Alt 07.10.2017, 09:13
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.710 Danke in 2.959 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit einer Heißluftfritteuse
wir haben uns heute vom Feinkost Albrecht
eine HF = Heißluftfritteuse gekauft.
Jetzt ist in der Bedienungsanleitung ein Tabelle mit Richtwerten für
einige Gerichte aufgeführt.
z.B. Pommes, Kartoffelgratin, Steak, Schweinekoteletts, Hamburger usw.
In dieser HF wird kein Öl benötigt.
Wer setzt von euch eine HF ein, wie sind eure Erfahrung und was bereitet ihr so zu ?
Hits:	148
Größe:	50,8 KB
ID:	771992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	45,3 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (07.10.2017 um 09:43 Uhr)
Alt 07.10.2017, 10:24
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Andreas,
leider kein Hinweis von mir.
Ich habe vor ein paar Jahren von der E-Fritteuse wieder auf einen klassischen Frittentopf umgestellt. Der wird vom Gasherd beheizt, womit ich die Temperatur (via Laborthermometer bis 250°C) besser regeln kann. Gerade wenn die gefrorenen Fritten ins Öl kommen, kann ich damit ordenlich Gas geben und die Temperatur halten. Ergebnis: schöne goldgelbe knusprige Fritten, wie an der Frittenbude.
Lieben Gruß
Mio, der jetzt Hunger bekommen hat
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 07.10.2017, 10:52
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
Wir benutzen seit vielen Jahren eine Heißluftfritteuse von Tefal und sind sehr zufrieden damit!
Allerdings gehen nur Pommes damit! Den Rest kannst Du getrost vergessen.
Gruß Günni
Alt 07.10.2017, 10:56
Was heißt kannste Vergessen, wie ist es denn mit anderen Gerichten
Verbrennen Sie, dauert es so lange usw. ?
Mit besten Grüßen
Alt 07.10.2017, 11:40
Ich kenne das Teil vom Aldi nicht.
In der Tefal dreht sich unten der Einsatz um die Pommes die ganze Zeit zu wenden. Das klappt super.
Bei Kroketten bleibt allerdings nur Match übrig. Gleiches gilt für Calamari.
Na ja und Fleisch??? Dann kannst Du Deine Kotelettes auch im trockenen Eierkocher braten .....
Gruß Günni
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Also wir haben die Tefal Actifry 2 in 1, da kann man oben auf einer rotierenden Schale Fleisch oder ähnliches machen und unten Pommes, Bratkartoffeln usw.
Wir sind damit sehr zufrieden.
Da werden unten durch einen langsamen Rührarm die Pommes ständig gewendet. Wir machen sowohl fertige Pommes - Tipp Mc Cain Deluxe Frites - oder auch selbegemachte Pommes. Oder auch Bratkartoffeln, Kroketten, Kartoffelspalten.
Was laut Anleitung gehen sollte sind auch Reis und Eintöpfe aber da sind unsere Erfahrungen bescheiden. Lieber dafür nen normalen Topf nehmen.
Fett geben wir trotzdem immer etwas dazu.
In der Tefal werden auch Fleisch und Fisch sehr gut.
Schätze aber mal beim Aldi Teil musst du ziemlich oft die Pommes selber mal durchrütteln oder wenden.
Chris
Alt 07.10.2017, 12:13
So die erste Kleinigkeit ist mal gemacht worden.
Pommes:
Fazit wie Chris schrieb muss man wirklich mehrmals durchschütteln
die Pommes die im Bild zu sehen sind wurden 17 min. Frettiert (wenn man das noch so sagen kann) ohne Fett / Öl Zugabe
Sie wurden 4 mal durchgeschüttelt allerdings erst ab min. 8 (hätte schon bei min 4 sein, denke ich)
Geschmack:
Sehr lecker, nur das Pommesgewürz hält nicht mehr so an den Pommes da diese nicht mehr so fettig sind
Reinigung:
sehr einfach, weil kein Fett mehr vorhanden.
Vorteil auch die Küche steht nicht mehr unter Fettdampf
Allgemeines Urteil:
Wir werden weiter testen gegeben falls auf ein "Profigerät" umstellen
Hits:	226
Größe:	57,1 KB
Mit besten Grüßen
Alt 08.10.2017, 14:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.757 Danke in 1.409 Beiträgen
Unsere Actifry wird wieder verkauft.
Die Pommes waren inakzeptabel. Hart, ohne Geschmack und trocken.
Hähnchennuggets waren auch nicht besser. Mit Heissluft gibt es eben keine vernünftigen Röstaromen.
Jetzt steht hier wieder ein klassischer Frittiertopf.
Gruß Mirko
Alt 08.10.2017, 14:46
Hast Du vielleicht etwas falsch gemacht?
Unsere Pommes schmecken klasse in der Actifry!
