Alt 09.04.2014, 09:09
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard D1 Empfang im Keller verstärken
in meinem Keller mitten in der Stadt ist NULL Netzempfang.
Im EG dagegen voller Empfang
Ein Fenster (Lichtschacht) nach außen wäre vorhanden.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Telekom und O2 Signal verstärke?
... um da unten nicht von der Außenwelt abgeschnitten zu werden
Für Links und Erfahrungen, bin ich sehr dankbar
Alt 09.04.2014, 09:31
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Du brauchst dafür einen GSM Repeater.
Beispielsweise so einen hier:
http://www.amazon.de/Repeater-Verst%...xp_grid_pt_0_1 (PaidLink)
Erfahrung hab ich allerdings weder gute noch schlechte damit, sondern keine.
Grüße, Andreas
Alt 09.04.2014, 11:05
Boot: BootsPause
Danke....
würde der dann auch alle anderen wie VodaFön oder O2 und Telekom verstärken, oder arbeiten die mit anderen Frequenzen?
Alt 09.04.2014, 11:10
Boot: Sunseeker 28
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Danke....
Das gezeigte Gerät arbeitet nur mit GSM 900 Anbietern
O2 und E-plus arbeiten mit anderen Frequenzen (gemeinhin als GSM 1800 bekannt)
Grüße, Andreas
Alt 09.04.2014, 12:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Guckst du hier:
http://rolandstrejcek.wordpress.com/...pfang-im-haus/
oder hier:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.ht...=handy+antenne
Geändert von Janus (09.04.2014 um 12:24 Uhr)
Alt 09.04.2014, 12:22
123 123 ist offline
Diese Info ist veraltet. GSM 1800 ist nur noch ein kleiner Teil des inzwischen stark angewachsenen und immer noch veränderlichen Spektrums.
http://eplus-gruppe.de/mobilfunk/mob...unkfrequenzen/
Alt 09.04.2014, 12:40
Boot: BootsPause
und was soll ich dann Deiner Meinung nach nehmen?
Alt 09.04.2014, 12:59
123 123 ist offline
Ein Repeater wäre schon richtig, aber:
1. Muss er rein rechtlich von allen Betreibern genehmigt werden, die am Aufstellungsort die verstärkten Frequenzen nutzen. Also auch wenn Du nur D1 nutzt, musst Du bei allen Betreibern anfragen, ob sie mit Deinem Repeater einverstanden sind.
2. Kannst Du das ignorieren und das Risiko eingehen, dass irgendwann ein Entstörtrupp der BNA auftaucht. Die Gefahr, dass das passiert ist sehr gering, aber umso größer, je wirksamer Dein Repeater arbeitet, je bewohnter die unmittelbare Umgebung ist und je mehr Betreiber Du nach einer Genehmigung gefragt hast.
3. Du musst Dich für ein Modell entscheiden, das die relevanten Frequenzen verstärkt und damit rechnen, dass diese geändert werden können. Ob es brauchbare Breitband-Repeater gibt, weiß ich nicht.
Alt 09.04.2014, 18:50
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Ich habe bereits für mehrere Netzbetreiber gearbeitet im Netzaufbau und kann dir versichern, wenn du auch nur einen davon anfragst, wird das nie was. Da trittst du einen riesen Mist los und das Ergebnis wird nichts.
Alt 09.04.2014, 19:24
Boot: BootsPause
Na was soll ich mir dann holen?
Ich komm mir schon voll kriminell vor [emoji601]
iHEF "on the line"
Alt 09.04.2014, 19:25
Boot: BootsPause
Eigentlich brauch ich nur D1
iHEF "on the line"
Alt 09.04.2014, 19:59
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Style,
es gibt von D1 Femto BTS`n. Das ist eine kleine Sendeanlage. extra für schlecht versorgte Orte wie Tiefgaragen und dergleichen. Anschluß geht über DSL. Frag mal im T-Punkt.
