Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 19.12.2019, 21:08
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Nimitz Beitrag anzeigen
ich bin auch gerade dabei Gedanklich auf LiFePo4- Zellen umzusteigen. Da ich ausschließlich mich mit einer Solaranlage "versorge" und meine Bleibatterien nie voll werden, halten die leider nicht so lange......
Meine Bordspannung beträgt 24Volt und meine Solarpanele haben eine Leistung 440Wp
Euren Thread hier verfolgend bin ich bei Aliexpress auf folgendes aufmerksam geworden:
http://www.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_55
Ob das vernünftige Ware ist? Der Preisunterschied ist ja enorm.....
Dazu kommt, dass man die BMS noch selbst konfigurieren kann, also den max Ladestrom, ob Bluetooth usw., eigentlich ganz cool das ganze
Wir haben gerade ne Sammelbestellung bei dem Händler gemacht, 2x 12v50ah , 4x 12v100ah , 1x 12v20ah. Wegen den Versandkosten sollte man definitiv anfragen, und bei uns war es Door to door Parcel, inkl. der Einfuhrabgaben, etc. Ich fand den Preis fair (die 100ah lagen bei 395€)
Erster Eindruck: Super! Alles andere wird die Zeit zeigen. Der Händler will extrem viel über den Einsatzzweck der Akkus wissen um das BMS vernünftig zu konfigurieren/auszulegen.
Grüße Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt “im Refit”
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…
  #127
Alt 22.12.2019, 20:02
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Zusammen! Ich habe mir gerade 3 x 150 Ah LiFePo4 eingebaut. Inkl. 2Jahre Garantie und Lieferung hatte ich 3000€ bezahlt.
Habe die Elektronik komplett auf Vectron Quattro 3000 umgebaut. The Color Control von Vectron zeigt wenn alle Lampen (LED 20 stk) und ein Wasserkocher (1600 W) an ist, dass ich ohne Landstrom 2 Tagen mit diesem Verbrauch draußen bleiben kann. Das Gesamtgewicht der Batterien sind 46 kg.
Hoffe einige Jahren damit ausreichend Strom am Bord haben werde.
  #128
Alt 22.12.2019, 22:21
Boot: Vetus Bellus 1200
11.139 Danke in 3.110 Beiträgen
Na da zeigt das Teil aber gewaltigen Käse an. So rein rechnerisch sind das vielleicht etwas über 3h..
  #129
Alt 22.12.2019, 22:40
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
147 Danke in 67 Beiträgen
Da hat er wohl recht.
Die 450Ah Kapazität beinhalten etwa knapp 6 Kilowattstunden an Energie.
Damit kann man viele Kaffee kochen und Fernsehen und so weiter und so weiter.
Aber eben nicht vier Tage lang einen Wasserkocher mit mehr als 1,5kw betreiben.
Solche Angaben, wie lange der Saft reicht, sind immer ein Durchschnittswert aus dem Verbrauch der letzten paar Minuten.
Wenn man also gerade den Wasserkocher einschaltet und dann direkt auf das Display der Anzeige schaut, dann ist der Kocher noch nicht mit einberechnet.
Dennoch, 450Ah in Lithium sind schon eine Menge
Solar als zusätzliche Energiequelle würde die Sache dann noch perfektionieren 👍
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 23.12.2019, 04:50
Boot: Sunquest 40“
Guten Morgen!
Werde ich sehen was die tatsächliche Werte sind. Sommer wird ja bestimmt kommen.
Alt 23.12.2019, 08:27
tritonnavi tritonnavi ist gerade online
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Muss nicht zusätzlich ein Batteriemonitor an das Color Control angeschlossen sein, sofern die LI-Batterie(n) keinen eigenen Monitor haben sollte?
Alt 23.12.2019, 10:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.039 Danke in 428 Beiträgen
Guten Morgen!
Kann man doch näherungsweise nachrechnen.
