Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.02.2003, 20:54
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
454 Danke in 170 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Holger,
meine frage:
wo bekommt man noch kleine 2takter her, so bis max 3 ps (früher gab`s die von JLO und von SACHS, sogar mit Fliehkraftkupplung
Sachs hat doch bei den Balkemähern solche motörchen eingebaut, aber alles Benziner keine Diesel.
Dein Generator ist echt toll, hab mir auch schon überlegt so was zu bauen, aber mein böööötchen ist zu klein geh jetzt schon bald unter
Grüße Gerhard
Alt 03.02.2003, 20:58
Boot: MS - Salzburg
Hallo Wolfgang,
für Deine Lima brauchst Du keine Drehzahlregelung beim Motor, Deine Lima hat ja einen REGLER
Grüße Gerhard
Alt 03.02.2003, 21:03
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von gerd5
Hallo Wolfgang,
Ja Gerd, aber der 230 Volt Generator schon. Sie werden ja alle von der selben Drehzahl angetrieben.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 03.02.2003, 21:09
Boot: MS - Salzburg
ok. Wolfgang,
Deun Posting war:Wo findet man günstige kleine Benzinmotore mit Handstarter auf die man eine Keilriemenscheibe bauen kann um eine 12 Volt Lichtmaschine anzutreiben
Da kam ich nicht auf 220 V
Grüße Gerhard
Alt 03.02.2003, 21:13
Segelwilly
...das Problem ist folgendes,
wenn das Motörchen auf, sagen wir 2000 U/min gebracht wird und der lima wird Leistung abverlangt, dann geht die Drehzahl runter, also muss mehr Gas her!
Läuft die Lima dann wieder im Leerlauf, dreht sich das Maschinchen kaputt wenn nicht Gas weggenommen wird, hier liegt das Hauptproblem, die Motorregelung richtig hinzukriegen.
Einem 200 PS Boliden kratzt es nicht, wenn die Lima 800 Watt produzieren muss, einen 3 PS bringt es aber schon in Leistungsnot!
Gruß Willy
Alt 03.02.2003, 21:20
Zitat von gerd5
ok. Wolfgang,
Du hast Recht Gerd, ich möchte auch nur 12 Volt Lima antreiben.
Da Holger aber beides hat und ich halt neugierig bin
Gruß Wolfgang
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Willy,
hab ich doch geschrieben... Die 4-Takt Motoren haben eine Regelung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2003, 21:29
Boot: MS - Salzburg
ja da währe die Möglichkeit mit Unterduck zu regeln, oder rein mechanisch.
Beides verlangt bastelei, Verständnis der Motorfunktion und auch die Möglichkeit so etwas ( siehe Holger ) anzufertigen
Grüße Gerhard
Alt 03.02.2003, 21:34
Segelwilly
Zitat von Cyrus
Willy,
habs überlesen....
Vergebe mir noch einmal....
Willy
Alt 04.02.2003, 06:38
Benutzerbild von martin5
martin5 martin5 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenns um Drezahlregler geht, ich hab von "Barber Colman" mal so einen Regler bezogen. Finde momentan keinen Link und keine Adresse.
Der Regler besteht aus einem induktiven Drehzahlnehmer, Hubmagnet, der pulsweitenmoduliert angesteuert wird und einem Steuergerät.
gruß
Martin und Elvira
Alt 04.02.2003, 18:03
hier habe ich einen 2 Takter:
98 ccm, 4 PS, 5000 U/min, Fliehkraftregler
Neu 410 EUR (+Mwst) ab Augsburg
Hits:	403
Größe:	42,1 KB
gruß
Martin und Elvira
Alt 05.02.2003, 10:38
Boot: MS - Salzburg
Hallo Holger,
ist das etwas für Dich?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=29104 (PaidLink)
Grüße Gerhard
Alt 05.02.2003, 15:56
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
hallo moppelfreunde,
um allen anfragen vorzubeugen: ich bin kein werkzeugmacher, hatte aber gottseidank am beginn meiner berufskarriere vor über 40 jahren eine solide deutsche lehrlingsausbildung mit bohrmaschine, drehbank und u-stahl feilen usw...
bis der moppel fertig war gab`s natürlich ne menge komplikationen. deshalb hier die story in kürze:
1. das ding war ursprünglich ein 4000 va bürstenloser synchrongenerator stromerzeuger mit yanmar diesel der marke eisemann, den ich aus einer betriebsauflösung erstanden habe. die drehzahregelung ist bei 3000 u/min, ergibt mit dem zweipoligen generator genau 50 hertz. der diesel hat noch eine halbgasstellung für längere arbeitspausen.
2. als ich das ding hatte, habe ich festgestellt, daß man nirgendwo eine weitere riemenscheibe anbringen kann. .... scheiße
3. ich habe den stromerzeuger auseinandergebaut und festgestellt, daß der generator nur hinten ein lager hat, vorne steckt er mit einem innenkonus direkt auf den aussenkonus der kurbelwelle.das ist bei all den kleinen stromerzeugern so ... das war jetzt richtig scheiße.
