Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 10.08.2008, 09:56
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Seitlich Borddurchlässe
Hallo und einen schönen verregneten Sonntag Morgen,
wenn hier im Forum über Bordduchlässe für offene Auspuffanlagen gesprochen wird,
ist hier meistens die Rede von Durchlässen die nach hinten rausgehen.
Ich hätte aber gerne welche die zur Seite rausgehen.
Haben diese eventuell Nachteile oder warum werden die so weinig gefahren
Auch auf den diverse US-Hompagen habe ich bis jetzt noch keine seitlichen Durchlässe gefunden.
Solche oder ähnliche sollten es sein
Hits:	704
Größe:	19,1 KB
Freundliche Grüße
Alt 10.08.2008, 10:14
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
Die findest Du auch sehr selten, wenn es ein bisschen Zeit hat, denke ich, dass ich die beschaffen könnte. Sonst selbst bauen...
Alt 10.08.2008, 10:53
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
199 Danke in 113 Beiträgen
ich habe auch solche wie abgebildet. Bei mir war es bauartbedingt nur sehr kompliziert nach hinten raus zu gehen.
Das schöne dabei ist das du auch noch vernünftige Schalldämpfer dazwischen bekommst damit es nicht zu laut wird aber der Motor trotzdem gut ausatmen kann
Zusatz: Ich habe meine vom Cyrus
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Geändert von Männi (10.08.2008 um 10:54 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 10.08.2008, 15:45
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Hola,
hier werden S-Pipes verkauft. Eventuell helfen die dir weiter.
http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?t=4790
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 11.08.2008, 18:24
troubardix troubardix ist offline
Boot: Glastron SSV-177
Standard offene Auspuffanlagen
also,wenn jemand weiß,wo man die Dinger herbekommt,so was suche ich auch.
Danke im Voraus
Alt 11.08.2008, 19:04
Boot: Noch nix
Danke im Voraus
Versuchs mal beim Cyrus
Da geht noch was
Alt 13.08.2008, 18:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
Ich behaupte mal vorsichtig: Sinn der offenen Anlage ist die ungestörte Abgasführung. Und die ist direkt in der Flucht nach hinten am ungestörtesten. Bei den seitlichen Öffnungen geht es ja nochmal um die Ecke, was sich wohl bei einigen Modellen nicht vermeiden lässt, weil direkt hinten eine Badeplattform o.ä. im Weg ist.
Gruß Torben
Alt 14.08.2008, 08:54
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Das seh ich ähnlich wie Torben.....habe im letzten Urlaub eine Variante gesehen, die auch zur Seite rausging und bei Langsamfahrt sogar noch unter Wasser blieb, was den Effekt hatte, das es im Hafen etwas ruhiger war und "nur" ab Gleitfahrt über die Wasserlinie kam....
Alt 14.08.2008, 13:34
Boot: Noch nix
Gruß Torben
Das wird kein Grund sein denn den bisschen Abgasen ist es bestimmt egal wenn sie ne Kurve machen müßen....der Durchmesser muß nur stimmen
Pußte doch mal in einen Gartenschlauch der gerade auf dem Boden liegt und dann mach mal ne 8 in den Schlauch Ich wette das du die gleiche Kraft bzw Puste benötigst
Da geht noch was
Alt 14.08.2008, 19:40
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Huhu Frank, guck doch erstmal was der Motor hat bevor du Brüllrohre kaufst !!
Viele Grüße Dieter
Alt 15.08.2008, 15:19
Benutzerbild von ssx 256
ssx 256 ssx 256 ist offline
Boot: Chaparral SSX 256
180 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Frank
werde bei meinem Boot auch noch eine offene Anlage nachrüsten. Der Hersteller (Chaparral) hat nur seitliche vom Werk aus (ohne CE).
Vielleicht hat jemand auch ein soundbeispiel für eine offene Anlage einmal offen gefahren, einmal umgeschaltet gefahren.
Bild ist ein Beispiel aus den USA
Gruß aus dem Norden
Tammo
Hits:	468
Größe:	56,4 KB
Alt 18.08.2008, 08:17
......und die sehen so aus, als wären sie bei Verdrängerfahrt des Bootes auch unter der Wasserlinie....
Alt 18.08.2008, 08:35
Boot: Baja 275
ich habe jetzt schon welche angeboten bekommen.
Aber gibt es denn nur eine Ausführung von den seitlichen Ausgängen
Nach hinten raus gibt es ja ne Menge.
Wo bekomme ich denn genau die von der Crownline
Freundliche Grüße
Alt 18.08.2008, 09:57
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Hast du Bilder und Preise?? ich bin auch auf der Suche nach seitlichen Durchlässen!
Gruss Piepe
Alt 18.08.2008, 10:34
Boot: Baja 275
Ja, habe ich,
schicke mir bitte eine PN,
weil ich diese aber auf meinem Rechner zu Hause habe, kommt die Antwort erst heute Abend.
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 10:01
Boot: Baja 275
Standard Borddurchlässe
na also die Suche hier im Forum zahlt sich ja doch aus,
habe auch lange genug gesucht
Hier sind doch solche Durchlässe, wie ich sie gern hätte
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=323
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 10:35
Aber unter die Wasserlinie mit den Dingern, wehe du weckst mich im Urlaub !!!
Viele Grüße Dieter
Alt 20.08.2008, 10:46
Boot: Baja 275
Na gut,
aber nur einen, der andere kommt dafür etwas höher
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 10:47
Na gut,
:m otz:
Viele Grüße Dieter
Alt 20.08.2008, 10:50
Boot: Noch nix
Ich hatte doch geschrieben das Cyrus die Dinger hat bzw besorgen kann
Da geht noch was
Alt 20.08.2008, 11:16
Boot: Baja 275
habe ich auch gelesen,
wenn ich denn mal weiß was ich alles genau brauche werde ich Cyrus mit Sicherheit kontaktieren (was für ein Wort)
Freundliche Grüße
Alt 20.08.2008, 11:17
Boot: Baja 275
:m otz:
Da Motzt einer aber nicht
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
