Alt 13.10.2019, 18:33
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bilgepumpe...
Moin...Moin...
Ich will in meinem Boot eine Bilgepumpe einbauen.
Da bei meinem Kilcruiser das Kiel sehr tief ist passen die herkömmlichen pumpen nicht rein.
Die Bilge ist leider ca. 5-7 cm breit...
Wen ich so eine mini Tauchpumpe einbaue dann hat die kaum Leistung und es dauert ewig bis das Wasser weg ist. Hatte schon mal den Fall durch Regenwassereinbruch.
Habt ihr Vorschläge für passende pumpen.
Habe überlegt so eine Pumpe zu nehmen eine Seite Einlass ander Ausgang
Hits:	70
Größe:	18,1 KB
ID:	858446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	18,5 KB
Alt 13.10.2019, 18:39
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.553 Danke in 464 Beiträgen
Hier gibt's genug Auswahl [emoji6]
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 13.10.2019, 18:50
Ja die sind aber zu breit
Alt 13.10.2019, 19:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.271 Danke in 2.563 Beiträgen
Hi?
Was versteht Du unter "dauert ewig"?
Wenn es mit so einer Pumpe funktioniert ist doch alles gut?
Alt 13.10.2019, 19:38
11 l/min ist nicht viel..
Meine Bilge war mal voll geregnet da hab ich eine Stunde und länger gesessen..
Alt 13.10.2019, 19:42
Da würde ich mal nach der Ursache suchen, damit das Wasser gar nicht erst da hin kommt [emoji2369]
Gruß Torsten
Alt 13.10.2019, 19:50
Winterplane durch wind verrutscht und plane mit see sich ins Boot entleert 😂😂
Alt 13.10.2019, 19:56
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.826 Danke in 2.239 Beiträgen
Es gibt auch Membran und Impellerpumpen mit Schlauch und Saugkorb, die saugen die kleinste Ritze leer
so long, der Thomas...
Alt 13.10.2019, 20:02
Aha ok...
Alt 14.10.2019, 07:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.731 Danke in 1.433 Beiträgen
Moin moin,
wenn's auf die minimale Größe ankommt - schau Dir mal die Whale Supersup Smart an, die kleine Version davon ist nur etwas über 5cm breit, wenn man den Auslaß nach oben dreht.
https://www.svb.de/de/whale-bilgepum...sup-smart.html
lg, justme
Alt 14.10.2019, 10:19
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von mika13 Beitrag anzeigen
Moin...Moin...
Hast Du auch schon überlegt wo Du den auslass machst. Bin nämlich auch gerade dabei eine gegen eine vorhandene kaputte auszutauschen und hab festgestellt, dass mein Auslass genau auf Wasserlinie liegt. Das kann doch nicht richtig sein oder?
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 14.10.2019, 10:49
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Wenn dort vorher eine Menbranpumpe verbaut war, kann man das so machen...
...ansonsten ist ein Rückschlagventil unumgänglich...
...ob das allerdings gut durchdacht war den auf die Wl zu legen, steht auf einem anderen Blatt.
Alt 14.10.2019, 11:23
MichaB. MichaB. ist offline
451 Danke in 299 Beiträgen
Hol dir ne normale Wasserpumpe. Die montiertst wo Du Platz hast. Den Ansaugschlauch in der Bilge fixieren. Ein und Aus über nen Schwimmerschalter.
Alt 14.10.2019, 11:32
Eine "normale" Wasserpumpe, sprich eine Kreiselpumpe hat den Nachteil dass diese nicht selbst ansaugend sind!
D.h. wenn du den Ansuagschlauch in der Bilge montierst, die Pumpe aus welchen Gründen auch immer Luft zieht - pumpt die solange nichts mehr, bis das Pumpengehäuse im Wasser steht!
Alt 14.10.2019, 11:45
Stimmt, dann eine selbstansaugende. Der Punkt war eigentlich nur der, dass bei wenig Platz keine der kompakten Pumpen verbaut werden muss sondern Schlauch und Schwimmschalter platzsparender sind.
Alt 14.10.2019, 15:50
Ich hatte vorher keine Pumpe...deswegen das nachrüsten
Alt 14.10.2019, 15:52
Ich hab eine Decksentwässerung und da habe ich ein Anschluss zwischengebaut..
Alt 14.10.2019, 15:55
Moin moin,
lg, justme
An die habe ich auch gedacht die gibt es noch etwas billiger. Finde ich glaube ich die beste Lösung.
Ich hab noch eine Pumpe wie ich auf dem Bild habe ( die untere) da Versuch ich am WE ob die gleich ansaugt oder nicht.
Alt 16.10.2019, 14:44
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.772 Danke in 704 Beiträgen
Schau Dir mal die Rule LP900S oder LP900D an,
die braucht nicht viel Platz, kann auch senkrecht in die Bilge gesteckt werden und hat eine ordentliche Leistung von bis zu 3400 l/h.
Der Pumpenkopf ist nur 5,8 cm breit.
Ich habe mir so eine für meine Hardy 20 gekauft, weil der Kiel innen auch nur ca. 6 cm breit ist. Muß ich aber noch einbauen.
Dirk
Alt 16.10.2019, 17:05
Gerade gekommen...
Hits:	80
Größe:	53,3 KB
bilgepumpe Chrisssi Technik-Talk 5 21.11.2003 22:50
Bilgepumpe Lothar Technik-Talk 10 22.06.2002 13:21
Bilgepumpe Lothar Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2002 16:54
Rule-Bilgepumpe Technik-Talk 3 05.06.2002 08:50
Bilgepumpe macht mich verrückt Technik-Talk 11 21.05.2002 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
