Alt 28.10.2018, 15:49
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
281 Danke in 143 Beiträgen
Standard Leerrohr durch die Bilge?
Moin moin,
nachdem ich recht häufig nachts unterwegs bin überlege ich mir, Bugscheinwerfer zu installieren. Allerdings finde ich keinen geeigneten Weg um ein Stromkabel zum Bug zu führen.
Was - außer dem gesunden Menschenverstand - spricht dagegen, ein Leerrohr durch die Bilge zu legen und darin die Kabel zu ziehen?
Tobias
Alt 28.10.2018, 15:51
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Was hat dein gesunder Menschenverstand dagegen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.10.2018, 15:53
Sersn Matthias,
irgendwie sträubt sich etwas in mir, ein Stromkabel durch ein potentielles Wasserreservoir zu führen ...
cu, Tobias
Alt 28.10.2018, 16:19
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.310 Danke in 2.523 Beiträgen
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Sersn Matthias,
cu, Tobias
Was soll das Problem sein .
Das Leerrohr nimmt er warscheinlich, um das Kabel an der Decke der Bilge zu führen.
Aber auch am Boden der Bilge sehe ich kein großes Problem.
Die Litze ist ummantelt, die Litzen zusammen sind ebenfalls ummantelt.
Eine 500mA flinke Sicherung sollte ausreichen.
Wir sprechen hier von 12V.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.10.2018, 17:01
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Na, 500 mA Flink finde ich sehr optimistisch und auch nicht nötig, egal ob auch LED Scheinwerfer benutzt werden.
Alt 28.10.2018, 17:05
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
375 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Tobias,
ich hätte im Niederspannungsbereich keine Bedenken. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen möchtetst, nimmst Du Kabel in der Bauart H07RN-F, das ist zur dauerhaften Verlegung im Wasser zugelassen. Normales Kabel kann bei dauernhafter Verlegung im Wasser durch die Kapillarwirkung selbst etwas Wasser ziehen. Ob das für Deine Bilge zutrifft, musst Du selber entscheiden.
Alternativ kannst Du statt dem normalem Leerrohr das deutliche steifere, schwarze Leerrohr für die Verlegung in Beton nehmen, vorausgesetzt, Du bekommst es durchgezogen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Grafenwerth (28.10.2018 um 17:19 Uhr)
Alt 28.10.2018, 17:06
OK, ich bin von 5Watt Strahler ausgegangen.
Bei 20Watt benötigt er eine 2 Ampere Sicherung.
Grüßle
Alt 28.10.2018, 17:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.170 Danke in 3.779 Beiträgen
Das Leerrohr wasserdicht aus einem Stück. Vorn und hinten über die Wasserlinie und gut. Eventuell kann man die Enden auch wasserdicht verschließen.
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 28.10.2018, 18:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.218 Danke in 1.482 Beiträgen
Ob im Leerrohr oder nicht, jedes Kabel im Schiff sollte gegen Beschädigung geschützt werden. Eine Leerrohrlösung ist oft optimal. Im Bilgenbereich kann aber nie ausgeschlossen werden, dass es mit Wasser oder Öl in Berührung kommt. Daher sollte das Kabelmaterial auch gegen solche Einflüsse geschützt werden.
Beachtet man dies, spricht eigentlich nichts dagegen.
Ich habe bei mir die Landanschlussleitung mit einem Kabel H 07 BQ-F durch den Bereich der Bilge ordentlich geschützt zur Übergabedose am Bug verlegt und dabei ein gutes Gewissen.
Kapitaenwalli
Alt 29.10.2018, 09:33
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich würde LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 nehmen,
zusätzlich im Leerrohr verlegt dürfte nix passieren.
Ich habe für manche Anwendungen auch gerne mal auf einen 3/4 Zoll Gartenschlauch zurückgegriffen.
Wasserdichter geht es ja wohl nicht mehr
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 29.10.2018, 09:40
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.069 Danke in 8.987 Beiträgen
ICH würde das Leerrohr einfach weglassen.
Normal sollte die Bilge trocken sein. Also kein Unterschied zu der Verkabelung zum Rest des Schiffes.
Falls doch mal Wasser in der Bilge sein sollte, dann sollte es bei 12V und einem qualitiv normal wertigem Kabel kein Problem sein.
Das Kabel meines Tiefenmesser hängt außen am Spiegel im Wasser; ist also immer im Wasser. Funktioniert ohne Probleme.
Micha
Alt 29.10.2018, 09:47
Mal so als kleinen Hinweis:
Tauchpumpen hängen oft über viele Jahre im Nassen, werden meist mit 230/400V betrieben und sind trotzdem zugelassen....
Das richtige Kabel, sauber verlegen und gut ist.
Grüsse
Matthias
Alt 29.10.2018, 11:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo.
Ich habe die Kabel die im unteren Bereich der Bilge verlaufen In einen Pressluft Schlauch gezogen .
Ist elastischer und man kommt besser um ecken und Biegungen.
Gruß.
Uli
Alt 29.10.2018, 11:39
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Einfach in der entsprechenden Norm nachsehen:
7.8.6 Current-carrying conductors of the d.c. system shall be routed above anticipated levels of bilge water and
in other areas where water may accumulate, or at least 25 mm above the level at which the automatic bilge-pump
switch activates.
