Telefon Außenklingel
WK 958 AP soll an eine Fritz 7272 angeschlossen werden.
Leider bimmelt dat Dingens nich (hatte TAE an WK, anderes Ende an der BOX Phone 1) Vorschläge
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Ich habe nicht wirklich Ahnung davon, aber ich glaube das wird nix
Wenn doch die Anschlüsse passen?
umgekehrt könnte ein Schuh draus werden. Klingeldose als als Anschlussdose an die Wand fummeln und die Fritzbox einstecken.
Gruß Christian |
Ich kenn die Fritzbox nicht.
an meiner Anlage musste ich das Ding erst den Rufnummern zuweisen, um es an der Anlage direkt anzuschließen.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Gibt x-fache Anschluß-Varianten; je nachdem: ob der Wecker immer bimmelt; oder nur wenn Telefonapp. Gezogen; Mehrfachanschluß: mehrere TAE-Dosen hintereinander usw. -- Unterlagen vorhanden? z.B.: ein einzelner Tel.-Apparat soll an der TAE-Dose vom WK 958 AP angeschlossen werden: Ankommend: La auf Klemme La; und Brücke auf W. Lb auf Klemme Lb; und Brücke auf Wb.
Grüße von Herbert
La/Lb an Fritzbox und Brücken zwischen La und W sowie Lb und Wb setzen. Ups, jetzt erst gesehen, Herbert war schneller.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Daniel, die Westernbuchse der Fritzbox ist ein Ausgang einer Telefon a/b Schnittstelle, dort sind die beiden mittleren Kontakte belegt.
Die TAE Buchse vom Wecker ist ebenfalls ein Ausgang. Du hast aber wahrscheinlich eine TAE Anschlussschnur mit dem TAE Stecker in den Wecker und mit dem Westernstecker in die Fritzbox gesteckt. (Könnte evtl. gehen wenn du einfach noch die Brücken einsetzt) Um den Wecker aber normal zu betreiben müssen die beiden mittleren Kontakte der Fritzbox an La und Lb (Klemmleiste) vom Wecker angeschlossen werden. Dann noch die Brücken setzen. Die TAE im Wecker kannst du dann für ein analoges Telefon verwenden.
Dank euch allen erstmal, werde heute alles verarbeiten.
Unterlagen waren zu dem Ding nicht dabei :-(
Ist natürlich schlecht; aber Frank hat ja nen Link eingestellt. (Und super erklärt..) Nochn kl. Hinweis: das Gehäuse „spannungsfrei“ montieren! Mechanisch gemeint.. Sonst könnte ev. der Piezo-Schallwandler nicht ordentlich gehen. (Ist an der Unterseite vom Gehäuse montiert.
Grüße von Herbert
Kannst du mal bitte für einen Elektrolaien den Erklärbar machen
Meinst du die „Montage“??
-- Hinter der Platine (Elektronik) befindet sich der „Lautsprecher“ (Piezo-Schallwandler) Wenn das Gehäuse bei der Montage merklich verformt wird: kann der Schallwandler nicht richtig arbeiten. (klingt verzerrt; ist merklich leiser..)
Grüße von Herbert |
OK, jetzt hab ich´s.
So, hab jetzt alles durchprobiert. Nüscht is
Ich kann das Ding doch direkt an die TAE- Dose anschließen (die mechanische Klingel war früher auch dran)? Also von a2/b2 zu W/Wb?
….können schon.. Das WK 958 gibt dann nur Laut: wenn Telefon nicht gesteckt ist. Das angeschlossene Telefon an der TAE geht? Stell mal ne Skizze ein: wie du das verkabeln willst: Also: was ist an der Fritzbox dran; Analog-Anschluss der Fritzbox: verkabelt an die TAE-Dose; Analog-Telefon. Von da: Anschluss der WK 958..? Oder: Anschluss der WK 958 parallel an der gleichen Buchse? (dann: 3-fach Modular-Verteiler: div. Kabel Modular-Stecker; (Western-Stecker) Von der Fritzbox an: 3-fach Modular-Verteiler: dort weiter: an die TAE; dort weiter an den WK 958. - Oder: Verkabelung: Von der Fritzbox an: WK 958 lt. Schaltplan: dann für das Telefon die eingebaute TAE-Buchse verwenden. Anschluss: Schema Einzelanschließung; der „eingerahmte“ Schaltplan vom Link- Gibt also x-Möglichkeiten..
Grüße von Herbert |
Die FritzBox steckt in der TAE-Dose. An der Box sind zwei Schnurlostelefone angemeldet.
Weiterhin hat die Box vier Buchsen (2 TAE, 2 Western), eine belegt mit einem Nostalgietelefon. Ich hatte ein Kabel mit TAE-Stecker in die Box gesteckt und das offene Ende an die Klingel W/ Wb geschraubt. Die TAE- Dose an der Klingel wird nicht benötigt.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (28.12.2016 um 15:51 Uhr) |
Hast du verschiedene Nummern für die Telefone?
Da ich diese Fritz Box nicht kenne: Konfiguriert: welche Nummer an der Klingel mitläuten soll? - Zitat:
- Welche Adern? Die in der Mitte: (3 + 4) Westernstecker: 6p4c (=6 Pole, 4 Kontakte) - Zum jeweiligen Telefon parallel schalten: geht z.B. mit diesen Adaptern.. - z.B. www.reichelt.de MTA 6-2 :: Modular-Adapter 6/4, 1 Stecker auf 2 Buchsen (wenn’s von der Breite geht..) Bzw.: WB 3X6-6 :: Modular-Adapter mit drei Modularbuchsen 6-6
Grüße von Herbert |
Passt auf, manche Anlagen mögen den hohen Strombedarf der alten Klingeln nicht! Einige geben nicht genug Saft ab, um die Dinger überhaupt anzusprechen....
Willy |
Willy: das ist ein hochohmiges Teil! Piezo-Lautsprecher drin. Speziell um beim parallel schalten: eben keine Probleme zu bekommen. (praktisch keine zusätzliche Last)
Grüße von Herbert
Ich muss mich korrigieren. Ich habe den Westenstecker des Kabels abgechnitten und die zwei Enden in den Wecker geschraubt. Ich habe in die Box geschaut. Fon 1 + 2 sind belegt. Das Telefon funktioniert an allen Ausgängen.
Ich habe doch extra soeine neumoderne gekauft
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (28.12.2016 um 16:36 Uhr) |
Willy |
Ich habe oben doch sogar das Datenblatt eingestellt als PDF, Bezeichnung ist auch mehrfach genannt worden. Das Ding heißt Tonrufzweitgerät...
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (28.12.2016 um 18:43 Uhr) Grund: Ergänzung |
Als Tonrufzweitgerät kenne ich die Dinger allerdings nicht, ist aber auch eine Ewigkeit her, dass ich so ein Ding mal aus dem Lager geholt habe. Im Keller müsste sich sowat aber noch irgendwo finden.... Gruß Willy
Telefon will nicht mehr !!! | Esmeralda | Kein Boot | 62 | 28.12.2005 21:51 |
Telefon über Internet | Gerd1000 | Allgemeines zum Boot | 41 | 10.03.2005 14:24 |
Telefon kaputt ?? | Mutiny | Kein Boot | 6 | 25.11.2004 17:05 |
Geister am und im Telefon | Muckymu | Kein Boot | 25 | 27.04.2004 07:41 |
ADSL Problem mit Telefon | Gernot | Kein Boot | 53 | 12.01.2004 08:42 |
