Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 21.08.2004, 01:27
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
weg mit der klampe?
Alt 23.08.2004, 08:00
Boot: Prion T-Canyon
Bei unserem Bötchen ist bei der Wende immer das Babystag im Weg.
Oft hat sich dort das Schothorn oder die Schot (mit Schäkel ) verhakt.
Wir haben deshalb die Technik beim Wenden etwas dahingehend verfeinert, daß wir mit dem Überholen der Fock warten bis der Wind sie wirklich ordentlich backgestellt hat.
Dann 2-3 mal zackig an der Schot gegrabscht und das Segel steht wie von selbst.
Alt 31.08.2004, 16:51
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Lieber Achim
So haben wir es auch mit den Schoten für Klüver und Flieger gemacht. Das geht auch ohne das getakelte Auge mitten in der Schot, wenn man einen doppelten Schotstek macht.
Woher der Name des Knotens wohl kommt?
Mit besten Grüßen
Ludwig
Alt 31.08.2004, 16:57
Lieber David,
In Holland habe ich eine Art Klampe gesehen, die so aussieht, als ob man das obere oder untere Horn abgesägt hätte - war aber serienmäßig so. Darauflassen sich Fallen genausogut belegen, nur die Technik des Belegens ist anders.
Auf solchen "Halbklampen" am Mast verhaken sich die Schoten weniger, vielleicht ist das für Dich eine Lösung.
Ich versuche, ein Bild davon zu bekommen, das stelle ich dann hier rein (wenn ich mich nicht zu doof anstelle) .
Ludwig
Alt 31.08.2004, 16:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Ludwig,
wahrscheinlich meinst du Kneifklampen.
Uwe
Uwe
Alt 31.08.2004, 17:42
So ähnlich sahen die Dinger aus.
Zumindestens kann sich oben nichts verhaken, weil durt nichts nach oben raussteht.
Ludwig
Hits:	787
Größe:	5,5 KB
Alt 31.08.2004, 21:06
davidbln
Standard Hmmmm....
Noch mal Danke an allen!
Ludwig, das ist echt 'ne komische Klampe.
Was Chris schrieb habe ich mal ausprobiert:
Bzw., nicht unbedingt den Fock back zu halten, sondern den Fock ein bißchen zu "führen"... und den Schott bei der Wende nicht zu locker lassen.
(macht das sinn auf Deutsch? Der Ami kämpft noch mal mit der Sprache!)
Jedenfalls, der Schot klämmt erstmal viel seltener.
David
Alt 12.09.2004, 16:38
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Tom
ich habe diesen Vorschlag in ähnlicher Form gerade in "Seglers Trickkiste" gefunden und schon mal nachgebaut.
geht ganz einfach )
Aber ... biszu welcher Segelgröße bzw. Bootsgröße bzw. Windverhältnisse ist dieser Steck sinnvoll einsetzbar. ich mach mir schon sorgen, dass sich die Schlaufe samt gesteckten Teil durch die Schothornöhse zieht und dann aufgeht.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 13.09.2004, 16:53
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
Zitat von chris-b
Hallo Tom
gruß
Christoph
Moin Christoph,
ich glaube Du meinst micht
Vor Deiner Schilderung (Schlaufe zieht samt gestecktes Teil durch das Schothornauge) Hatte ich nie Angst, die Schot war immer so Dick, dass ich die Schlaufe nur mit Mühe durch das Auge bekam. Mehr Sorgen hätte mit der Takling beschert - wobei, der reißt halt auf und es geschieht sonst immer noch nix.
Ich hatte den Stek immer an meiner Delanta - nun auf der Vindö hab ich leider nur Zwei Schothälften, dann geht das nicht mehr. Wenn die Schot mal getauscht wird werde ich sicher wieder den Steck benutzen, denn der Palstek (zwei) derzeit bleibt öfter mal hängen - und zwar kräftig.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.09.2004, 17:16
Also,
am Ammersee gibt es eine Segelschule mit Bootsverleih, da werden alle Fockschoten so angeschlagen. Auch bei den Yachten. Die sind 8 m lang und haben ein Vorsegel mit so um die 20 m². Hält gut.
Ludwig
Alt 17.09.2004, 19:11
Dann werd ich's mal wagen und Euch dann berichten
Christoph
Alt 17.09.2004, 22:21
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Christoph
Christoph........willst du das nicht doch mal überdenken....
