Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 24.02.2020, 10:31
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
935 Danke in 448 Beiträgen
Also ich baue ja nun auch schon einige Jahre Boot und habe auch schon bei 2 Booten die Elektrik generalüberholt bzw. komplett neu aufgebaut.
Ich werde diese Saison sämtliche KFZ-DIN und Zigarettenanzünder Dosen durch Speakon ersetzen.
Dazu muss ich zwar von meinen steckbaren Verbrauchern die Stecker umbauen, aber von dem KFZ Gedöns hab ich echt die Nase voll.
Ich habe bei den ZigAnzünerdosen wirklich nicht das billigste verbaut, aber in punkto Übergangswiderständen am Kontakt und nicht wirklich festem Sitz fliegen die Dinger raus.
Gute Speakon Buchsen (auch Einbaubuchsen) und Stecker kosten nicht die Welt, sind aber verriegelbar, sitzen bombenfest und die Kontakte sind auch für höhere Ströme ausgelegt.
Gruß Ronald
Alt 24.02.2020, 12:24
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Man kann sich ja ein Adapterkabel auf Boot legen falls mal ein Besucher mit ein Zigarettenanzünder Ladegeräte für sein Handy ankommt.
Alt 24.02.2020, 12:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.196 Danke in 2.681 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Weil es noch keiner geschrieben hat und es offenbar allen am Arsch vorbei geht ...
Die Kabelisolierung muss halogenfrei und selbstverlöschend sein!
Mir hat mal ein Boots-Sachverständiger erzählt, dass auch auf Sportbooten (Yachten) die Kabel streng genommen alle von einer Zertifizierungs-Organisation (Germanischer Lloyd etc.) zertifiziert sein müssten.
Wenn in einem Brandfall herausgefunden würde, dass die Kabel nicht zertifiziert sind und die Ursache des Brandes ein Kabelbrand war, könne möglicherweise die Kasko-Versicherung die Leistung verweigern.
Ich schreibe das bewusst im Konjunktiv, weil ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. Erstens, weil so etwas auch nicht annäherungsweise in meinen Versicherungsbedingungen steht, zweitens, weil wahrscheinlich dann der überwiegende Teil aller Sportboote - vor allem aus Amiland - gar nicht versichert werden könnte und dürfte.
Gerd
Alt 24.02.2020, 12:48
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
185 Danke in 108 Beiträgen
Bin auch nicht von den 12 V Anzündern begeistert. Es gibt doch gute Steckverbindungen mit evt. Schraubverschluss oder Bayonett, die einen guten Kontackt bilden. Ich überlege auch umzusteigen.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 24.02.2020, 13:37
Diron Diron ist offline
Boot: Valkcruiser 15m
126 Danke in 38 Beiträgen
Nachdem die Brandfrage schon angesprochen wurde mische ich mal als Techniker das eigentliche Problem ein: Die Kabellänge!
Die entscheidet bei Gleichspannung extrem darüber was du an die "letzte" Steckdose noch anschließen kannst und welche Spannung dann noch da ankommt. Für USB Lader reicht das allemal mit 1,5mm².
Bei mir war der Vorbesitzer auch mit 1,5mm² bis zur Küche (ca. 5m). Dort dann den Kühlschrank dran...bei 8A Last sinds dann nur noch 7,81V gewesen - auch weil durchverbunden wurde (zusätzlicher Widerstand).
Also nichts mit Kühlbox im Sommer oben auf Deck...
Wenn du nur 12V und 230V hast leg Hochvolt aber anständig. Wenn du 230V verlustreich wandeln musst geh mit 12V über 4mm² bei über 5m Leitungslänge Verbraucher/Batterie. Sicherungen nicht vergessen. So haste Reserve.
Fatal wäre nur wenn du jetzt mit USB planst und dann doch mal auf die Idee kommst mehr dran zu hängen. Dann machste dir wirklich was kaputt.
Die Ami-Lösung ist hier für alles was mehr als ein USB-Lader ist aus meiner Sicht die totale Fehlkonstruktion für den praktischen Einsatz. Lieber DIN-Dosen.
