Alt 06.12.2018, 10:19
herr herr ist gerade online
826 Danke in 353 Beiträgen
Standard Kühlkreislaufverwirrung - Solé Mini 44
Moin Zusammen,
ein Bekannter von mir, der Schiffsmotorenmechaniker ist, hat meinen Motor eingewintert und dabei viel Pfusch im äußeren Kühlkreislauf festgestellt. Am Motor ist ein Stutzen für 1/2" vorhanden, da wurde ein Gummistück drumgelegt um 3/4" zu erreichen. 1 1/8" hatte der Seewasserfilter. Der Schlauch wurde also für den Filter geweitet. 3/4" hatte das Seewasserventil. Jetzt soll alles neu kommen. Der Stutzen hat aber wohl original 1/2" laut Teileliste. Hinter der Pumpe ist laut Mechaniker alles 3/4", sieht für mich augenscheinlich auch so aus. Jetzt brauche ich ein neues Seeventil und sowieso alles neu und weiß nicht worauf ich setzen soll. Gefühlt ergibt 3/4" wenig Sinn weil die Verengung am Impeller ja da ist. Aber dennoch war ja vorher auch 3/4" verbaut was ja gut funktionierte. Ich frage mich was jetzt wirklich von Solé vorgesehen ist. Habt ihr ein paar Ratschläge?
Danke und beste Grüße,
Lucas
Alt 06.12.2018, 11:36
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 424 Beiträgen
Vielleicht hilft das ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sole mini 44 Anleitung.pdf (2,95 MB, 227x aufgerufen)
Alt 06.12.2018, 11:41
Die Dokumente von Solé kenne ich schon, trotzdem danke. Hilft leider gar nicht...
Alt 06.12.2018, 19:03
Lasst den Thread nicht untergehen. Keine Solé-Eigner hier?
Alt 06.12.2018, 19:04
heliusdh heliusdh ist offline
594 Danke in 336 Beiträgen
Bestimmt, die sind nur nicht 24 Stunden am Stück im Forum. Etwas Gedult......
Fabian
Alt 09.12.2018, 14:49
Jetzt war das Thema in der Versenkung, also hole ich es wieder hoch.
Alt 09.12.2018, 20:59
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.798 Danke in 725 Beiträgen
Lass es bei 3/4 und der Reduzierung auf 1/2, wenn alles 1/2 wäre, hättest Du höhere Strömungswiderstände ...
Detlef
Alt 13.12.2018, 14:34
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
66 Danke in 33 Beiträgen
Entscheidend ist der Durchmesser Eingang Seewasserpumpe. Von da geht es auf den Seewasserfilter und dann auf das Seeventil / Borddurchlass. Alles mit identischem Schlauchdurchmesser.
Alt 13.12.2018, 16:43
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.312 Danke in 1.599 Beiträgen
und vielleicht mal ein paar schlüssige Fotos,die sind auch alle Bildergeil hier,ausserdem hat man einen besseren Anhaltspunkt
mfg der Bootspeti
Alt 13.12.2018, 17:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.314 Beiträgen
Allpa gibt für den Sole 44 20 mm/bzw. 3/4" als
Kühlwasserzulauf für den Motor an.
Hits:	60
Größe:	60,5 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 13.12.2018, 22:20
Also Impellerpumpe hat einen 1/2" Eingang. So hat es mir mittlerweile Solé NL mitgeteilt und entspricht auch dem gelieferten Ersatzteil.
Finde ich komisch, dass Allpa etwas anderes angibt. Jetzt stehe ich wieder hier. Jetzt sagt man mir in diesem Thread 2/3" nehmen und 1/2" nehmen. Für 3/4" brauche ich auf jeden Fall noch ein Reduzierstück um auf die Pumpe zu gehen. Borddurchlass ist verschlossen und wird an anderer Stelle neu gesetzt. Noch kann es ich mir aussuchen.
Hits:	64
Größe:	71,2 KB
ID:	822865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	56,2 KB
Geändert von herr (13.12.2018 um 22:53 Uhr) Grund: Jetzt auch mit Bildern!
Alt 14.12.2018, 13:26
Es mag durchaus sein, dass es verschiedene Varianten des Mini 44 über die Jahre gibt und dass da andere Pumpen verbaut wurden.
Ich verstehe auch nicht, warum Du den Schlauch von der Seewasserpumpe zum Wärmetauscher abgenommen hast. Das ist werksseitig so und sollte auch nicht verändert werden.
Entferne einfach diesen alten Schlauch vom Eingang Wasserpumpe und wähle einen passenden Schlauchdurchmesser. Dann ist das ganze Thema erledigt.
Alt 14.12.2018, 14:12
Dieser alte Schlauch ist eine Verdickung damit 5/8" drauf passt. Und: Klar kommt kommt der ab.
Den Schlauch zwischen Wärmetauscher und Pumpe habe ich abgenommen, weil die Tülle stark korrodiert ist und die ausgewechselt wird.
Alt 16.12.2018, 11:12
Was meinst Du mit Tülle? Die Schelle? Oder den Schlauch? Die Schelle ist üblicherweise aus Edelstahl - die überlebt den Motor. Und der Schlauch kann nicht "korrodieren". Der hält auch Ewigkeiten. Der wird ab Werk mit lackiert - daher blättert die Farbe ab. Beeinträchtigt aber nicht die Lebensdauer oder Funktion.
Wenn ich die Bilder sehe würde ich mich lieber mal um Deinen frei fliegenden Kabel- und Schlauchsalat kümmern
Alt 16.12.2018, 18:27
Ich meine mit "Tülle" das Ding wo der Schlauch draufgesteckt wird. Das Boot ist gerade vollentkernt und alles an Elektrik wird neu gemacht. Auch etwaige Schläuche werden neu verlegt.
Hat jemand den SOLE MINI 1 im Boot? (Segler) Giligan Allgemeines zum Boot 23 28.08.2013 15:20
Sole Mini 17 Kraftstofffilter Chef XXX Motoren und Antriebstechnik 6 11.10.2012 12:00
Sole Diesel Mini 3 Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 32 24.01.2011 23:09
Sole Diesel Mini 1 Thomas W. Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2010 12:07
Solé mini 62 Saga B Motoren und Antriebstechnik 0 23.11.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