Chef Frites von Mc Cain, Tropfen Öl und Salz und ca. 18 - 20 Minuten garen. Je nach Menge der Pommes.
Lecker!!
Gruß Günni
Alt 08.10.2017, 15:15
Boot: Marco 860 AK
Bei Fertigpommes mag das sein. Ich wollte Pommes selber machen, und das war nichts.
Gruß Mirko
Alt 08.10.2017, 18:12
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Mirko,
aus rohen oder gekochten Kartoffeln ?
Gruß Bernd
Alt 08.10.2017, 20:46
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
kann man Pommes aus gekochten Kartoffeln machen? Ich kenns nur so: Rohe kartoffeln schneiden, trocknen und 2 mal Frittieren und das schön im Fett. Weil ohne Fett = kein Geschmack, so ist das auch mit allen anderen Teilen... Schnitzel müssen auch schön schwimmend im Butterschmalz gebraten werden, dann schmecken sie auch. von diesen Heißluftdingern halte ich überhaupt nichts... das ist wie veganes Essen... man kann satt werden aber schmecken tuts überhaupt nicht (ganz davon abgesehen, das das vegane Zeug auch noch ungesund und umweltschädlcih ist... aber das ist ja ein anderes Thema
Alt 09.10.2017, 09:45
Meine Pommesanleitung für die Actifry nach längerem experimentieren.
Festkochende Kartoffeln nehmen (!), eher dicker schneiden (meist gibt es bei Pommesschneidern zwei Einsätze), danach gut abtupfen und vor allem nicht zuviele nehmen (!). Am Fett nicht sparen und statt normalem Fett auch gerne etwas Schmalz geben. Noch besser werden sie wenn man die Pommes in eine Gefrierbeutel gibt, Fett dazu und im Beutel schon mischen dass die Pommes schön eingeölt werden. Dann ab in die Actifry.
Dann nach 15 min mal kurz aufmachen und etwas ausdampfen lassen. Dann zu Ende "frittieren".
Dann schmecken die auch. Wobei man sagen muss, dass die Pommes dann eben richtig nach Kartoffel schmecken.
Sie schmecken nicht so wie von der Pommesbude, was aber eben auch am Fett liegt, wenn du sie frittierst wird das Wasser in den Pommes zum Großteil durch Fett ersetzt, das schafft die Actifry natürlich nicht.
Zudem wird in der Pommesbude oft alles mögliche frittiert wie Schnitzel, Nuggets usw. den Geschmack nehmen dann die Pommes mit auf.
Friteuse kommt uns nicht mehr ins Haus, zum einen stinkt dann die ganze Bude, du hantierst mit 180 Grad heißem Fett (wir haben ein Kleinkind im Haus) und das alte Fett zu entsorgen ist auch kein Spass.
Für mich ist die Actifry ein guter Kompromiss zwischen klassischer Friteuse und Backofenpommes. Und das ganze macht kaum Arbeit. Tiefkühlpommes rein, bisschen Öl dazu, Timer auf 30 min, Pommes essen, den Innenbehälter einmal mit nem Lappen order auch nur Küchenrolle auswischen, fertig.
Chris
Alt 09.10.2017, 10:44
Boot: Marco 860 AK
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
Gruß Bernd
Rohe Kartoffeln, gekochte würden von dem "Quirl" zu Püree gemacht.
Ich habe auch mit unterschiedlichen Schnittstärken und Ölmengen probiert.
Alle Ergebnisse unbefridiegend.
Gruß Mirko
Alt 09.10.2017, 10:52
Boot: Marco 860 AK
Chris
Mit "reichlich" Fett/Öl habe ich es nicht probiert. Die Pommes waren gut benetzt. Wenn es nur um Pommes gehen würde wäre ich ja bereit weiter zu experimentieren. Aber auch Hähnchennuggets, oder anderes in Knusperpanade wurde auf dem Drehteller nichts.
Gruß Mirko
Alt 09.10.2017, 10:54
Mentnis Mentnis ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Ich höre/lese gerade zum allerersten Mal überhaupt, dass es sowas wie Heißluftfritteusen überhaupt gibt. Ich bin amazed O.O
Allerdings scheinen die Erfahrungen hier sehr geteilt zu sein. Als ich anfing zu lesen dachte ich noch, dass das für uns auch eine Alternative sein könnte. Ich bin nämlich auch kein Fan von diesen Fettschwaden überall. Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer, dass in Fett frittierte Pommes denen aus dem Ofen geschmacklich leider vorzuziehen sind, weil sie einfach besser schmecken.
Ist vielliecht auch eine Gewöhnungssache. Aber dass veganes Essen grundsätzlich nicht schmeckt würde ich so nicht unterschreiben. Das ist alles eine Frage von Rezept und Würzung... ;)
Lass dich nicht ausbooten.
