Alt 10.04.2007, 06:54
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Standard Neue Sprayhood selbst nähen?
Moinsen!
Ich hätte gerne eine neue Sprayhood, an die ich dann vielleicht mal eine Kuchenbude anschließen kann.
Da man ja überall den Persenningstoff relativ günstig erwerben kann, kam ich nun auf die Idee (ja ich gebe zu, die Idee kam nach 3 Bier...), diese selbst zu nähen.
Mein Problem: Das Einzige, was ich jemals genäht habe, war der Bauch meines Teddies vor etwa 25 Jahren...
Nun würde ich gerne die Sprayhood selbst fertigen, weil billiger.
Hat jemand Erfahrung damit?
Kann ich das mit Muddis Nähmaschine machen?
Gibt es Literatur ("segelmachen für newbies" oder so)?
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 10.04.2007, 07:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Guten Morgen Harry,
[Ironie]Kein Problem, was ein Segelmacher in 3 Jahren nicht lernt macht man doch leicht nach der Zubettgehlektüre einer kleinen Broschüre selber. Das notwendige Handwerkszeug hast Du ja schon. Die Segelmacher nähen auch nur auf Haushaltsmaschinen.[/Ironie]
... wenn es etwas werden soll, lass es.
Uwe
Alt 10.04.2007, 08:01
Genau das ist meine Frage.
Wie beim Heimwerken (verlege meine Fliesen mit akzeptablem Ergebnis selbst auch ohne Fliesenleger zu sein), ist es ja vielleicht möglich, auch hier selbst annehmbare Ergebnisse zu erreichen.
Auch ein "lass es lieber" ist für mich ein guter Tipp, ich möchte anhand Eurer Erfahrungen auch gerne abwägen.
Harry
Alt 10.04.2007, 08:04
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
909 Danke in 459 Beiträgen
Vor Urzeiten habe ich mal eine Sprayhood selbst genäht. Hatte aber eine Alte als Schnittmuster- Vorlage. Mangels Erfahrung sah diese Neue nicht ganz so gut aus wie eine Profesionelle.
Schwierig für mich war die Fenster einzunähen. Brauchte sehr viel Silikon- Spray als Gleitmittel.
Als Nähmaschine haben wirGroßmutters Trettnähmaschine genommen. Die modernen Elektrischen waren nicht in der Lage den Stoff mehrfach gelegt zu transportieren.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 10.04.2007, 08:05
... ich habe vor Jahren mal Glück gehabt und eine gebrauchte Sprayhood bekommen. Das Boot darunter ist wegen eines Petroleumkochers abgebrannt. Die Sprayhood lag derweil im Keller.
Sie zu ändern war mit Haushaltsmitteln möglich. Das Ergebnis war "akzeptabel".
Uwe
Uwe
Alt 10.04.2007, 08:56
Ist der Unterschied zwischen "ändern" und neu machen aus technischer Sicht so groß?
Will meinen, beim Ändern nähe ich doch auch zusammen, wie halt beim Neumachen... hm ...
Alt 10.04.2007, 09:08
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.968 Danke in 10.496 Beiträgen
wer eine Hose kürzen kann,
der muss nicht unbedingt
eine Hose nähen können
UWE
Alt 11.04.2007, 08:40
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Kauf Dir bei Ebay mal paar Reste Tuch mit 160g und versuch es zu nähen.
Bei Erfolg kann man sich ja an größere Projekte wagen.
Wer allerdings nicht Besitzer einer alten Pfaff oder Adler Maschine ist, dürfte Schwierigkeiten bekommen.
Eine Lage Stoff geht vielleicht noch, umnähen sind schon zwei Lagen und wenn man dann noch eine Scheibe mit drin haben will, das packt keine normale Nähmaschine.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 11.04.2007, 09:14
hausmeisterkrause hausmeisterkrause ist offline
Boot: Nuova Jolly King 670
67 Danke in 41 Beiträgen
Moinsen,
zufällig bin ich Sattler von Beruf. Sicher kann auch ein "Ungelernter" bestimmte Sattlerarbeiten selbst ausführen, ich habe da selbst schon ganz ansprechende Ergebnisse gesehen.
Allerdings sollte man sich im Klaren darüber sein, dass man u. U. Zgeständnisse im Bezug auf Paßform und/ oder Haltbarkeit machen muss.
