Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 624
Alt 27.04.2019, 16:55
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Kühlbox weiß ich noch nicht genau...
Muss erst schauen auf welche Seite der 6PS Notmotor kommt.
Sitzbank und Liegefläche werden Auflegepolster.
Rückenlehne und Verkleidungen werden direkt gepolstert.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 27.04.2019, 21:09
Für die Variable Rückenlehne brauche ich noch eine gute Idee.
Diese soll umsteckbar sein wie bei der Vier 203.
Ich dachte an 25mm VA Rohr.
Mein Problem sind die verschiedenen Winkel.
Im Prinzip brauche ich eine verzahntes Gelenk....mit Feststellschraube.
Wo es sowas?
stefan78h
  #603
Alt 27.04.2019, 22:58
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wird langsam voll in deinem Boot, evtl. würde ich auf die Rückenlehne verzichten, richtig bequem ist das da bestimmt eh nicht, da kann man sich bestimmt besser gleich nach hinten setzen
Alt 28.04.2019, 12:19
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Standard Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer
Kannst du das 25er VA Rohr für die beiden verschiedenen Steckpositionen nicht in unterschiedlichem Winkel in den Unterbau einsetzen. Dann könntest du an der Lehne im Besten Fall mit einem graden Gegenstück arbeiten. Auch das Umstecken ist dann einfacher mit weniger Gefummel.
Matthias
Alt 28.04.2019, 13:15
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Wenn die Neigung der Lehne vorn und in hinteren Position gleich wären, kannst du mit deinen Rohren arbeiten. Wenn die Lehne um 180° gedreht wird hast du somit die Neigung zur anderen Seite. Bedarf halt nur vier Hülzen in deinm Unterbau die auch mal so 150kg von oben an der Lehne her dagengedrückt aushalten.
Wenn du das einteilig gebogen bekommst sägst du dir nochmal so eine Lehnenplatte zurecht und versteckst dein Rohr dazwischen. Rundrum gepolstert sieht dann keiner mehr was
Würde mir so dazu einfallen
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 28.04.2019, 20:39
Die Neigung ist unterschiedlich. Nach vorne schauend ist die Lehne steil. Nach hinten schauend flach(Liegeposition).
Im prinzip hatte ich die Idee mit dem Rohr ja auch. Nur wäre es mit einem verstellbaren Gelenk wesendlich einfacher zu bauen. Da die Hülsen im Unterbau senkrecht sein könnten....
stefan78h
Alt 28.04.2019, 20:46
durch Zufall gefunden....
sowas meinte ich
https://www.ganter-griff.de/de/produ...7-a3be38f1d3b8)
stefan78h
Alt 28.04.2019, 21:03
Cool, wenn man Edelstahl schweißen kann bestimmt ne tolle Sache.
Matthias
Alt 28.04.2019, 21:24
Hab ein Schutzgasschweißgerät mit Draht und Gas für V4a.
Ansonsten lasse ich es WIG schweißen.... das ist ein lösbares Problem....
stefan78h
Alt 29.04.2019, 09:52
Na dann - auf Richtung Pfingsten!
Bin gespannt wie das wird - sieht sehr vielversprechend aus!!!
Matthias
Alt 30.04.2019, 12:28
Matthias
Ich hab mir gestern Abend die beiden Winkel gemessen und aufskizziert.
Dann hab ich mir das was du gesagt hast nochmal überlegt. Das hatte ich auch schon überlegt.
Nur an der vorderen postion muss die hülse senkrecht sein.
Aber da jetzt beim Messen nur ein Differenzwinkel von 15° rausgekommen ist reicht es wenn ich bei der hinteren Hülsen nur um 15° Neige vorne senkrecht.
Die Lehne mache ich als U Bügel beidseitig mit 6mm Sperrholz + Polster...
Danke nochmal für die Anregungen!
stefan78h
  #612
Alt 30.04.2019, 13:18
Und dazwischen gut mit Holz auffüttern Versuche doch nochmal ob du nur mit einen Winkel hinkommst. 15° ist ja auch nicht die Welt, das könntest du auch mit unterschiedlicher Polsterung hinbekommen, die Hülzen würde ich nur senkrecht einbauen wollen
Mein Projekt:
  #613
Alt 30.04.2019, 13:32
Da ich den Hauptwinkel in den U-Bügel Biegen will geht das leide nicht.
mit dem unterscheidlich Polstern....
Das einfädeln vorne geht dann nicht=> ist das Amaturenbrett im Weg....
Dazwischen kommt eine Leiste mit 22mm =Rohrdurchmesser
Die Hülsen vorne sind sekrecht. Nur die Hinteren sind um 15° geneigt. Das bekomme ich aber hin.
stefan78h
Alt 03.05.2019, 10:52
So geht's weiter, Adapterplatte fürs Holzlenkrad gedreht...
stefan78h
  #615
Alt 17.05.2019, 13:09
Der Sitz passt inzwischen...umsteckbar vorne hinten mit verschiedenen Neigungen!