12V x 450Ah = 5,4kWh
Angenommen dein WR zieht 1.800 Watt ( 1.600W Kaffeemaschine zzgl. Wirkungsgrad zzgl. LED's), dann halten die Batterien 3h, bis sie komplett leer sind. Also einen Ladezustand von 0% haben...
Mfg
Martin
Alt 23.12.2019, 11:15
Boot: Sunquest 40“
Ich werde heute am Boot sein, Teste es nochmal. Stelle dann die Bilder ein.
Alt 23.12.2019, 11:23
@ Koni205
Ich hatte den Energiegehalt mit 13,2V berechnet, weil das die normale Spannungslage einer LiFePo ist. Allerdings müsste man natürlich korrekterweise einen Mittelwert aus 100% und 00% Ladung als Spannungswert nehmen
Somit liegt deine Rechnung sicher näher dran.
Aber die Diskussion ist eh nicht wirklich relevant, da kein Mensch so einen Großverbraucher wie einen Wasserkocher permanent und über Stunden hinweg betreiben wird.
Außer man kommt auf die selten dämliche Idee sein Boot aus der Batterie und über den Wechselrichter mit einem elektrischen Heizlüfter beheizen zu wollen
Was lange währt....
Alt 23.12.2019, 13:25
es ging ja darum, dass der Batteriemonitor (wie auch immer der realisiert ist...) kompletten Unsinn angezeigt hatte, was die Betriebsdauer betraf.
Zudem wäre es bezüglich der Energiebilanz (Restzeitanzeige) völlig irrelevant, ob der Kocher nun mehrere Stunden am Stück oder 10 mal hintereinander über den Akku ohne Nachladung betrieben wird.
Alt 23.12.2019, 13:28
auch das wird so nicht klappen können, denn auch Li-Akkus haben nicht den idealen Peukert-Faktor 1,0 und zudem soll man bei LI nicht unbedingt mehr als max. 90% des Nennenergieinhaltes entnehmen.
Alt 23.12.2019, 14:20
Boot: Sunquest 40“
Hallo an Alle! Bin gerade am Boot! Hatte den Schand von dem Batteriewächter neu verkabelt. Jetzt habe ich die richtigen Werte! Mit dem Wasserkocher von 1600 w und den LED Lampen 20 stk. jede 3 w komme ich laut Vectron Color Control und dem BMV 712 2 STD und 15 min aus. Wenn der Kocher abgeschaltet ist sollte die Batterien für 5 Tagen ausreichend sein.
  #138
Alt 23.12.2019, 18:49
Deswegen schrieb ich ja auch "näherungsweise"... Da spielen so viele Faktoren rein, dass man es eben nicht genau beziffern kann. Aber für den groben Richtwert ala Pi x Daumen reicht es allemal. Zudem wird der WR ja sicher auch schon früher abschalten, da zum Ende hin die Spannungslage einfach zu gering sein wird.
Mfg
Martin
Alt 23.12.2019, 19:28
Welchen Wert hast du als Peukert-Faktor eingegeben und welcher minimale Ladezustand ist angestrebt.
Alt 23.12.2019, 19:56
Boot: Sunquest 40“
Diese Werte wurden von dem Händler nach dem technischen Datenblatt der Batterien eingestellt. Werde mich mal erkundigen. Danke!
Alt 23.12.2019, 20:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Oder ein/zwei Elektro-Außenborder, was deutlich praktikabler und realistischer wäre ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #142
Alt 24.04.2022, 14:08
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Es ist schon etwas her mit diesem Trööt aber ich würde gerne nochmals eine Frage stellen.
Ich habe ein Elektroboot. Für den Motor habe ich Lifepo4 Zellen mit 24v und 280 Ah. Läuft perfekt. Für den 12V Stromkreis habe ich nun die uralte Autobatterie entsorgt und mir eine Lifepo4 Batterie geholt. So jetzt kommt die Frage, welches Ladegerät ich verwenden soll. Ich bin ein Fan von Victron. Aber das kostet doch 85 Euro für die kleine Batterie. Oder reicht auch ein günstigeres Ladegerät? Welche Habt Ihr im Einsatz?