Mal ein paar Hinweise zur konkreten Anfrage: die alte Sprayhood hat ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre "auf dem Buckel" und wird sich insofern gedehnt haben, dies solltest Du beim Zuschnitt bedenken.
Weiterhin haben die meisten Materialien eine "Zugrichtung", d. h. eine Richtung, in welche sie sich stärker dehnen lassen als in die andere. Auch dies sollte beim Zuschnitt bedacht werden.
Zum Vernähen: selbst wenn man eine Nähmaschine hat, die leidlich in der Lage ist, das Material zu transportieren... wie sieht es mit der Garnstärke aus?!
Ein Sattler wird ein Garn verwenden, welches einen Baumwollmantel besitzt...dieser quillt bei Feuchtigkeit auf und verschließt die Stichlöcher und/ oder er wird die Naht mit Nahtdichter behandeln.
Die Garnstärke wird sich zwischen 30/3 und 25/3 bewegen, im Extremfall bei der Planenverarbeitung wird auch 11/3 verwendet (die erste Zahl benennt die Garnstärke, je kleiner die Zahl desto dicker das Garn). Mit einer Haushaltsnähmaschine wird man im Normalfall 100er oder bestenfalls 70er- 80er Garn verarbeiten können...
Also, es geht sicher, ggf. sollte man sich zum Vernähen dann professionelle Hilfe holen.
Alt 12.04.2007, 11:11
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.411 Danke in 757 Beiträgen
Standard laß es!
moin navis...
Mit Muster machen rechnet man für eine Sprayhood je nach Größe zwischen 20 und 30 Stunden.
Die alte, ausgereckte Sprayhood als Muster zu nehmen, funktioniert nicht.
Dann kannst Du auch gleich Deinen Bademantel über das Gestänge binden, der sieht dann wohl noch besser aus.
Du brauchst eine Nähmaschine mit Obertransport, 120-er Nadel und wie der Sattler schon sagte, 25-30er Garn. Genaue Bezeichnung z. B.
"Getacor-P 25/3"
Dann brauchst Du ne Menge Erfahrung, was den Schnitt betrifft, damit das Ding hinterher nicht so sitzt wie ein durchgessener Reitsattel.
Aber es wäre schon ein Fortschritt, wenn Du überhaupt so weit kommst.
Und "billiger" wird es sicher nicht. Selbst, wenn Du Deine Zeit nicht rechnest. Allein was Du an Material "verbrauchst", bis das Ding steht, ist nicht billig.
Aber, wie se so sind, wirst Du es dennoch versuchen.
Als Material kommt in Frage:
Stamoid light (eigentlich am Einfachsten, aber nicht ohne Übung)
PVC (garantiert nicht mit ner Haushaltsmaschine, kann aber geschweißt werden, VIIIEEEEL SPASS!!!)
Masacryl (muß man die Kanten umlegen, sonst franst es aus)
Baumwollmischgewebe (läuft ein, sitzt danach super, es sei denn man hat vergessen, es vorher richtig festzumachen).
Und dann noch dieser ganze Markisenkram.
mfG Götz
Alt 12.04.2007, 21:59
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
44 Danke in 31 Beiträgen
Ich hatte auch immer die Idee einen Spayhood selbst zu nähen. Habe sie mir von einem guten Bekannten (Profi) nähen lassen. Es war sehr viel Arbeit und er wußte genau in welche Richtung sich der Stoff dehnt. (Ich kann nun auch verstehen, dass es für ihn andere Tätigkeiten gibt, wo das Geld leichter zu verdienen ist)
Nach der Erfahrung kann ich Dir versichern, dass nur Mist heraus kommt wenn Du es selbst probierst. Du kannst Dir nicht vorstellen, wieviel Erfahrung nötig ist. Der Stoff ist außerdem zu teuer für den Versuch.
Alt 14.04.2007, 15:14
Boot: Prion T-Canyon
...na ihr macht einem ja Mut!
Alt 14.04.2007, 22:26
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Aha,
willst du in etwa sowas schneidern?
Für Maße und ähnliches kannst dich
ja mal melden.
Gruß Günni
Hits:	2309
Größe:	70,3 KB
Alt 15.04.2007, 00:47
Kanadier Kanadier ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wir nähen alles selber!