Alt 09.10.2017, 20:39
Vielleicht einfach in ne flache Schüssel ein wenig Öl geben und die Hähnchennuggets darin von beiden Seiten kurz baden. Und wenigstens einmal wenden. Wenn du die Nuggets selbst machst könnte man mit so einer Sprühflasche arbeiten - aber habe ich nicht selbst versucht. Nuggets machen wir auch eher in der Pfanne.
So ganz ohne Öl schmeckt es in der Tat nicht.
Chris
Alt 11.10.2017, 09:21
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Also nun auch noch nach langem Zögern meine Meinung zu einer Heissluftfritteuse...
Wir werden ab und an bei der Familie der Schwester meiner Gutesten mit solchen "Heissluft Pommes frittes" bewirtet......
Ich muss gestehen, die schmecken mir überhaupt nicht und auch meine Guteste ist mir noch nicht in den Ohren gelegen, dass wir uns so ein Teil anschaffen müssten.
Wir habe aber auch den Vorteil, dass wir ein Restaurant in der Nähe haben bei dem auf Bestellung Pommes bezogen werden können.
Anrufen, sagen für wie viele Personen man Pommes kaufen möchte, Abholungszeit vereinbaren, 5 Minuten vor dem Termin mit dem Velo hinfahren (eben 5 Minuten), einpacken, mitnehmen, zurückfahren und gut ist.
Teurer als die gefriergetrockneten Pommes sind die dann auch nicht, dafür aber super lecker...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 11.10.2017, 18:53
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Ich habe da auch so einiges durch, will auch nicht mit Fettpampe inkl.Fettschwaden rum hantieren, Heissluft ist meiner Meinung zu schwach, deswegen bin ich nun damit am arbeiten und äusserst zufrieden,
https://www.google.hr/search?q=beeke...w=1252&bih=569
auf 240 Grad angeheizt, Pommes aus der Tüte vorher leicht angetaut drauf,
schön verteilen, ist ja viel Platz, alle 1-2 Minuten wenden, so nach ner viertel Stunde wird der Klang hölzern beim umdrehen, dann noch max. 5 Minuten und fertig, minimal Öl dran nur für Pommesgewürz, hält dann besser und fertig und schmeckt, alles etwas Übungssache.
Noch ne Vorteil der Platte, gleichzeitig noch Platz für Gemüse und Fleischbeilage zum Grillen, ein Arbeitsgang und alles ohne viel Fett da Gussplatte, muss natürlich im Neuzustand erst eingebrannt werden, dann klappt das alles ganz gut,
gruss dieter
Alt 25.09.2018, 06:18
Nelli5 Nelli5 ist offline
Heißluftfritteusen haben durch aus ihren Nutzen. Doch Fett ist nun mal ein wichtiger Geschmacksträger....ganz ohne geht es meiner Meinung nicht.
Alt 25.09.2018, 07:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.339 Danke in 9.108 Beiträgen
Wir haben so ein Ding schon ewig,...nennt sich aber Backofen.
Kürzlich eine Mini Fritteuse gekauft, weil die Fritten in Öl doch anders schmecken.
Willy
Alt 25.09.2018, 07:27
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
787 Danke in 339 Beiträgen
Unser Heißluftföhn von Tefal wurde auch nach kurzer Zeit wieder verkauft.
Jetzt stehen hier wieder zwei Frittenmacher mit Öl.
Eins nur für Hähnchen, eins für lecker Pommes.
Mit Heißluft war alles trocken und geschacksbefreit.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 25.09.2018, 07:58
B&B B&B ist offline
333 Danke in 86 Beiträgen
Ohje - sowas haben wir auch ein paar mal benutzt. Weil ..... meinte, die Kinder brauchen so was! Einmal und nie wieder. Pommes - machen wir frisch aus Süsskartoffeln oder aus Kartoffeln. Es fehlen die berühmten Röstaromen, die beim Fritieren entstehen. Gut die Bude richt nicht nach Pommes. ABER ! Das Ding nimmt Platz weg und Saubermachen muss man es auch. Ahh steht rum - denke gerade es für einen schmalen Taler zu verscherbeln.
P.S. Es lebe der Pommesgeruch - wo kommen wir hin, wenn jetzt jede Pommesbude - die Currywurst mit Pommes in der HeiSiLuft machen würde.
Einfaches Verleimen einer Schäftung mit einer gebogenen Planke silbernagl Selbstbauer 11 23.07.2010 11:11
wer hat erfahrungen mit einer nimbus 320 dorschsucher Allgemeines zum Boot 3 01.06.2009 22:18
Erfahrungen mit einer Quicksilver Comander 500?? franz2136 Allgemeines zum Boot 5 09.01.2008 13:28
Hat jemand Erfahrungen mit einer Salpa Laver 25.5 Nana (m) Allgemeines zum Boot 0 11.12.2005 11:45
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht christoph Allgemeines zum Boot 4 31.08.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
