Alt 22.04.2018, 14:32
derfonz68 derfonz68 ist offline
Boot: Sea Ray 200cc / 4.3L Mercruiser
Standard Kaltstartautomatik ausgebaut. Vorspannung Feder?
Hi
ich musste die Kaltstartautomatik abbauen und öffnen, da sie locker war. Dabei hat sich natürlich die darunter liegende Spannfeder, diese Schnecke aus Federstahl gelöst. Hab es nach dem Festziehen auch gespannt wieder eingebaut, nur weiß ich nicht wieviel Vorspannung das braucht.
Wenn ich Gas gebe (nicht bei laufendem Motor, der erst seit kurzem wieder drin) geht erst am Ende die Klappe auf. Ist das normal?
Also Fragen: wie muss die Feder der Kaltstartautomatik vorgespannt werden und wie muss sich die Gasklappe verhalten?
Wäre für Tipps dankbar
_fonz
Hits:	185
Größe:	79,5 KB
Geändert von derfonz68 (22.04.2018 um 15:06 Uhr)
Alt 22.04.2018, 14:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
IdR wird diese nur in die runtergedrückte Ckokeklappe eingehängt und kann dann entsprechend der Strichmarkierungen etwas vor oder zurück gedreht fest geschraubt werden, bei kaltem Motor und Zündung aus, muss die Klappe alleine schließen und bei Zündung an, erwärmt sich diese und öffnet sich Stück für stück. Beim Vollgasgeben muss sie selbstverständlich vollkommen öffnen.
Vollgas bei kaltem Motor aber ist niemals an zu raten
M.f.G.
harry
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Stell die Dose auf Mittelmarkierung. Dann probier ob der Motor in kaltem Zustand ordentlich läuft. Ansonsten mußt du die Dose verstellen. Dabei solltest du schauen ob die Klappe beim recht drehen eher zu geht oder beim links drehen.
Alt 22.04.2018, 19:09
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Die Klappe wird von der Feder zu gedrückt, durch den Sog des startenden/laufenden Motors wird sie teilgeöffnet. Je wärmer das Bimetall wird, desto weniger Federkraft liegt an.
Wenn du mir deinen Motortyp verrätst kann ich mal schauen ob der auf meiner Rochester/MerCarb Liste steht.
Enno
gruß
enno
Alt 22.04.2018, 19:16
Hi Enno,
Stimmt ein Mercruiser 4.3 mit Motornummer
0C405139
Danke
Alt 23.04.2018, 06:48
....also wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Bimetallfederschnecke "NICHT" vorgespannt?
entspannt lassen, einhaken, zusammenbauen?
_fonz
Alt 23.04.2018, 06:51
Genau so schrieb ich es bereits !
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2018, 08:20
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
So ist es zumindest bei meinem 5.7er Motor.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 23.04.2018, 08:22
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
_fonz
genau so...
die Drosselklappe sollte in kaltem Zustand so weit geschlossen sein dass ein 2,5mm Bohrer gerade so reingeht...
Beim Warm werden dreht sich die Feder und öffnet die Drosselklappe
Alt 23.04.2018, 08:24
top,
dann habt ihr mir geholfen...danke.
auf eine erfolgreiche Saison
_fonz
Alt 23.04.2018, 10:04
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
genau so...
Laut WHB: ca. 1/8“; (3,2mm) Aber: braucht man nicht so ernst nehmen…
Bisschen Probiererei: wie es am besten funzt: bleibt nicht erspart.
(musste bei mir deutlich weiter "aufmachen"; weil der Motor sonst ne Zeitlang sehr unrund lief..)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2018, 10:21
bei mir musste es weiter zu da sonst der Motor nicht sauber ansprang.
einigen wir uns auf 2,5-3,5mm
Alt 23.04.2018, 11:46
Ja, paßt! Geeinigt!
Das ist je nachdem: ein viel weiterer Bereich; das WHB: kann man nur als ca. Grundeinstellung nehmen. Mir: hats ein erfahrener Mechaniker vor Jahrzehnten mal auf die Schnelle gezeigt.
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2018, 10:55
Voreinstellung nach Liste für Mercruiser 4.3l mit 2 Barrel Vergaser
Choke: 2 Striche im Uhrzeigersinn
Gemischschraube: 2 Umdrehungen raus
Enno
gruß
enno
Alt 11.08.2021, 16:08
christep christep ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion
195 Danke in 78 Beiträgen
Sorry Leute ich muss dieses Thema nochmal aufmachen. Bei meinen 3.0 mit neuen Bimetall geschieht folgendes.
Bimetall Kappe Mittelstellung Klappe schließt nicht. Klappe Per Hand zugedrückt springt gut an läuft gut Klappe öffnet nach einer Weile. Drehe ich die Kappe leicht rechts schließt die Klappe ordnungsgemäß startet gut läuft sehr unrund im Kühlwasser viel Ruß. Veränder ich millimeterweise zurück ändert sich nix bis wieder Punkt erreicht ist dass die Klappe nicht schließt jedoch der Motor wieder rund läuft.
Was kann ich noch tun?
VG Stephan
Lager Vorspannung Messen teamwork Motoren und Antriebstechnik 16 28.10.2010 07:10
Kaltstartautomatik Blue Angel Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2009 19:05
Neuer Vergaser - manuelle o. elektrische Kaltstartautomatik? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 12 01.02.2009 12:04
Enstellung der Kaltstartautomatik beim Mercruiser V8 260Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 4 08.09.2006 15:22
Fragen zur Kaltstartautomatik Mercruiser 3.0 Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