4. ich habe mir maßzeichnungen besorgt, dann wurde ein achsstummel gedreht und ein lagerschild mit 2 starken kugellagern angefertigt...... das war eine richtig fiese arbeit, weil der konus genau sein muß. der konus des achsstummels ist im generator mit einem gewindestift gesichert.
5. dann bekam der generator eine große frontplatte, an der die hydropumpe und einer der 120A lima angebaut wurden. die platte ist aus 20 mm alu. die arbeit war nicht besonders anspruchsvoll, aber langwierig wegen der vielen bohrungen und der konstruktion der verstellbaren spannrolle. letztere mußte ich zweimal machen.....
6. ich wollte den generator parallel zum diesel setzen und dann mit einem einzigen zahnriemen die ganze schoose antreiben. das hätte dann auch günstige einbauverhältnisse ergeben.
7. das schicksal schlug unbarmherzig zu: gerade noch rechtzeitig bemerkte ich, daß sich bei dieser anordnung eine drehrichtungsumkehr des genators ergibt. die folge wäre: der gewindestift des achsstummels löst sich bei belastung, der generator wird nicht gekühlt weil die gekrümmten lüfterschaufeln nur in einer drehrichtung funktionieren. diese erkenntniss war mal wieder scheiße....
8. also wurde der generator in linie mit dem diesel angeordnet, deshalb mußte eine kupplung besorgt werden, die mit spannhülsen auf der generatorwelle und der kurbelwelle des diesels befestigt wurde. natürlich hatte die diesel ?welle einen durchmessser von 22, 4mm, für die es keine spannhülsen gibt. also musste eine geschlitzte zwischenhülse gemacht werden.
9. die zweite 120A lima wollte ich direkt an den diesel setzen, um bei einem kupplungsschaden nicht aufgeschmissen zu sein. also kam auf die dieselwelle noch eine weitere zahnriemscheibe und eine frontplatte als lima-träger mit schwenklager usw....
10. diese lima mußte linkslaufend sein wegen der lüfterflügel. die einzige automarke mit linkslaufenden lima ist der volvo. also wieder ein gang zum schrotthändler.
11. eine riesenscheisse: diese lima hatte statt der üblichen schwenklager einen befestigungssockel. also schnell eine weitere normale lima besorgt, aus der volvo-lima den läufer ausgebaut und mit der anderen lima getauscht
12. ich werde noch verrückt: der läufer der volvo-lima hat kugellager mit anderen abmessungen. scheiße....scheiße...scheiße...
13. lager abgezogen, neue lager aufgepresst und lima zusammengebaut. jetzt paßt es endlich.
14. es paßt noch nicht ganz: der anschlußkrümmer des auspufftopfes ist im wege. also abgesägt und in gegenrichtung wieder angeschweißt.
15. nun paßt es endlich und der moppel ist fix und fertig.
16. ich bin ebenfalls fix und fertig.....
noch fragen ?
holger
Hits:	387
Größe:	28,8 KB
Alt 09.03.2003, 16:51
Segelwilly
Hi Holger,
Respeckt vor deiner Geduld und Ausdauer! Ich hätte den Krempel bestimmt einige Male in die Ecke geworfen!
Ist ein feines Gerät geworden!
Wolfgang,
schau mal hier, wenn du noch nichts gefunden hast:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...311155937&rd=1 (PaidLink)
Gruß Willy
Alt 09.03.2003, 22:31
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.707 Danke in 3.166 Beiträgen
He Motorwilly - warst Du der Segelwilly - wie hast Du denn Deine Sterne behalten können???
Volker
der sicher nicht die Fakultät wechselt
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.03.2003, 07:43
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.703 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich frage mich, ob Selbstbau wirklich lohnt ... ein Kumpel hat gestern auf dem Flohmarkt ein Honda-Kofferaggi, 650 VA 230V + 5,8A 12V Ausgang, 4-Takt-Benziner, superleise, problemlos tragbar, 1 Jahr alt, erstanden - für 260 EUR.
Dafür hat er Ersatzteile-technisch und wg. Service etc. in Zukunft nie ein Problem - find ich persönlich ganz interessant. Und kann halt 12V-Ladestrom oder eben 230V für unser Mobitronic 25A-Ladegerät liefern ...
www.bootstechnik.de
Alt 10.03.2003, 09:39
Segelwilly
Volker
Hi Volker,
weil der Willy geblieben ist nehme ich an. Und Sterne sind Sterne, egal ob Segel oder Motor.
Die Fakultät werde ich beim nächsten Kauf bestimmt wieder wechseln, weil ich in ein, zwei Jahren bestimmt mehr Zeit habe und sich dann ein fester Liegplatz lohnen wird.
Gruß Willy
Alt 12.03.2003, 00:24
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Vielleicht ist das für jemanden interessant: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=34326 (PaidLink)
Mobile Power Anlage für Einbau in PKW,Baumaschine,Werkstattwagen 220V
Gruß Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
