Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 123
Alt 29.03.2016, 20:09
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo zusammen
Das mit den Wirrfasermatten und dem epoxy ist mir auch aufgefallen.
Aber eben auch die Transparenz, und die fehlenden lufteinschlüsse.
Also alles paletti, wenn das auch bei mehreren lagen funzt...
Darum wollt ich da nix dran mäkeln...
Umgekehrt hab ich mit angeblich emulsionsgebundener 150 er Matte die größten Probleme.
Fühlt sich erheblich steifer an, lässt sich nicht so locker reißen und macht auch Zicken beim tränken und in Radien drücken.
Also ganz anders, als ich das gewohnt bin.
Bei Polyester...
Und dann seh ich hier im Forum so ziemlich das Gegenteil von dem, wie das in der Lehre früher mal ausgesehen hat, als ich Gewebe nicht von Matte unterscheiden konnte.
Sorry, möchte hier nix zerlabern, aber ich musste das jetzt mal loswerden.
Ich versuchs jetzt auch mal mit epoxy, evtl. wurde ich ja falsch beliefert. 😉
Frohes weiterwerkeln...
Lg, Alex
Alt 29.03.2016, 20:54
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
@ Alex: R&G bietet pulvergebundene Glasfasermatten an, die auch für Epoxy geeignet sein sollen. Kennst du sowas?
Alt 29.03.2016, 21:13
Hallo Frank
Danke dir 😊
Bist mir grade zuvorgekommen.
Hatte gegoogelt...
Bei HP beispielsweise sind alle Glasfasermatten Polyester, Vinylester und Epoxy geeignet.
Mein Lieferant scheint hinterm Mond zu leben, oder ich hatte bei meiner Anfrage nen neuen an der strippe.
Dabei sind Die Vertreter von R+G.
Es wird Zeit, sich mit der Internetbestellung vertraut zu machen, ich lebe ja völlig hinterm Mond.
Und erst die preise...
Schöne zeit, Frank, bis denne...
(Der mit dem UW spachteln War gut, gelle?)(Aber ich stand dem mit der ballidee in nichts nach...
Lg, Alex
PS Weiterbildung is angesagt!
  #104
Alt 29.03.2016, 21:18
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Ja ich muss sagen das geht richtig gut....
Klar das is ne flache Fläche geht das gut,für Formen muss man die matten zusammenknüllen dann sind sie nicht mehr so störrisch und legen sich gut an .
Ich kaufe auch HPTextiles.
Dann is ja alles gut
Grüße Sascha
  #105
Alt 30.03.2016, 20:42
Es ist geschafft
Bin genau auf 7cm +das Laminat vom Boot Ca 6mm das dürfte ausreichend sein.
Zumindest war der Spiegel zuvor bei 7cm Gesamtmass.
Hits:	114
Größe:	49,7 KB
ID:	690390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	75,6 KB
ID:	690391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	57,3 KB
Grüße Sascha
  #106
Alt 04.04.2016, 19:54
Heute kann ich euch den fertigen Spiegel präsentieren...ich glaube der kann sich sehen lassen
Hits:	130
Größe:	53,4 KB
ID:	691425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	53,1 KB
ID:	691426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	43,4 KB
Hits:	128
Größe:	35,7 KB
ID:	691428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	37,7 KB
Grüße Sascha
  #107
Alt 19.04.2016, 21:44
Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit gefunden um den Spiegel einzupassen.
Soweit sitzt er ganz gut...das wird wieder bis zu Pfingsten
Hits:	129
Größe:	65,1 KB
ID:	694544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,2 KB
ID:	694545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	39,6 KB
Grüße Sascha
  #108
Alt 20.04.2016, 15:06
Was für Spachtelmasse sollte ich am besten verwenden um Unebenheiten auszugleichen oder kleine Hohlräume füllen?
Epoxid Glasfaser ?
Oder Epoxidharz mit Baumwollflocken anrühren?
Oder reicht einfaches Glasfaserspachtel?
Grüße Sascha
Alt 20.04.2016, 17:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Es gibt speziellen Polyesterharzkleber, ob es derartige Kleber auch auf Epoxidbasis gibt weiß ich nicht..
Den Polesterkleber kannst du über den gesamten Spiegel Verteilen.Hast du von innen schon was mit Epoxy anlaminiert??
Semper Fidelis
Alt 20.04.2016, 18:29
...nein bis jetzt noch nicht
Grüße Sascha
Alt 20.04.2016, 19:07
Dann könntest du zum verkleben des Spiegels sowohl Polyesterharzkleber nehmen als auch Epox...Du kannst ja Epoxidspachtel mit fertig angerührtem Harz geschmeidiger machen...
Auf dem Spiegel den Kleber mit nem Zahnspachtel verteilen und dann vernünftig an den Spiegel pressen.Vorher den Spiegel einharzen.
Das Verpressen kannst du mit Schraubzwingen machen und tiefer am Spiegel mit Schlosschrauben.