Sattlerin war gestern da, haben die Polster zusammen zugeschnitten. Nächste Woche fängt Sie an.
Urlaub an Pfingsten mit Boot hab ich abgesagt. Wir mieten uns was.
Will es sauber fertig machen und erst paar Testfahrten (Tagestouren) machen.
stefan78h
Alt 17.05.2019, 19:17
Aber schon bissle breit deine Lehne, oder ?
Du gehst da schon skrupelos zur Sache. Was haste denn mit deinem neuen VA Fuss vor ? Und zeig mal von innen, bitte.
Mein Projekt:
Alt 17.05.2019, 19:51
Die breite ist Top. Will ja nicht runterfallen wenn es in Liegeposition ist.
Warum skrupellos?
stefan78h
  #618
Alt 18.05.2019, 07:34
Sieht sehr gut aus.... was kommt jetzt - versiegeln und dann Fussboden und Wandbelag???
Matthias
  #619
Alt 18.05.2019, 09:09
Ich dachte du wolltest das mit Hülzen lösen, das sind ja jetzt Rohre die irgendwie befestigt sind. Wenn da Wasser reinkommt wo kommt es wieder raus ?
Auf den letzten Bildern sieht die Lehne kleiner aus Ich werde bei mir mind.5 cm Schaum auf die Seitenkante unterbauen. Auf unseren kleinen Booten ist ja nicht viel Platz und so blöde Kantenso auf Schenkelhöhe machen da nicht viel Spaß wenn die Hütte schwankt
Wenn es so bleibt dann geh an deine Flügelschrauben nochmal ran, mind.Unterlagscheiben und mit Muttern schaffen hier eine bessere Verbindung am besten eine Sichernde Mutter nehmen. Das rüttelt sich doch alles wieder lose.
Hast dich schon mal auf deine Lehne in der hinteren Position daufgesetzt ?
Ich hoffe du bist mir nicht böse über mein geschreibsel. Ich habe auch solche Baustelllen und auch schon viel getüftelt aber dafür geht es auch halt auch nicht weiter bei dir sieht man wenigstens was
Deine Lehne ist nur verschraubt oder auch verklebt ?
Grüße René
Mein Projekt:
  #620
Alt 18.05.2019, 11:46
Also da ist alles nur Vormontage... das Unterlagscheiben und richtige Muttern drann kommen ist ja klar.
Größe der Lehne ist gleich geblieben.
Stabilität ist ausreichend. Mich (95kg) trägt es in beiden Positionen wenn ich micht draufsetze und noch wippe.....
Ablaufloch kommt noch in die Hülsen. Hab ich vergessen....
Wird alles 2x mit Epoxygrundierung versiegelt.
Die Sitzlehne ist verleimt und verschraubt. Reicht vollkommen...
Da kommen 6cm Schaum vorne und hinten 2-3cm drauf.
Seitenteile werden alle mit 1cm bzw 4cm gepolstert und mit Kunstleder überzogen. Die Sattlerin fängt nächste Woche an damit.
stefan78h
Geändert von stefan78h (18.05.2019 um 20:12 Uhr)
Alt 20.05.2019, 10:55
ich muss mal etwas aufklären.
Ich bin echt bemüht alles zu versiegeln. Auch den Innenausbau.
Aber das ist jetzt schon besser als es Original jemals war.(Vermute ich)
Zudem ist es ein reines Trailerboot, steht bei mir zuhause in der Garage.
Extremfall sind mal 14 Tage Urlaub. Ich habe aber alles so gebaut das Luft zum trocknen hin kommt.
Und bei allem Perfektionismus, es muss jetzt mal fertig werden.
Dieser Thread hat am 13.7.2015 begonnen! Bis jetzt hab ich 2x eine Testfahrt gemacht....
stefan78h
  #622
Alt 20.05.2019, 16:58
Hallo Stefan schau doch auch mal was du alles gemacht hast das geht ja auch nicht mal nebenbei. Aber ich verstehe dich zu gut, es zieht sich schon alles......
Mein Projekt:
Alt 30.06.2019, 08:46
Bist du weiter gekommen ? Schreib doch mal wieder was
Mein Projekt:
Alt 02.07.2019, 14:21
war im Urlaub, es geht aber weiter.
Scheibenrahmen ist inzwischen auch fertig montiert...
Wenn die Sattlerin fertig ist und der Ausbau soweit fertig ist gibt es wieder Bilder.
Da ich den Boden doch nicht mit PVC mache sondern mit EVA Schaum, dauert das aber noch. Wegen Lieferzeit.
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