VG Bodo
Alt 09.04.2014, 20:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
513 Danke in 318 Beiträgen
Kauf dir so einen "Koppler" http://www.conrad.de/ce/de/product/7...der-Smartphone
daran eine beliebige GSM Antenne im oberen Bereich des Hauses. Du kannst dich dann zwar nicht mehr frei bewegen aber hast wenigstens Netzversorgung
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.04.2014, 20:10
123 123 ist offline
Sehe ich auch so.
Repeater können nicht gezielt D1 verstärken, da sie keine SIM-Karten enthalten. Sie verstärken einfach nur ein festgelegtes Frequenzband und sind damit potentielle Störquellen für andere Nutzer desselben Bandes.
Dir bleibt nur die Wahl zwischen unrechtmäßiger Nutzung oder Verzicht. Alternativ gibt es bei D1 auch die Möglichkeit, sich eine Zweitkarte geben zu lassen. Die könntest Du in einen GSM-Adapter stecken und an diesen ein schnurgebundenes Telefon für den Keller anschließen, auf dem Du dann während Deines Aufenthalts dort unter der Mobilfunknummer erreichbar wärst. Wäre dann von niemandem zu beanstanden, kann aber auch ordentlich was kosten.
Geht es dir nur um Telefonie oder die Nutzung eines Smartphones.
T-mobile bietet dir ja diverse Netze, so das du zwar bei T-mobile unter Vertrag bist, aber auch unter Umständen das UMTS Netz nutzt.
Alt 09.04.2014, 20:14
123 123 ist offline
Lies mal hier:
https://forum.telekom.de/foren/read/...,10846857.html
Alt 09.04.2014, 20:49
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Besorg dir eine Freisprechanlage mit handyspezifischer Ladeschale und Antenne, wie sie früher in vielen PKW's verbaut waren. Die Antenne schmeißt du aus deinem Kellerfenster, und über ein Netzteil haust du da 12V drauf.
Fertig ist der Kellerempfang.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 09.04.2014, 22:14
Boot: BootsPause
WLAN hab ich da unten...
iHEF "on the line"
Alt 09.04.2014, 22:40
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Dafür gibt es eine einfache Lösung. Wenn du da unten schon WLAN hast, dann telefoniere doch über das Internet (VoIP). Du kannst dein Smartphone z.B. über die FritzFon App in den Fritz WLAN-Router einklinken und dann auch mit dem Smartphone telefonieren. Das kostet, im Gegensatz zum Mobilfunknetz, mit dem richtigen Internet-Provider nicht mal Gebühren.
Wenn du unbedingt nur das Mobilfunknetz nutzen willst, dann stecke in die FritzBox im EG einen UMTS Stick rein. Dann kannst du Internet über Mobilfunk empfangen und darüber auch telefonieren. Du kannst dir auch eine LTE-fähige FritzBox kaufen und damit Internet empfangen, wenn es LTE bei dir gibt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (09.04.2014 um 22:50 Uhr)
Alt 09.04.2014, 22:43
Damit ist er aber nicht unter seiner Rufnummer zu erreichen.
Wenn es nur darum ginge selbst anzurufen , wäre das sicher mit Festnetz kein Problem.
Alt 09.04.2014, 22:53
Das kann man durch bedingtes Umleiten der Mobilfunknummer auf die VoIP Nummer leicht erreichen. Er kann außerdem mit dem Smartphone telefonieren und seine gespeicherten Kontakte nutzen.
Nebenbei ist die Internetnutzung mit dem Smartphone über WLAN viel günstiger und Whatsapp geht dann auch im Keller.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (09.04.2014 um 22:58 Uhr)
Alt 10.04.2014, 05:05
Boot: BootsPause
Ja Ferenc so ist es. Ich bin da unten im Büro nicht erreichbar.
Ich werde mir ne Anlage bestellen, und wenn die nicht funktioniert geht die zurück...
iHEF "on the line"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