Hallo Harry,
sicher ist so etwas nicht ganz einfach, doch ohne dass meine Frau und ich Schneider oder Sattler sind haben wir Main-Drop-System, Sprayhood, Kuchenbude, Fliegengitter, Fallentaschen und andere Kleinigkeiten selber genäht. Ich habe bei den Fotos vom letzten Jahr nur welche mit Sprayhood gefunden. Am hinteren Rand der Sprayhood befindet sich ein teilbarer Reisverschluss, der auf beiden Seiten bis zum Sülrand herunter reicht. 2 Gegenstücke befinden sich an Kuchenbude und Fliegengitter. So können beide direkt an die Sprayhood angesetzt werden. Bei Verwendung der Kuchenbude wird der auf dem Bild sichtbare Alu-Bügel, der bei nicht Benutzung außerhalb des Sülrandes liegt, aufgestellt und austeleskopiert.
Das Main-Drop-System ist auf dem Bild auch gut zu erkennen. Wir möchten es nicht mehr missen. Einfach den Reisverschluss öffnen und das Groß setzten. Zum Bergen des Segels einfach das Tuch herunter rauschen lassen, Reisverschluss wieder zu und das Segel ist wieder verpackt.
Eine Fallenta ist ebenfalls auf dem Bild zu sehen. Sie ist auf der Innenseite der linken Tür vom Niedergang zu sehen. Auf beiden Türen haben wir 2 Taschen mit 3 Fächern zur Aufnahme der Fallen und Reffleinen.
Übrigens nähen wir mit einer gut 25 Jahre alten Koffernähmaschine. Die hat bei mir schon 3-fach Gurtband nähen müssen. Mit der Maschine kann man nicht die in anderen Antworten genannten dicken Garne vernähen, dafür werden stark beantspruchte Nähte z.B. mit 3-fach Stich genäht.
Sicherlich sind für solche Dinge wie Sprayhood und Kuchenbude schon einige Stunden erforderlich und ohne die Teile bei der Herstellung immer wieder am Boot anzupassen, wenn kein Muster vorhanden ist, geht es nicht.
Wer weitere Infos braucht oder solche Teile benötigt, darf sich gerne per PN bei mir melden.
mfg
Hits:	2549
Größe:	97,1 KB
Alt 05.06.2007, 14:06
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich bin fürs selbermachen.
Habe mir vor 3 Jahren eine Persenning und ein Schanzenkleid beim "FACHMANN" machen lassen der ist 3 mal gekommen zum Schluß hat er dann gesagt, dass es wohl nichts mehr wird. Hab nur die 400 Euro Anzahlung eingebüst. Aber geärgert habe ich mich für 2. Fahre jetzt 3 Jahre rum mit einem Fetzen den ich selber besser hingekriegt hätte.
Habe daraufhin die Gardinen selber genäht und siehe da es geht. Werde nächstes Jahr den "Fetzen" neumachen schlechter kans nicht werden.
Jeder von uns macht seine Hompage oder seine Badfliesen selber. Der Garten und die Wohnung wird auch geplant und gestaltet. und und und Was solls natürlich währe eine von meisterhand gefertigte Persenning besser aber um welchen Preis?
Gruß aus Berlin
"Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!"
Alt 20.10.2008, 19:16
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Aha,
ja mal melden.
Gruß Günni
Nun Ja,
mittlerweile wissen wir ja das meine NavisNavis
eine andere Decks-Schale hat und du somit
mit dem Bild nicht allzuviel anfangen kannst.
Aber dennoch, meine Sprayhood mit angehängter
Kuchenbude wurde von der Fa. Bose-Verdecke
angefertigt.
www.bosse-verdecke.de
Evtl. haben Sie da sogar für deine Decksvariante
Verdecke u. ähnl. gefertigt.
Gruß Günni
Alt 22.10.2008, 15:59
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
63 Danke in 31 Beiträgen
Hi im aktuellen Practical Boat Owner ist eine Step by Step Anleitung fürs Selbernähe einer Sprayhood. Schön mit Fotos - siehe auch Verweis auf dem Titelblatt; How to make your own sprayhood.
Hits:	1913
Größe:	46,7 KB
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 28.10.2008, 11:51
Windei Windei ist offline
Gibt's das Ding auch digital zum Download? Für einen Artikel würd' ich ungern das ganze Heft kaufen...
Alt 29.10.2008, 20:19
Noch nicht; Auch wenn ich jederzeit wegen eines mir wichtigen Artikel auch mal ein paar Euro in ein Magazin investieren würde....
Da ich via PN noch eine weitere Anfrage erhalten habe (nicht von einem Extrem-Sparer sondern von jemandem der das englisch Magazin nicht finden konnte) habe ich das Magazin um einen Link für unser Forum gebeten. Ich sollte den bekommen, und wenns klappt stell ich ihn natürlich hier rein.