If conductors must be routed in the bilge area, the wiring and connections shall be in an IP 67 enclosure, in
accordance with IEC 60529, as a minimum, and there shall be no connection below the foreseeable water level.
Also kein Problem.
Axel
Alt 30.10.2018, 08:36
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
427 Danke in 195 Beiträgen
und hier die Übersetzung:
直流系統的7.8.6 載流導體應高於預期水準的艙底水和
在水可能積聚的其他區域, 或至少25毫米以上的水準, 自動艙底泵
開關啟動。
如果導線必須在艙底區域佈線, 則佈線和連接應在 IP 67 外殼中, 在
至少符合 IEC 60529 標準, 並且在可預見的水位以下沒有連接。
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 30.10.2018, 08:58
Wobei das Leerrohr zum Kabel durchfädeln schon geschickt ist .
Grüßle
Alt 30.10.2018, 09:34
Chili Chili ist offline
20.447 Danke in 6.540 Beiträgen
Ja, wenn das Leerrohr bereits da ist, sicher.
Statt starrem Leerrohr hatte ich bei meiner letzten Restauration mehrere solche geriffelten flexiblen Leerrohre von Anfang an mit verlegt. Unter anderen lief dann später auch der Benzinschlauch vom Bugtank da durch.
Alt 30.10.2018, 09:41
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
ja wenn ich Lehrrohre verlegen würde, dann auch nur das flexible... und dann vorne und hinten so hoch ziehen, dass es nicht im Waser liegen kann und schon ist jede Diskussion übeflüssig welches Kabel man nimmt...
Alt 31.10.2018, 08:31
Moin moin,
herzlichen Dank für die vielen guten und wohlmeindenden Kommentare!
Es ist immer wieder schön, wie einem hier geholfen wird.
Eine kleine Anmerkung am Rande noch: Als ich mich in den Bug verkrümelt habe um ein Leerrohr zu verlegen habe ich zufällig einen Durchlass gefunden durch den ich das Kabel auch oberhalb verlegen kann ...
Trotzdem: Ohne die Diskussion hier hätte ich es vermutlich gar nicht erst versucht und die Bugscheinwerfer weggelassen ...
Tobias
Alt 31.10.2018, 08:41
Moin moin,
Tobias
Achte aber bei der Benutzung des Scheinwerfers auf die Gesetzeslage...
Binneschifffahrstrassenordnung §3.07
§ 3.07 Verbotener Gebrauch von Lichtern, Scheinwerfern, Sichtzeichen und anderen Gegenständen
  1. Es ist verboten, ein Licht, einen Scheinwerfer, ein Sichtzeichen oder einen anderen Gegenstand in einer Weise zu gebrauchen, dass es oder er mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Bezeichnungen verwechselt werden kann, deren Sichtbarkeit beeinträchtigt oder deren Erkennbarkeit erschweren kann.
  2. Es ist verboten, ein Licht oder einen Scheinwerfer in einer Weise zu gebrauchen, dass es oder er blendet und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr an Land gefährdet oder behindert.
Alt 31.10.2018, 10:05
Sersn Volker,
danke für den Hinweis. Leider wissen das die Berufsschiffer am Main nicht immer
Die halten nämlich gerne auf mein Boot bis wir einander passiert haben :-( Da wäre es manchmal schön, kurz eine Lichthupe einzusetzen ...
Nein, mir geht es nur um eine kurze Orientierung und um ein einfacheres Anlegen bei Dunkelheit. Ich habe mir schon überlegt, die Scheinwerfer nur per Taster zu schalten damit sie nicht zu lange an sind. Allerdings ist dann der Vorteil gegenüber einer Taschenlampe im Zweifel wieder weg
Viele Grüße aus Mainfranken
Tobias
Alt 31.10.2018, 11:57
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.686 Beiträgen
Ich hab auch ne automtische Bilgenpumpe samt Kabel in der Bilge liegen. Dort ist es auch immer nass wegen Regenwasser (Persenning kriegt man ja schlecht ganz dicht) - null Problemo!
Alt 06.07.2020, 17:18
Sersn Volker,
Moin moin,
ist zwar schon ein Weilchen her und das Boot mittlerweile verkauft, aber ich muss doch mal kurz auf die Lichthupe eingehen. Allein das war es wert: Die Berufsschiffer haben das kurze Aufblenden durch die Bank verstanden und ihre Mega-Strahler nicht mehr länger auf mein Boot gerichtet. Zudem waren die Funzeln - mehr geben die kleinen LED-Bugscheinwerfer nicht her - gold beim Anlegen in der Nacht.
Mein neues Boot wird wohl wieder welche bekommen. Allerdings bin ich noch auf der Suche nach Scheinwerfern die zumindest ein bisschen heller sind.
Tobias
Die Mittelweser - Eine Fahrt durch die norddeutsche Tiefebene von Vlotho nach Bremen Mücke Deutschland 44 24.01.2021 15:04
Welches Leerrohr an Motor nethunter Motoren und Antriebstechnik 12 08.01.2014 18:59
Literatur für die Fahrt durch die Rhone lalao0 Woanders 9 02.05.2013 07:26
Ich liebe die Bayern...die greifen durch! Giligan Kein Boot 128 15.03.2008 20:41
Für alle die an Ostern durch die Schweiz reisen hoesch Kein Boot 3 04.04.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