Alt 18.09.2004, 10:37
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.707 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei mir ist's genau umgekehrt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.09.2004, 10:49
Zitat von moskito
Christoph
zu spät ... das Boot ist gekauft
Christoph
Alt 29.07.2005, 08:36
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
... eine Frage hätt ich dann noch: welchen Vorteil hat es denn die Schot ungeteilt zu fahren?
Dominik
Alt 29.07.2005, 14:34
Benutzerbild von Segelmatt
2.834 Danke in 1.260 Beiträgen
Und ich hätte dann noch ein Argument für abnehmbare Schoten, auch bei Rollsegeln, die nie oder selten gewechselt werden: bleiben die Schoten die ganze Saison über angeschlagen, sind sie Wind&Wetter und vor allem der UV-Strahlung (wenn wir davon im Moment auch nicht soooo viel haben) ausgesetzt. Und darunter kann die Festigkeit schon leiden.
Wir nutzen seit Jahren die Sache mit der Affenfaust, die Palsteks (was ist eigentlich der Plural von Palstek? Palsteaks?) an den Schoten bleiben immer geknüpft.
So ist die Schot im Nullkommanix abgenommen.
Matthias.
Alt 30.07.2005, 10:09
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Dominik
Ich kann da keinen spizifischen Vor- oder Nachteil erkennen. Wir fahren sie ungeteilt, weil sie mit 2 Palsteks beim Wenden hängenblieb und jetzt ungeteilt nicht mehr. Ich denke, das muß man einfach je nach Situation und Bedarf entscheiden....
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 30.07.2005, 12:10
Geteil oder ungeteilt hängt auch von der Schiffsgröße ab.
Bei uns ist jede Seite der Vorschot 20 m lang, was bei einer 15 m Yacht gerade eben ausreicht.
Ungeteilt wären das dann fast 50 m einer 16 mm Schot. Das wiegt ganz schön und das Aufschießen dieser Schot ist Kraftsport.
Denn man würde ja ein paar Meter mehr nehmen, weil die Schot am Takling des Segelhals zuerst verschleißt.
Spätestens dann hätte man geteilte Schoten.
Da kann ich sie auch gleich in 2 Stücken besorgen.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 30.07.2005, 23:25
Benutzerbild von Snekke
Snekke Snekke ist offline
Boot: Miranda Feria
Palstek, und immer wieder Palstek...
Eric
Segeln ist die teuerste Art, unbequem zu leben.
Alt 17.08.2005, 20:47
Benutzerbild von jogi
jogi jogi ist offline
Moin moin,
die Lösung von TomM mit der durchgesteckten Bucht, durch die ein dickeres aufgenähtes Ende gesteckt wird, funktioniert ausgezeichnet, kost nix und ist sehr viel ungefährlicher als ein Schäkel oder so.
Ich hab diese Lösung auf meinem alten Schiff Jahrelang problemlos gefahren
Jogi
________________
Alt 14.05.2014, 13:25
TSI TSI ist offline
Standard kein Verhaken der Schot mehr
www.tsi-sail.de
Alt 14.05.2014, 20:05
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.411 Danke in 757 Beiträgen
Standard Werbung
Das gehört aber in die Werbe-Ecke.
Nen 10 Jahre alten Trööt raussuchen und dann Eigenwerbung vom Feinsten.
Verkaufen sich die Dinger nicht?
mfG Götz
Alt 18.05.2014, 11:25
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist gerade online
Boot: Rebell 25 R
1.072 Danke in 643 Beiträgen
Einen Augspleiss ans Ende der Schot und dazu ein kleiner Softschäkel ist optimal...
Alt 22.05.2014, 20:33
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
2 Palsteks mit Affenfaust durch Auge verbunden.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 30.05.2014, 10:49
Benutzerbild von FirstClass8
FirstClass8 FirstClass8 ist offline
Boot: Bénéteau First Class 8
10 Danke in 5 Beiträgen
Kann mir jemand erklären, was so schlecht am Nähen eines Auges ist? So gross sind doch die Kräfte bei einem 10-20m2 Vorsegel nicht. Dafür kleinere Masse. Und hängt mit einem Tauwerkschäkel kombiniert kaum an.
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
