Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Neue Gobius1 Tankanzeige mit Sensor für alle Tanks
Nagelneue Gobius 1 Tankanzeige mit einem Sensor für alle Tanks.
Günstigster Preis im Netz: 242,50 Euro Für BF-Forum für nur 189 Euro zu verkaufen! Tankanzeigen von GOBIUS bieten einen unschätzbaren Vorteil, Sie müssen für den Tankgeber keine Löcher in Ihren Tank bohren! Es werden Sensoren einfach aussen an den Tank geklebt. Es werden Schallwellen abgegeben und durch das Echo errechnet. Insbesondere wenn ein Edelstahl- oder Aluminiumtank bereits im Schiff eingebaut ist und man eine Anzeige für den Tank möchte, ist das ein unschätzbarer Vorteil. Jeder, der schon einmal versucht hat, in einen Metalltank im Schiff ein Loch mit mehreren Zentimetern Durchmesser zu bohren wird von dieser Neuheit begeistert sein. Außerdem besteht nicht die Gefahr einer Leckage am Tank. Je nach Modell und Einsatzbereich werden bis zu 3 Sensoren einfach außen an den Tank geklebt. Es werden Schallwellen abgegeben und durch das Echo errechnet die Blackbox den Füllstand des Tanks. Gobius Tankgeber sind für alle Arten von Tanks geeignet: Frischwasser-, Abwasser-, Fäkalien-, Diesel- und Benzintanks. Auch das Material des Tanks spielt keine Rolle, Gobius Tankgeber arbeiten bei folgenden Materialien: Tankmaterial Wandstärke rostfreier Stahl 1 – 3 mm Stahl 1 – 3 mm Kunststoff 2 – 10 mm GFK 4 – 8 mm Aluminium 2 – 5 mm Die Montage von Gobius ist denkbar einfach: Die Sensoren werden auf den Tank geklebt, dann werden die Kabel mit der Blackbox verbunden. Anschließend wird an der von Ihnen gewünschten Stelle das Bedienpanel montiert, das Kabel führt ebenfalls zur Blackbox. Zum Schluss müssen Sie die Blackbox noch mit Ihrer 12 Volt Batterie verbinden – fertig! Bei Druck auf den Knopf des Display ertönt ein paar Sekunden ein leises Brummen, dann zeigen die LED’s auf dem Display den Füllstand an. Extrem niedriger Stromverbrauch, weniger als 40 mA. Nicht geeignet für flexible Gummitanks und Tanks mit sehr flacher Bauweise, Mindesthöhe des Tanks ca. 28 cm. Versandkosten 5,90 Euro
Beste Grüße an alle, Rudi |
Scand 25 Classic, neue Tanks, wer kann helfen ! | Flofacboot | Allgemeines zum Boot | 1 | 07.06.2018 20:33 |
Tankanzeige wo ist der Sensor ? | Florida Bayliner | Allgemeines zum Boot | 8 | 29.05.2015 03:49 |
AUFRUF : An die Elektronikspezialisten und alle Northstar Benzin Sensor Nutzer | LittleBoat | Technik-Talk | 23 | 16.07.2014 19:29 |
2 Tanks + 1 Tankanzeige am AB Motor | svend-p | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 29.12.2011 18:11 |
