Suche Was ich suche...
Alt 24.06.2011, 18:19
Ecki2 Ecki2 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suche Evinrude Flatterventil Membrane
ich suche für einen 20-35PS Evinrude oder Johnson die Membranen bzw. Flatterventile, zur Not auch einzeln.
Gruß Ecki
Alt 24.06.2011, 23:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.159 Danke in 1.377 Beiträgen
Gruß Ecki
Partnummer ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.06.2011, 19:04
hab mal gesucht, Partnr. 0327221 müßte von 20-35 PS und Bj. 87- 93 alles gleich sein.
Gruß Ecki
Alt 25.06.2011, 21:01
... ich suche die Membranen bzw. Flatterventile, zur Not auch einzeln....
Teil Nr. 4 (0327221)ist doch schon ein Einzelteil .
Hits:	125
Größe:	74,8 KB
Gruß Frank
Alt 26.06.2011, 19:17
Zitat von Ecki2
... Hast Du nun so was oder nicht?
Ich suche auch noch einen Vergaser vom 30/35PS Motor...
Einzeln habe ich nur noch eine Membrane, ansonsten nur komplett --> wobei da noch der 35er Block von 1984 mit Kolben und Vergaser und einiges kleines dazugehört.
Die Schwungmasse (E-Start) und bestückte Grundplatte ist auch vorhanden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=8
http://www.boote-forum.de/showpost.p...08&postcount=3
Hits:	140
Größe:	135,7 KB
ID:	293321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	123,7 KB
Gruß Frank
Alt 26.06.2011, 21:01
Hallo Frank
was soll denn die Membrane einzeln kosten und wieviel die kpl. Membrane.
Und was willst Du für den Vergaser haben? Fehlt bei dem Vergaser die Gemischregulierschraube oder ist der Vergaser anders? Ich kann es auf den Bildern nicht erkennen.
Gruß Ecki
Alt 26.06.2011, 21:57
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
298 Danke in 185 Beiträgen
Nur mal eine Frage zu diesem Motor.
Was ist das für ein Gewinde um die Schwungscheibe abzuziehen?
Gruß Thomas
Alt 27.06.2011, 13:40
...was soll denn die Membrane einzeln kosten..
35,00€
117,00€
193,00€
Ja, auf den Bildern ist sie nicht zu sehen, ich müßte schauen ob noch eine vorhanden ist.
Du kannst aber auch den Block für 200€ haben (vom linken Bild), da ist dann das gesuchte dabei.
Ich möchte das jetzt nicht unbedingt auseinander reißen, es sei denn es finden sich hier Interessenten zum aufteilen.
Der Motor hatte einen Pleulschaden auf einem Zylinder, die KW mußte auch raus.
Gehäuse, Kolben, ein Pleul und Laufflächen sind ok, Dichtungen sind dabei (außer Kopfdichtung).
Gehäuse und Kanäle sind sauber.
Gruß Frank
Alt 28.06.2011, 20:56
Hallo Frank
vielen Dank für Deine Mühe, aber bin wo anders fündig geworden.
Gruß Ecki
Alt 28.06.2011, 21:31
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung Ecki --> da hatte ebend jemand wegen der Zündung nachgefragt
Gruß Frank
Alt 03.04.2020, 22:52
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Moin! Ich hole das Ding nochmal hoch. Hat noch jemand die alten Membranen rumliegen?
Liebe Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
