Alt 15.04.2021, 03:23
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Verkaufe Mercruiser 3,7 470 Doppelmotorenanlage
Ich biete wegen Umrüstung auf V8 eine Doppelmotorisierung-
Mercruiser 470 3.7 L Vierzylinder Motoren 170 PS voll Zweikreisgekühlt mit Alpha One Z-Anntrieben.
Die Anlage hat eine Laufleistung von 480 Betriebstunden und ist in einem 27 Fuß Boot verbaut
Beide Motoren und Antriebe laufen.
Verkauft wird die komplette Anlage
2x Motoren mit Transom Z-Antriebn Edelstahl Propellern
Trimmpumpem mit Kabelbaum
Lenkung Lenkgetriebe (Ohne das Lenkrad) mit den Bautenzügen
Schaltung mit Bautenzügen.
Kompletten Instrumente mit Kabelbaum .
Motoren haben Neue Kerzen Verteilerkappen Finger Öl Filter.
Antriebe Impeller und Getriebeöl Neu
Bälge Trimmsensoren usw wurden vor kurzer Zeit schon erneuert.
Motoren sind noch verbaut und können Probelaufen.
Ersatzunterwasserteil mit Ersatzprop auch dabei.
Preis für alles zusammen VB 6000 EUR
Hits:	77
Größe:	146,3 KB
ID:	918114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	151,2 KB
ID:	918115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	147,5 KB
Hits:	59
Größe:	82,7 KB
ID:	918117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	120,6 KB
ID:	918118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	117,2 KB
Hits:	74
Größe:	158,4 KB
ID:	918120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	69,2 KB
Gruss an alle Thomas
Bugstrahl bei Doppelmotorenanlage Spiky1966 Technik-Talk 31 05.08.2012 20:04
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
Doppelmotorenanlage in Segelboot? CruiserAD Segel Technik 14 18.03.2003 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
