Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.04.2020, 10:32
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Inzwischen tendiere ich auch zu dieser Meinung. Der neue Drehzahlmesser wurde heute verschickt und müsste übermorgen da sein. Dann wissen wir mehr ...
Wobei das Teil ja leider made in USA ist. Dadurch verdoppelt sich die Zollabgabe :-(.
Alt 14.04.2020, 14:45
Faria hat geantwortet. Sie behaupten dass der DZM während des Starts ein schlechtes Signal bekommt und wenn der Motor rund läuft würde er dann richtig anzeigen. So ganz glauben kann ich das noch nicht weil es kommt ja ein Signal und der alte DZM zeigt ja auch richtig an. Dann werde ich jetzt halt doch mal ein bisschen Gas geben und das Boot wieder so weit zusammenbauen dass ich den Motor mal laufen lassen kann. Paralell werde ich natprlich trotzdem den anderen neuen DZM am Donnerstag ausprobieren.
Weiterhin haben die mir geschrieben, dass es kein Schrittmotor ist sondern ein "air core meter movement". Ich habe das gerade mal gegoogelt und das kannte ich bis jetzt noch nicht.
Geändert von MichaelBC (14.04.2020 um 15:07 Uhr)
Alt 14.04.2020, 15:12
Chili Chili ist offline
20.479 Danke in 6.555 Beiträgen
Interessant. Also ein besseres Drehspulinstrument.
Ändert aber sonst nichts an den Überlegungen.
Alt 21.04.2020, 14:00
Heute ist der andere DZM gekommen. Ich habe ihn gleich angeschlossen und der macht genau das Gleiche. Jetzt muss ich halt mal schauen wie ich den Motor mal richtig laufen lassen kann ohne den Impeller zu zerstören.
Alt 21.04.2020, 14:33
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
dann nochmal von vorne, wo genau ist denn die Signalleitung am Motor angeschlossen ?
Alt 21.04.2020, 14:35
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Hör mal auf die faria Leute und bring deinen Motor zum laufen. Beim Starten zickt das alles rum, das ist normal
new boat coming soon
Alt 21.04.2020, 14:41
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
861 Danke in 464 Beiträgen
Speisswanne, Wasser und spülohren mit ner pumpe dran
Fertig ist die laube
Alt 22.04.2020, 05:45
2.314 Danke in 1.376 Beiträgen
Also bei Verpolung passiert genau gar nichts, habe gestern meinen alten Faria Drehzahlmesser verkehrt angeschlossen und da zuckt nicht mal die Nadel, also ist da irgendwie ein verpolungsschutz eingebaut.
Soviel zu eurer Panikmache
Alt 22.04.2020, 06:00
Und wie hilft mir das jetzt weiter ?
Alt 22.04.2020, 06:02
Die Signalleitung ist direkt an dem Minuspol der Zündspule angeschlossen.
Alt 22.04.2020, 06:04
Werde ich machen.
Alt 22.04.2020, 09:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.475 Danke in 1.243 Beiträgen
Wenn du dann einen intakten übrig hast, könntest du evtl. in mir einen Abnehmer finden.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 22.04.2020, 11:17
Da sich beide gleich verhalten gehe ich davon aus, dass beide intakt sind. Darüber reden wir dann wenn einer bei laufendem Motor richtig anzeigt.
Alt 27.04.2020, 23:19
Heute Abend habe ich den Motor kurz gestartet und was soll ich sagen, der Drehzahlmesser funktioniert. Die Nadel macht eine komplette Runde rückwärts und zeigt dann einen plausiblen Wert an sobald der Motor anspringt.
Somit ist mein Problem gelöst. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, bin aber froh, dass es so ist.
@Roland: Beide DZM verhalten sich gleich. Ich habe also einen nagelneuen, intakten DZM übrig. Wenn Du noch Interesse hast, dann schick mir doch mal eine PM.
Hits:	85
Größe:	55,3 KB
Alt 27.04.2020, 23:27
Das haben Dir schon einige in den ersten Beiträgen geschrieben, das der Motor laufen muss, du lernst es auch nicht.
Alt 27.04.2020, 23:29
Sorry, ich wollte nur ein abschließendes Feedback geben. Wird nicht wieder vorkommen....
Alt 28.04.2020, 21:42
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.203 Danke in 738 Beiträgen
Danke für Deine Rückmeldung!
Ich hätte auch nicht erwartet, dass der DZM sich so seltsam verhält.
Gruß Rüdiger
Boiler vertikal verkehrt herum einbauen Robert67 Technik-Talk 13 20.01.2020 18:25
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum trza^ Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2016 11:18
Hier läuft doch was verkehrt revival Allgemeines zum Boot 9 05.08.2014 08:00
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