Bitte aber um Verständnis das ich kein Copyright verletzen werde und einen aktuellen Artikel hier reinstelle.
Gruss Marco
Alt 31.10.2008, 07:11
Standard Haaaaaaaaalt!
Bitte nicht automatisch kriminelle Energie voraussetzen! Ich wäre durchaus mit einem kostenpflichtigen offiziellen Downloadlink zufrieden gewesen. Habe aber mittlerweile anderweitig (und legal!) Einblick erhalten.
Alt 03.11.2008, 00:21
Walroß Walroß ist offline
200 Danke in 128 Beiträgen
Ich habe mit einem Rucksack angefangen und über ein Zelt und verschiedene Reparaturen (z.B. Jeans) Erfahrungen sammeln können. Doch es erscheint mir weitaus bequemer, Nähte, die eine Haushaltsmaschine sehr belasten, beim Segelmacher ausführen zu lassen. Das ist zwar "teuer", aber ich bin alle Sorgen los. Nähte von der Haushaltsmaschine sehen bei schwierigen Stoffen doch etwas "gequält" aus. Vielleicht kannst Du mit einem kleinen Probestück testen, ob Du mit einem Segelmacher oder Sattler in Deiner Nähe eine Wellenlänge findest, dann wird auch das Ergebnis gut sein.
Alt 04.11.2008, 09:31
Suprasocke Suprasocke ist offline
Boot: Catalina 36
15 Danke in 12 Beiträgen
Wo bekommt man denn hier in D dieses Magazin?
Alt 04.11.2008, 09:49
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Mit großer Wahrscheinlichkeit im intern. Zeitschriftenhandel an Bahnhöfen.
Hier in Düsseldorf z.B. ...
Alt 04.11.2008, 09:50
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Ja
Seite 75 - 79 (mit dem Schieber unten kann man über die Seiten navigieren)... drei Vergrößerungen sind inklusive - also nur dir richtigen anklicken. Das ganze Heft kann man irgendwie für 3,5 Pfund online sehen. Sehr gut gemacht die Software, man braucht keine Papierversion mehr
Hits:	724
Größe:	54,0 KB
Geändert von N.Eptun (04.11.2008 um 10:01 Uhr)
Alt 04.11.2008, 10:28
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.136 Danke in 2.065 Beiträgen
Habe mir mal die "Anleitung" durchgelesen, ich denke mal, als Unbedarfter kann man mit ihr nur sehr wenig oder gar nichts anfangen, denn viele Dinge, die absolut notwendig sind, werden gar nicht angesprochen bzw. gezeigt.
An den Threadersteller:
überlege dir mal, ob du das alles daheim hast:
  • einen sauberen großen Raum, in dem du arbeiten kannst und große Tische
  • eine Industrienähmaschine (und nein, Muttis alte kann man für so etwas komplett vergessen, es sei denn, du willst dir danach eine neue anschaffen)
  • guten Verdeckstoff (und nein, damit meine ich nicht den Ebaymüll für 11,30.- /qm, denn für dieses Gelump ist jede Minute Zeitverschwendung!) und da kommen etliche Laufmeter zusammen!
  • hochwertige Reißverschlüsse
  • Scheibenmaterial
  • Kunstleder für die Paspolierung und PVC-Material zum Verstärken
  • Gurtmaterial, Steckschnallen, Tenax, Minax oder welche Befestigungsknöpfe auch immer verwendet werden (inkl. dem notwendigen Werkzeug!)
  • VIIIEEELLL Zeit und eine SEHR hohe Frustrationsgrenze
Wenn du das alles hast, kauf dir die Sachen und du wirst erstmal erstaunt sein, was allein an Materialkosten auflaufen wird! Von der benötigten Zeit erstmal ganz zu schweigen.
Sprayhoods können sehr schwierig zu machen, hängt vom jeweiligen Boot, dem Verlauf der Knöpfe und der Ausschnitte für die Leinen ab (vom oftmals komplett verbogenen Gestänge ganz zu schweigen).
Und wenn das Ganze noch irgendwie nach Etwas ausschauen soll, mein ernsthafter Rat: LASS ES!
Wenn du es trotzdem probieren willst, dann aber nicht hinterher ärgern, dass die Materialkosten und die Zeit zum Fenster rausgeschmissen wurde...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
