Alt 17.05.2019, 19:59
Clas Clas ist offline
Standard Slippen mit Alko 901 Plus
Halihalo,
ich bin neu im Forum und Neuling beim Slippen.
Mein Trailer hat eine Alko 901 Plus und bevor ich diese zum ersten Mal benutze meine Frage:
verlasst Ihr Euch beim Slippen auf das Funktionieren der Lastdruckbremse oder sichert Ihr noch zusätzlich mit einem Spanngurt oder einer Leine das Boot bevor es das Wasser berührt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Clas
Alt 17.05.2019, 21:41
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Clas,
erstmal willkommen im Boote-Forum.
Zu Deiner Frage: Bevor ich die Rampe herunter oder später wieder herauf fahre wird das Boot mit einem Tau am Trailer gesichert. Das fühlt sich für mich einfach sicherer an auch wenn mich die 901er Alko-Winden noch nie im Stich gelassen haben.
Alt 17.05.2019, 21:49
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
mache ich auch immer so, weil ich schon ein paar Boote auf der Slipanlage habe liegen sehen, was aber nicht immer an der Winde gelegen hat
Alt 17.05.2019, 23:02
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Clas Beitrag anzeigen
Halihalo,
Clas
Das kommt auch immer auf die Slippe an.
Ist die Slippe recht flach, so dass Du das Boot vom Trailer schieben musst, oder nur sehr geringer Zug auf der Winde lastet, nehme ich nichts zusätzliches.
Nur bei sehr steilen Slipanlagen (wenn ich mir um meine Handbremse vom Auto schon Gedanken mache) wird zusätzlich gesichert.
Ich habe es schon gesehen, dass das Boot zuerst mit 2 Leinen am Trailer gesichert wurde, damit ja alles sicher ist und letztendlich mussten 3 Mann das Boot vom Trailer schieben, weil die Rollen fest waren!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 18.05.2019, 14:40
Tausend Dank für Eure Antworten.
Reicht denn zum Sichern eine Festmacherleine an der Bugöse und dann um die Windenstütze befestigt?
Alt 18.05.2019, 15:45
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich habe ein kurzes ca 50cm langes und 6mm starkes Stahlseil zum Sichern des Bootes .
Ist fest am Windenstand und wird in die Bugöse eingeklinkt .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 18.05.2019, 16:47
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.303 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich benutze ein kurzes Stück 8mm Kette und 2 Schäkel.
Alt 18.05.2019, 17:45
Super. Danke an alle.
Alt 18.05.2019, 22:15
so mache ich das immer, ich sehe da keine Probleme
Alt 18.05.2019, 23:03
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
165 Danke in 50 Beiträgen
Ich sichere auch immer zusätzlich, beruhigt mich einfach
Alt 18.05.2019, 23:04
Holunderbeerentee Holunderbeerentee ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 DC
69 Danke in 23 Beiträgen
ich benutze vom Klettern eine Express-Schlinge. Die klappert nicht. Geht schnell und ohne knoten.
Hits:	194
Größe:	80,6 KB
Gruß, Carsten
Alt 19.05.2019, 13:55
Benutzerbild von trollingtom
trollingtom trollingtom ist offline
Boot: Uttern 6000 mit Honda BF50A
Rufzeichen oder MMSI: 211465710
53 Danke in 51 Beiträgen
Halihalo,
Clas
Hi ich sichere das Boot immer zusätzlich mit einer Leine.
VG Thomas
Alt 19.05.2019, 18:10
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
da man ja sowieso gleich eine Festmacherleine in der Hand braucht binde ich die beim Slippen als Sicherung vorne am Trailer fest.
Alt 21.05.2019, 07:24
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Ich vertraue der internen Bremse der Winde auch nicht. Ist ja letztlich nur ein kleiner Metallbolzen. Ich habe das Problem so gelöst und das Teil wird erst entfernt, wenn der Trailer in der Endposition im Wasser steht. Beim Aufslippen kommt das Teil dran, sobald das Boot auf dem Trailer steht, also noch vor dem Ausfahren aus der Slippe.