Nich zu wenig Kleber nehmen, das was überquilt kannst du mit nem Spachtel wegwischen, und zum Rumpf/Aussenhaut hin ne dicke Hohlkehle ziehen...
Semper Fidelis
  #112
Alt 20.04.2016, 19:16
Ich habe noch Epoxidharz das kann ich mit Baumwollflocken zu ner dicken Pampe rühren...das sollte doch gehen....
Grüße Sascha
  #113
Alt 20.04.2016, 19:18
Baumwollflocken würde ich nicht nehmen!
Eher was mit hohem Glasfaseranteil drin.
Semper Fidelis
  #114
Alt 20.04.2016, 19:36
Sollte ich erst die Stringer reinmachen und dann den Spiegel oder umgekehrt?
Grüße Sascha
Alt 20.04.2016, 20:02
Da du ja in epoxy laminiert hast, würde ich microballoons mit aerosil vermischt mit EP anrühren.
Ist die gängige Praxis und wird auch als Kombi verkauft.
Das lässt sich dann auch gut schleifen, einfach den anschliff der stellen nicht vergessen.
Mit flocken wird das hart wie Beton, und du schleifst dann die weicheren stellen rundum durch.
Lg, Alex 😊
Ahja, erst Spiegel, dann stringer.
Ist besser für die formstabilität.
Geändert von Takelhemd (20.04.2016 um 20:07 Uhr)
  #116
Alt 03.05.2016, 20:33
Hab mal wieder etwas Zeit gefunden, ...hab einfach zu viel Arbeit im Geschäft...
Wenn das so weitergeht schaffe ich das nie bis Pfingsten...
Hits:	153
Größe:	94,9 KB
ID:	697189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	76,8 KB
ID:	697192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	58,8 KB
Hits:	148
Größe:	62,4 KB
Grüße Sascha
  #117
Alt 03.05.2016, 21:10
Sieht doch schon ganz brauchbar aus, in der Ruhe liegt die Kraft...
Die Kabeldurchführungen baust du ja sicherlich noch ab und machst die Schaftungen überall etwas größer gell...??
Semper Fidelis
  #118
Alt 29.09.2016, 19:15
Hallo Zusammen,
Es hat sich wieder bisschen was getan,Spiegel ist drin und komplett versiegelt.
Nun wollte ich die Stringer neu einlaminieren,da stellt sich mir die Frage ,da ich die Spiegelknie so einlaminiere das der Tank genau reinpasst,ich die Knie auf den Stringer oder besser durch den Stringer auf den Rumpf setzen soll?
Was meinen die Profis dazu
Hits:	106
Größe:	57,6 KB
ID:	722257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	48,3 KB
ID:	722258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	67,8 KB
Hits:	99
Größe:	52,2 KB
Grüße Sascha
Alt 29.09.2016, 19:31
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Ich würde erst die Knie fertig laminieren und dann den Stringer ausklinken und drüber schieben.
Dann die Stringer laminieren.
  #120
Alt 29.09.2016, 19:40
Genau so dachte ich mir das auch
Denke das ist die bessere Lösung.
Die Knie sind dann gleichzeitig die Seitenwände für den Tank und werden vom Spiegel in den Rumpf und Oberschale einlaminiert.
Grüße Sascha
Geändert von Saschi (29.09.2016 um 19:47 Uhr)
Alt 29.09.2016, 20:11
Klingt nach nem Plan, seh zu das Du wenigstens bis nächstes Pfingsten fertig bist
Alt 01.06.2017, 20:43
DHallo Zusammen,
Sooo endlich wieder Zeit fürs Boot.
Und gleich ne Frage an die Laminierprofis:
Wie auf den Bildernzu sehen wollte ich die beiden "Spiegelknie" so einlaminieren, sie halten gleichzeitig den Tank in Position. Werden Oben mit dem Deck, hinten runter mit der Motorwanne,mit dem Spiegel hinten und unten mit dem Rumpfverbunden.
Natürlich kommen noch Rechts und Links noch jeweils 2 Stringer rein.
An beiden Seiten hinten mit dem Spiegel werden dann noch waagerechte Platten einlaminiert für Öltank und Batterien.
Das sollte doch reichen wenn alles miteinander laminiert ist oder...was meint ihr?
Die vorherigen Spiegeknie waren wesentlich kleiner ausgeführt....
Die beiden Platten sind übrigens schon zusammenlaminiert mit 2 lagen 450g Matten zwischendrin.
Hits:	164
Größe:	41,2 KB
ID:	754445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	49,6 KB
ID:	754446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	52,7 KB
Grüße Sascha
Alt 18.02.2018, 16:14
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Ist die Resto mittlerweile abgeschlossen????
Hellwig Marathon de Luxe V 470
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 11:05
Glastron Spiegel erneuern Fischmanfred Restaurationen 8 17.06.2008 20:20
spiegel erneuern schlummschuh Restaurationen 33 06.06.2008 09:04
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 13:49
Spiegel erneuern ! Tipps ? xinix Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
