Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 12.10.2018, 22:45
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Ansaugbrücke
Alt 12.10.2018, 22:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Die Flatterventile müssen nicht zwangsläufig defekt sein. Es kann auch sein das sie kleben und nur gereinigt werden müssen.
Ich würde sie mir erst ansehen bevor ich bestelle.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 13.10.2018, 08:33
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Siehe Beitrag 73, für die Position der Flatterventile.
Der Motor hat die direkt an der Kurbelwelle sitzen....
Gruß Lasse
  #79
Alt 13.10.2018, 09:51
Gruß Lasse
Das sehr ungünstig und bedeutet viel schrauben.
Alt 13.10.2018, 10:15
Zitat von Actross2010 Beitrag anzeigen
Ansaugbrücke
Hallo Actross.
Schau da mal rein. Passt zu deinem Motor.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226485
Alt 13.10.2018, 16:29
bikerherby bikerherby ist offline
353 Danke in 272 Beiträgen
Du solltest Fotos vom Motor einstellen, ich denke hier herrscht unklarheit über den Motortyp.
Ich gehe von Flatterventilen auf der Kurbelwelle aus, siehe das Bild. Heisst in dem Fall Block vom Schaft und auseinander bauen.
Alt 13.10.2018, 19:57
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
418 Danke in 229 Beiträgen
also geht ja schon kreuz und quer hier, jetzt ich auch noch mit Senf .. Ich glaube nicht, dass es die Flatterventile sind. Sicher man kann es probieren und vlt. klappt es ja auch. Mir hat bei meinem Motor zunächst das geholfen, Manfred sei Dank ->
a) Zündfunken kontrollieren auf jedem Cyl
b) Kompression kontrollieren auf jedem Cyl
c) Vergaser in a l l e Einzelteile zerlegen und penibel reinigen
d) Vergaserteile tauschen (Schwimmernadel, Dichtungen, etc.) -> Kit A
e) alle Gummidichtungen rund um die Vergaser erneuern -> Kit A s.o.
f) Benzinpumpe in a l l e Einzelteile zerlegen und penibel reiningen
g) alle Gummidichtungen / Membrane und Austauschteile der Benzinpumpe erneuern -> Kit B
h) Spritzufuhr sicherstellen, gerne die Nummer mit vorher Startpilot zusätzlich in den Brennraum
e) Choke -> das kann ich nicht beurteilen ..
Startversuch .. et voilà ?! Du hast den Motor "günstig geschossen". Bein einem älteren Aggregat mußt Du paar Euros investieren für Austauschteile. Fremdluft ist tödlich aufgrund Verhärtung alter Gummidichtungen wo der Weichmacher raus und die Dichtungen ausgedrückt / -lutscht sind. Das zieht dann fremde Luft im System wie Hechtsuppe. Also, Saison vorbei, mach nen Haken dran und nimm 100 Euros in die Hand und fang Schritt für Schritt bei a) bzw. c) an. Ultraschall naja, kommt auf's Gerät an, sonst die penible manuelle Nummer mit Lappen, Draht für die Düsen (vorsichtig) und jede Menge Vergaserreiniger. Pressluft ! Wenn Du bei g) immer noch keinen Erfolg hast, kannst Du Dich gerne an die Flatterventile, Zündzeitpunktverstellung, oder Choke machen. Du hast dann aber das gute Gefühl, dass der Ansaugtrakt schon mal wieder tiptop ist. cooler Motor, das lohnt sich ! nur man fängt leider idR "vorne" an, siehe oben. also ran ann Speck
Geändert von CapeHorn (13.10.2018 um 20:20 Uhr)
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 19:36
Mercury 402 startet nicht Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2012 13:38
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Mercury 40 Ps startet nicht weilandf Motoren und Antriebstechnik 13 11.03.2008 12:37
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