Die Batterie hat 30Ah bei 12V Spannung. Ich will keinen Billigschrott kaufen. Nur ein paar Empfehlungen. Danke im voraus
Alt 24.04.2022, 14:16
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.257 Danke in 1.957 Beiträgen
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Ich habe die Shido Lithium LTX16-BS / YTX16-BS verbaut und im Juli 2018 dafür 138,- EURonen auf den Tisch gelegt....
Sie hat 1,4 Kg Gewicht (gegenüber 4,7 Kg Blei-Akku) und eine Kapazität von "nur" 6 Ah - entspricht von den Einbaumaßen einer Motorrad-Bleibatterie mit 14 Ah.
Da die LiFePo komplett entladen werden kann (im Gegensatz zu Bleiakku, der nur bis max. 50% entladen werden darf), kommt man mit deutlich weniger Ladekapazität aus.
Ich habe ansonsten an der gesamten Elektrik nix verändert, d.h., Original-Stator und Original-Regler.....
Ich bin damit mittlerweile ca. 10.000 Km in 1 1/2 Jahren unterwegs (auch rustikale Strecken auf der "Route-des-Grandes-Alpes" in Höhen über 2.000 M.ü.n.N. und Schotterbelag...) und hatte noch keinerlei Probleme (im Gegensatz zu allen Jahren davor, in denen das Trudchen immer mal wieder wg. Batt. liegen blieb.... selbst mein Kaufpreis war wg. dieses "Mangels" deutlich reduziert.... ).
Jetzt schnurrt sie auch nach monatelangem Stillstand und ohne Anschluss an ein Ladegerät stets super gut an - übrigens auch im Winter bei SEHR niedrigen Plus-Graden. Klare Empfehlung.
Gerade am letzten Sonntag wieder dieses Glücksgefühl: die 1500er-V2-Trude stand seit Ende September unbewegt in einem zwar überdachten, aber seitlich offenen Groß-Carport. Das heißt, alle (auch winterlichen) Aussen-Temperaturen wirken auf diese Batterie, denn sie war von mir noch nie ausgebaut worden. Dann jetzt ohne jede Erhaltungs-Ladung einfach den Starter gedrückt und “WUMM“ lief die Mühle einfach an (immerhin 2 x 750 Kubik große Zylinder mit entsprechender Kompression). Diese Investition hat sich wirklich rentiert!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (24.04.2022 um 22:01 Uhr)
Alt 24.04.2022, 14:18
Ich habe ein Victron Blue Smart IP22 an Bord und würde das auch für dich empfehlen. An dieser Stelle würde ich auf keinen Fall sparen. Du hast ja schon für die Batterie mehr Geld ausgegeben, als unbedingt nötig gewesen wäre. Wäre dumm, wenn dann ein billiges Ladegerät Ursache für Mucken würde.
Lg, Saint-Ex
Alt 24.04.2022, 17:27
Das IP22 gibt es minimal in 15A (Night: 7,5A)-Ausführung.
Für eine 30Ah-Batterie m.E. etwas überdimensioniert.
Für etwas mehr als den halben Preis (70€ inkl. Versand) gibt es das blue smart IP65 mit 5A bei obelink, welches für die Batterie ausreichen sollte.
Gut ist bei den Victron-Ladegeräten, dass man sich einen individuellen Lademodus erstellen kann und dadurch die LiFe-Batterie im Normalfall nicht so voll lädt.
Welche Vorteile hat ein durchgesteckter Mast? Oberfranke Segel Technik 8 18.04.2007 22:33
S: Anfänger Auto- gross oder klein? Vorteile, Nachteile.. SvenHH Kein Boot 192 22.02.2006 08:58
AIS und seine vorteile... Holger Langzeitfahrten 2 12.01.2006 14:38
Welche Vorteile bringt ein Highfive propeller???? proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2004 22:50
Vorteile und Nachteile von Kimmkieler GinTonic Segel Technik 47 12.01.2003 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
