Suche für Bayliner 2855 Cierra Dachluke **
Suche für unseren Bayliner 2855 Cierra ein neues Dachfenster/Luke!
Wer hat so eins in Reserve oder evtl. Hinweise wo man solches günstig erwerben kann? |
Hallo Jule-13,
War auf der Ibo beim Stand von Motorboote KAINZ und die meinten über sie könne man Teile von Bayliner beziehen!Waren sehr nette und freundliche Mitarbeiter vor Ort und ich denke das du dort eine Luke bekommst. Unter www.motorboote-kainz.de kommst du auf die Hompage und unter www.baylinercustomercare.com kannst du dein Bootstyp eingeben und dann findest du auch die Teilenummer von der Luke! Viel Glück Gruß Michi
Kainz ist super bei Bayliner meine Ersatzteile waren ratz fatz da und ich bin aus ÖSTERREICH
LG. Hans
Haben die Gayliner nicht auch das Taylor Material verbaut
http://www.taylormarine.com/hatches/index.html
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle
Bayliner 2855 2000 Dachluke
ich würde gern diese dünnen Plastikluken von Bayliner gegen was stabileres mit Durchsicht tauschen. Hat das Jemand schon getan? Welche passen am besten? Danke Andreas |
Moin!
Also ich habe diese geholt. Habe sie aber noch nicht eingebaut; Wetter ist einfach zu gruselig. Hoffe aber bald: https://lepper-marine.de/search?search=73106732 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Luken
Hi Sven danke für Deine Antwort
Was für ein Baujahr hats Du? Denke aber die Größen müßten gleich geblieben sein. Bei einen meiner kleinen Luken ist der Feststellhebel abgebrochen. Ich verstehe auch nicht warum die so einen Mist einbauen. Bei der großen Luke wenn da jemand draufsteigt hätte ich ANgst das die paar mm Kunststoff durchbrechen Das Wetter ist schon sehr bescheiden Viele Grüße Andreas
Meine 2855 ist Baujahr 1994. Hab schon mal versucht die alte Luke „mal eben abzuschrauben“. Die sind geschraubt und heftig eingeklebt. Da freu ich mich schon drauf. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Son Mist, habe die gleiche 2855 und beide Hebel von den kleinen Luken schon provisorisch repariert Bisher hält es. Gruß Alex
Wenn das Wetter mal mitspielt, werde ich am WE das Projekt "Lukentausch" mal angehen!
Gruss Sven
Wär Klasse, wenn Du Bilder machst.
Gruß Alex
Hi
also ich habe die große Luke jetzt getauscht. Die FlushLine-Luke / Gr. 20 / 520 x 520 mm paßt da optimal. Lediglich in den Ecken mußte ich 2 Schraubenlöcher schließen. Auch den original Bayliner Innenrahmen konnte ich verwenden. Die Verklebung war kein Problem. Irgendwann folgen die Kleinen! Verstehe nicht warum die so schlechte Luken verbauen. Andreas |
Luken
Hi, bist weiter gekommen?
paßt der Innenrahmen bei diesen Luken? Habe beim Wechsel der großen Luke gesehen das auch bei der bereits der Punkt wo der Offenhalter an der Luke festgemacht wird repariert wurde. Bei der einen kleinen von mir ist der auch kaputt. Die Verschlusshebel sind noch gut. VG Andreas |
tatsächlich ist noch nichts passiert. Das Wetter ist einfach zu schlecht, als dass ich die Luken jetzt rausnehmen möchten und dann stand mein Kutter auch noch eine Woche beim Folierer ... Aber ich werde berichten und Fotos machen!
Gruss Sven |
Schickst mal ein Bild , wenn es fertig foliert ist ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
PN ist raus Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Luke
Hi Sven.
hast Du mal geschaut ob bei den Luken die Du gekauft hast der Originale Innenrahmen paßt? Die bieten ja keinen an.... Was ist bei Euch abgebrochen: der Handgriff zum verschließen oder Lüften oder der Feststeller mit der man die Luke auf Höhe justiert? Ich habe meine Geboluke nun eine Woche drin und auf Rgenen geprüft, alles dicht Viele Grüße Andreas |
also einen Rahmen bieten die doch schon an. Ich hab aber keinen gekauft, weil ich hoffe, den Originalen weiter zu benutzen. Gebrochen ist bei uns eigentlich nur das Glas ... und die Verriegelung war nicht mehr ganz so schön. Haben die Ausschnitte bei Dir denn gepasst? Musstest viel nachbearbeiten? Hast Du die alte gut rausbekommen? Da mach ich mir ja die meisten Sorgen. Gruss Sven
Gruss Sven |
Ich habe ja erstmal das Große getauscht. Die Schrauben rauszumachen war nicht ganz einfach, die hat jemand mit Klarlack ausgegossen. Als die raus waren bin ich mit einem flachen Schraubenzieher unter den Rahmen und konnte den Rahmen nach oben ausdrücken. Da das neue Luke einen wtwas größeren Radius hatte sind zwei alte Schraubenlöcher nicht verdeckt worden. die habe ich dann mit Sikkaflex mit abgedichtet. Der innenrahmen hat gepaßt. das war wichtig, weil ich wollte keinen neuen kaufen und zum Anderen, warum auch immer so blöd konstruiert paßt beim originalen Gebo, zumindest was ich gelesen habe, der das Fliegengitter nicht mehr. Da der alte Bayliner Innenrahmen aber den Flansch außen verdeckt, müte innen das Fliegengitter passen.
Leider ist das mit den Bildern einstellen nicht so einfach, weil die nur links nehmen. Gruss Andreas
Themen-Optionen | |
