Alt 24.06.2014, 09:19
Benutzerbild von teamangler
teamangler teamangler ist offline
Boot: 4,20m GFK Boot, Evinrude 35 PS
Standard Motor dreht kurz durch
ich bin Bootsneuling und habe ein Problem mit meinem 35 PS Evinrude ( Baujahr Anfang 80er? ).
Im hohen Drehzahlbereich unter Last dreht der Motor für ca. 1 Sekunde durch und läuft dann wieder einige Sekunden gut. Es liegt nicht an der Zündung sondern in der Kraftübertragung.
Rutschkuppkung habe ich schon kontrolliert, die ist es nicht.
Woran kann es noch liegen?
Vielen Dank
Alt 24.06.2014, 09:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Prop zieht Luft/kavitiert.
Evtl. zu hohe Montage oder der Prop ist beschädigt.
Photo?
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2014, 10:05
Der Propeller sieht ok aus. Denke auch das der Motor tief genug sitzt.
Welche Bilder möchtest du denn? Habe als Profilbild den montierten Motor.
Alt 24.06.2014, 10:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ein Bild des runtergeklappten Motors ... damit man sehen kann
wie hoch die Kavitationsplatte sitzt.
Dann ...wie haste du die Rutschkupplung kontrolliert ?
Durch drehen per Hand ?
Gibt es ein Rucken wenn der Motor wieder " greift " ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2014, 10:38
Die Rutschkupplung mit einem Edding markiert und Probefahrt gemacht. Eddingstrich war immernoch an gleicher Stelle.
Es gibt einen richtigen "Schlag".
Alt 24.06.2014, 10:41
Edding war ok...
Schlag bedeutet Getriebeschaden.
Don P
Alt 24.06.2014, 10:45
Hört sich nicht gut an. Im unteren Drehzahlbereich wär das Getriebe aber doch auch defekt?
Kann es auch eine Fehlstellung vom Schaltgestänge sein?
Alt 24.06.2014, 10:49
Hm..Gestänge eher nicht ...abgenutzte Zähne der Kupplung
und Getrieberäder.
Tritt meistens bei höheren Drehzahlen auf ..da dann die
Belastung grösser ist ..
Don P
Alt 24.06.2014, 11:10
Dann werde ich wohl mal das UWT abnehmen und nach dem Getriebe schauen müssen.
Alt 24.06.2014, 11:23
sieht so aus...
Explo Zeichnungen findest du hier
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...1-cae61b215696
Don P
Alt 24.06.2014, 22:23
Super. danke schonmal. habe evt. ein UWT in Ausssicht. Ist zwar Langschaft, wäre laut Verkäufer aber kein Problem.
Alt 26.06.2014, 12:06
http://m.youtube.com/watch?v=hkI7_It...ature=youtu.be
Habe ein Video hochgeladen. Bei Sekunde 12,17 usw. ist dieses Geräusch. Vielleicht fällt jemanden nich was ein.
Alt 26.06.2014, 12:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
52.133 Danke in 17.266 Beiträgen
Schau mal, ob du Späne im Öl hast.
Akki
irgendwas ist ja immer...
Alt 26.06.2014, 13:53
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
ich habe früher einmal ähnliches gehabt. Damals hatte ich einen 50er Johnson Seahorse.
Es war der Pinion - also ein Kegelrad oben an der Antriebswelle. Der nutzt sich mit den Jahren ab und irgendwann gibts Aussetzer und danach geht garnichts mehr.
Es handelt sich dann aber immer um zwei Teile, die dort geschädigt sind. Ich hatte versucht, das damals mit gebrauchten Teilen instandzusetzen, bzw. vom Fachmann instansetzen zu lassen. Der hatte mich gewarnt und fast verweigert.
Nach 5 weiteren Betriebsstunden ist mir das Teil dann wieder um die Ohren geflogen.
Insofern wird dir ein Ersatzunterwasserteil nicht wirklich helfen, wenn es dieser Schaden wäre. Auch die Gegenseite zum UW Teil muß gemacht und genau eingemessen werden.
Viel Glück - vielleicht ist es ja auch noch was harmloses
HansH
Alt 26.06.2014, 14:00
Boot: Barro MZB 550
wenn du die untere Ölschraube kurz heraus drehst und
sie sieht so aus, dann weißt du, es gibt viel zu tun.
Hits:	55
Größe:	7,0 KB
Akki
Alt 26.06.2014, 16:15
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Gang ist bis zum Anschlag eingelegt ?
Wenn er nur geradeso eingerastet hat könnte er für einen Augenblick ausrasten und der Motor dreht dann hoch ?!
Christian
Alt 26.06.2014, 16:37
Der Gang ist ganz normal eingerastet.
Alt 26.06.2014, 16:50
Kann mir jemand sagen, wie man das Schaltgestänge richtig einstellt, damit ich den Fehler ausschließen kann.
Alt 26.06.2014, 19:20
Wird die Schaltstange durch eine Öffnung im Schaft getrennt ?
Dann ist nix einzustellen
Don P
Alt 30.06.2014, 17:55
Hier mal ein Bild oben vom Schalthebel.
Hits:	54
Größe:	74,7 KB
Alt 30.06.2014, 17:58
Sieht die Zündkerze ok aus?
Hits:	81
Größe:	81,7 KB
ID:	548954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	38,7 KB
Alt 12.07.2014, 21:21
Bin jetzt dabei das Getriebe rauszuschrauben. Bekomme es aber nicht raus.
Schaltstange ist gelöst. Auch die philips screw habe ich rausgeschraubt.
Habe mir so etwas wie eine Abziehvorrichtung gebaut. Sieht man auf dem Bild.
Habe ich etwas vergessen zu lösen?
Hits:	82
Größe:	73,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