Beim Ablaufen- und Auflaufen lassen wird das Boot natürlich zusätzlich am Seil geführt.
Zusätzlich entlaste ich beim Transport die Winde mit dem Versteller, so dass der Gurt nie wirklich auf max Spannung steht.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 21.05.2019, 08:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Ich hatte bisher 2 Automatik Winden , 1 Knott und jetzt ALKO , die Automatik hat bei mir noch NIE versagt !! Bei meiner 2 Gang Gurtwinde , die manuell betätigt werden musste , hat die Sperre einmal Versagt und die Kurbel ist mir auf den Handrücken geschlagen ! Deshalb wieder auf Automatik gewechselt , ALKO 1201 Optima .Aber auch ich sichere mit Festmacher das Boot beim abslippen ( Poller vorne im Bug ) , zusätzlich hält meine Frau auch einen Festmacher der hinten an Klampe hängt , um es am Steg rumzuziehen .
Gruß Jörg
Alt 21.05.2019, 09:12
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.667 Danke in 1.007 Beiträgen
… auf meinen Wunsch hin, haben wir das auch so in der Art.
Hat sogar einen Namen bekommen, "Angsthaken" .
Gruß Kerstin
Alt 21.05.2019, 10:13
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ich benutze sowieso diese Automatikspanngurte, das geht schnell weil man kein getüddel mit den Gurtresten hat.
Der vorne an der Bugöse bleibt einfach dran, bis das Boot in endposition an der Rampe ist.
Beim rausziehen kommt er auch als erstes ran, bevor losgefahren wird.
Jan
Alt 21.05.2019, 10:30
Diese Gurte sind sicher nicht schlecht aber bedingt durch die geringe Traglast eher für kleinere Boote .
Ich habe jedenfalls bisher keine gefunden die mein RIB ordnungsgemäß sichern würden .
Gruss Jürgen
Alt 21.05.2019, 11:01
Dann frag doch mal den Michael S hier aus dem Forum.
Ich hab zwar nur ein kleines RIB, der hatte aber seine Mariah mit Automatikgurten gesichert.
Keine Ahnung wie schwer deines ist - aber der Michael verwendet sicher keine unterdimensionierten Spanngurte...
Und der weiß sicher noch, wo er die her hatte.
Jan
Alt 21.05.2019, 11:07
Mein RIB wiegt 2200kg . Wäre interessant zu wissen mit welchen Gurten die Mariah gesichert wurde .
Gruss Jürgen
Alt 21.05.2019, 12:08
Guckst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post3136135
Zur Traglast wirst ihn aber fragen müssen denk ich...
Jan
Alt 21.05.2019, 12:10
Ach ne, sorry, steht sogar drin: Sind nur 750er...
Alt 21.05.2019, 12:24
Jetzt hats mich selber noch mal interessiert:
Die hier haben 1500/3000:
https://www.ebay.de/i/372390001359?chn=ps (PaidLink)
Könnte dir doch reichen, oder?
Jan
Alt 21.05.2019, 12:33
Jan danke ! Wäre eine Überlegung Wert.
Im Moment habe ich mir 4x 4t Gurte mit Karabiner passend gemacht .
Ich finde es immer lästig wenn ein offener Haken wieder aus der Öse fällt bevor der Gurt straff ist .
Wenn die verschlissen sind schaue ich mir sicher die Automatikgurte an [emoji106]
Gruss Jürgen
Bedienungsanleitung seafarer 901 Noob0815 Technik-Talk 5 06.12.2018 20:01
Windengurt für AL-KO 901 Captain Curry Kleinkreuzer und Trailerboote 15 26.06.2017 06:40
Ruggerini RDM 901/2 per Hand starten? institutleiter Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2016 03:47
Alko 901 Gurtband MarkusP Kleinkreuzer und Trailerboote 17 24.05.2016 07:27
Alko-Trailerwinde 901 boycamper Technik-Talk 13 13.02.2014 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
