Garmin Echomap Plus 72cv Bedienung
Moin zusammen,
habe mir vor kurzem ein Boot inkl. Kartenplotter gekauft.
Leider habe ich mit solchen Plottern überhaupt keine Erfahrungen und bekomme nicht viel aufs Bild..
Es ist ein Garmin Echomap Plus 72cv.
Der Vorbesitzer hatte ihn im letzten Jahr neu eingebaut und mit einer Karte auf einer MicroSD Card ergänzt (BlueChart g3 HD-Germany Inland Waters HXEU060R)
Meine Idee war nun das Gerät anstecken, die Karte betrachten und alles ist gut.
Aber leider erkennt das Gerät die MicroSD wohl nicht und zeigt auch sonst, außer das normale Bedienmenü, nicht viel an..
Wenn ich die Seekarte betrachte liege ich in meinem Revier (Dove-Elbe) komplett trocken, wenn die Karte auf sehr große Entfernung eingestellt wird kann ich die Norderelbe sowie den Hafen grob erkennen.
Allerdings ist die Darstellung dann wirklich ein Witz - die Elbe ist dann nur einer weißer Strich ohne Infos, Daten, Tonnen etc.
Hat hier jemand evtl. Erfahrungen oder ist ähnlich gestartet?
Hoffe es weiß jemand mehr...
Danke&Gruß
René
Alt 06.05.2021, 20:07
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: Aqualine 640
Rufzeichen oder MMSI: DH6154
1.311 Danke in 426 Beiträgen
Hallo, das einfachste wird sein, zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und dann ganz von vorne nach Bedienungsanleitung starten. Ich habe den gleichen Plotter. So wie es aussieht, erkennt er die Karte wirklich nicht. Die vorinstallierte Karte ist wirklich nicht zu gebrauchen. Versuche das erstmal.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 06.05.2021, 22:28
1.194 Danke in 734 Beiträgen
Wird in das Gerät wirklich eine Micro USB eingeschoben oder ist die Micro USB in einem Adapter, so dass es in einen großen USB Port passt?
Ich hatte mal einen defekten Adapter, da hat dann das Garmin die Karte auch nicht erkannt.
Beim Booten wird normal zuerst angezeigt, dass die Basiskarte geladen wird, dann wird die auf dem USB enthaltene Karte mit Versionsnummer etc. angezeigt.
Kommt da nichts, wird die Karte nicht erkannt.
Gruß Rüdiger
Alt 07.05.2021, 11:00
Boot: Crescent 434
Danke schonmal für die Antworten!
Es ist eine MicroSD Karte, da passt auch nur diese Kartengröße rein.
Hatte über den PC auch schon geschaut ob auf der Karte überhaupt Daten gespeichert sind da der Plotter nun auch nach Reset und zurücksetzen auf Werkseinstellung nicht möchte..
Wenn ich das Gerät starte lädt er die überdurchschnittlich schlechte Standartkarte - wenn ich die MicroSD dann einstecke werde ich gefragt ob ich Seekarten auf der Speicherkarte speichern möchte.
Das lehne ich ab und Suche dann über das Menü die Möglichkeit Kartendaten laden - allerdings zeigt das Gerät darauf nur keine Daten vorhanden/gefunden...
Am PC konnte ich auf der MicroSD allerdings fast 5 GB Datein ausfindig machen - warum die Technik nicht möchte bleibt mir weiter ein Rätsel
René
Alt 07.05.2021, 12:21
Hast Du eine „originale“ SD Karte oder hat ein Schlaumeier die Garmin Karte „mal eben“ von der originalen SD Karte über einen PC auf eine andere SD Karte kopiert?
Denn genau das geht nicht, da ist ein Kopierschutz drauf.
Original heißt dabei nicht, dass die SD Karte mit „Garmin“ bedruckt ist oder so. Jeder lizensierte Händler hat online Zugriff auf die Garmin Kartendaten und kann Dir somit immer sofort eine aktuelle Karte verkaufen, ohne die im Laden zu haben.
Er kann somit eine leere SD Karte bespielen, die dann eben ein beliebiges Aussehen hat.
Aber einfach kopieren geht eben nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 07.05.2021, 15:44
Boot: Aqualine 640
Hallo. Du musst die Karte erst einstecken und erst dann den Plotter einschalten.
Nur beim Start sucht er die Karte. Wie oben schon geschrieben, muss es eine echte Garminkarte sein.
Alt 07.05.2021, 16:56
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
erstell dir mal hier https://extract.bbbike.org/?lang=de eine eigene Karte, kopier die auf eine freie Speicherkarte und probier die mal aus. Wenn die funktioniert, dann ist mit der Garminkarte was nicht in Ordnung..
MfG, Frank.
Alt 08.05.2021, 22:44
Boot: Crescent 434
Danke! Werde ich Montag gleich mal testen!
Der erste Fehler könnte dann evtl. schon sein dass ich die Karte immer erst nach dem Start eingelegt hatte - dachte damit kann ich sichergehen dass die Daten auch geladen werden...
Werde nochmal auf Werkseinstellung reseten dann ausschalten und vor dem Start die Karte rein.
Ansonsten folgt gleich danach der Test mit der selbst erstellten Karte.
Es sollte die original Karte von Garmin sein - aber so langsam bin ich mir da auch nicht mehr sicher...
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Tipps!!
Schönen Abend und nettes WE
Garmin Echomap plus 62cv V.Kling Technik-Talk 5 16.02.2019 21:13
Garmin echomap 50s / 70s Achko Technik-Talk 105 26.05.2017 13:41
Garmin Echomap 42 DV motorogi Technik-Talk 7 28.03.2016 20:59
Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen kite-power Technik-Talk 8 19.09.2014 21:19
Garmin Echolote Echo 500c und 50s Echomap wallerjocky Werbeforum 0 10.12.2013 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
