Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 17.01.2017, 10:45
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@bootsfreunde.com
hast du mit www.schiffsfenster.direct persönliche Erfahrung?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 17.01.2017, 21:09
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
164 Danke in 67 Beiträgen
Danke für die Info!
Mit den diversen angebotenen Materialien hab ich mich schon befasst. Das Problem ist das die Scheibe links und rechts rund sein sollte. Ich habe mir jetzt gedacht ich biege mir die runden Ecken aus Edelstahlblech und die vordere Biegung von der Polycarbonatscheibe ist dann kein Problem.
Christian
Mein Projekt:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149420
Alt 17.01.2017, 21:16
So sieht man die rundung etwas.
Hits:	135
Größe:	81,6 KB
ID:	735918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	75,7 KB
Christian
  #54
Alt 17.01.2017, 21:22
Ich werde mir auch eine Reling anfertigen. Welcher Durchmesser ist für dieses Boot empfehlenswert? Hab so an 22mm gedacht. Oder sollte ich 25mm nehmen.
Verdeckgestänge wird glaub ich 22mm reichen.
Christian
Alt 17.01.2017, 22:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.301 Danke in 1.005 Beiträgen
Moin, bei nem Boot in der Größe ist der Durchmesser der Reling wohl eher eine Geschmacksfrage der Optik. halten bzw. "tun was sie soll" werden beide Größen.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 17.01.2017, 22:18
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
eine Reling sieht an kleinen Booten nicht immer schön aus, ich würde das lassen
Alt 17.01.2017, 22:47
Benutzerbild von nomaster
nomaster nomaster ist offline
Boot: 3,60 x 1,60 (Marke "noch" unbekannt)
25 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Montero,
saubere Arbeit und 110km/h ist ja schon mal ne Hausnummer .
Womit hast Du Deinen Rumpf lackiert? Ich bin derzeit auch dabei mir ein Boot herzurichten und weiß nicht recht, womit ich das alte Gelcoat überlackieren kann.
Danke schon mal vorab für den Tip
Gruß Adrian
Alt 18.01.2017, 19:44
Zitat von nomaster Beitrag anzeigen
Hallo Montero,
Gruß Adrian
Die 110 km/h waren mit dem nackigem Boot, also ohne Tank und anderen Dingen. Wenn ich fertig bin werde ich mich schätzomativ bei 90 km/h bewegen.
Den Lack den ich verwendet habe ist irgendwo im Thread angeführt!
Christian
Alt 18.01.2017, 19:47
Stimmt, ist sicher Geschmackssache! Ich habe beschlossen 22mm mit 1,5mm Wandstärke zu verwenden.
Christian
Alt 18.03.2018, 11:15
Hab eine Seilwinde montiert. Batterie hab ich in der Alukiste.
Funktioniert mit Fernbedienung perfekt und erleichtert das Slippen um einiges.
Die Handseilwinde hab ich Steckbar gemacht, kann man entfernen, man weiß ja nie bei dem Chinazeug...
Hits:	109
Größe:	91,7 KB
Christian
  #61
Alt 18.03.2018, 11:29
Windschutzscheibe angefertigt...
Hits:	171
Größe:	101,7 KB
ID:	790072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	70,6 KB
ID:	790073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	70,4 KB
Hits:	174
Größe:	68,7 KB
ID:	790075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	92,9 KB
Christian
  #62
Alt 18.03.2018, 11:33
Tank sollte Rechnerisch um die 180 - 200 Liter fassen.
Hits:	149
Größe:	99,9 KB
ID:	790079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	43,2 KB
ID:	790080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	72,7 KB
Hits:	169
Größe:	156,2 KB
Christian
  #63
Alt 16.11.2019, 10:22
Schön langsam wird es.
Hits:	126
Größe:	117,8 KB
ID:	861381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	99,3 KB
ID:	861382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	86,9 KB
Hits:	141
Größe:	139,9 KB
ID:	861384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	88,2 KB
ID:	861385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	184,5 KB
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