Alt 24.02.2020, 14:05
Benutzerbild von Ostfriesen
5.129 Danke in 2.247 Beiträgen
Den Konjunktiv kannst Du dir sparen ...
Tatsächlich wird es im CE-Modul erfasst, erklärte mir ein Zertifizierer. Das sei auch der Grund, warum es der Versicherer nicht mehr explizit erwähne.
Hier stand mal mein Name.
Alt 27.02.2020, 08:11
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.153 Danke in 1.449 Beiträgen
ich bin auch gerade an einem über 40 Jahre alten Schiff dran und mittelmäßig entsetzt. Die Elektrik hatte ab und zu partielle Aussetzer und war daher Grund der Überholung. Über die Sicherungsdosen aus Berkalit muss ich hier nicht reden, aber bei den Kabeln gibt's schon was zu berichten. Verwendet wurden Kabel aus dem Kfz-Bereich mit Kupferlitze. Die Enden bestanden oft aus Grünspan und es war ein Wunder, dass da noch Strom floss. Manchmal musste ich mehr als 10 cm abisolieren, um an kupferfarbenes Material zu kommen. Daher habe ich ausgetauscht, was zu tauschen geht.
Ich kann nur GL-geprüftes verzinntes Material empfehlen. Alles andere wäre fahrlässig.
Kapitaenwalli
Alt 27.02.2020, 08:26
Genau!
Und #25 geht damit einher.
Aber es nutzt nix, hier sind einfach zu viele Billigheimer am Werk.
Alt 27.02.2020, 08:32
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Nur verzinntes GL Material auf einem bereits komplett verkabelten Boot nur um eine Steckdose anzuschließen??? Typen gibt es hier die sind so was von weltfremd da kann man nur den Kopf schütteln.
Gruss Susi
Alt 27.02.2020, 08:37
Nee Susi, jetzt muss ich mal den Kopf über Deine Sorglosigkeit schütteln.
Aber egal, wir werden die Welt nicht retten.
Alt 27.02.2020, 12:50
OK - das gilt für CE zertifizierte Boote. Aber was ist mit den Booten, die aufgrund ihres Alters nicht zertifiziert sind? An der Elektrik wird doch gerade bei älteren Booten sehr häufig nachgebessert und gebastelt.
Gerd
Alt 27.02.2020, 14:25
Da kann ich eigentlich nur vermuten, dass dieses Risiko vom Versicherer eingepreist wird.
Alt 27.02.2020, 16:53
Das will ich schwer hoffen, denn bei meinem, fast 30 Jahre alten Schiff kannst Du zum größten Teil nicht mehr nachvollziehen, wer wann welches Kabel wo und warum verlegt hat.
Gerd
Alt 27.02.2020, 17:19
DC4BA DC4BA ist offline
Hat sich schon einmal jemand Gedanken über die Korrosionsanfälligkeit von Einbau USB-A Buchsen gemacht? Hier wäre darauf zu achten das man nur solche mit vergoldeten Kontakten verbaut.
VG Sven
Alt 27.02.2020, 17:27
Kannste alles Knicken, wenn Du dich in einer korrosiven Atmosphäre wie der Nordsee aufhältst.
Wichtiger ist ein möglichst luftdichter Verschluss zu allen Seiten, also auch hinter der Verkleidung.
Alt 28.02.2020, 13:13
6.537 Danke in 3.725 Beiträgen
Der heutige Neueinbau wäre kein Problem. Sie werden schneller veralten als korrodieren
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Spannende Frage - welche Batterie fürs Boot Goggy_DLG Motoren und Antriebstechnik 7 11.09.2017 22:49
Welche Lautsprecher fürs Boot Timmey1309 Technik-Talk 17 16.06.2015 14:27
Lautsprecher fürs Boot- aber welche?? Elbe Technik-Talk 18 11.12.2012 19:15
Welche Art von Standheizung fürs Boot. klastey Technik-Talk 21 07.09.2012 15:40
Welche Farben,Lacke,Stoffe fürs Boot? 2fast4you Restaurationen 2 25.10.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
