Alt 16.11.2016, 13:53
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Diemax Marine Diesel aus NL
Hat jemand Erfahrungen zu den Motoren bzw. hat Sie schon verbaut?
http://www.diemax.nl/site/engines/6-cylinder-260-hp
Preise:
220 HP = 14.000 Euro
260 HP = 16.000 Euro
Hits:	206
Größe:	68,2 KB
Boris
Alt 16.11.2016, 14:02
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
kann leider nichts dazu sagen, finde aber, dass hier ein gutes Preis Leistungsverhältnis vorliegt.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 16.11.2016, 14:11
Ja, verglichen zu den Platzhirschen VP Merc und yanmar!
Schorsch
Boris
Alt 16.11.2016, 14:30
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Die Basis sind BMW PKW Motoren.
Die sind im PKW super und ich fahre einen selbst marinisierten im Boot und bin sehr zufrieden.
Yanmar hat auch Motoren mit BMW Basis im Programm.
Wie diese Firma speziell arbeitet kann ich nicht beurteilen.
Interessant wäre es zu wissen welche Generation M57 die Basis ist.
Alt 16.11.2016, 14:35
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
765 Danke in 273 Beiträgen
Hallo Boris,
bitte kaufe Dir einen ( oder zwei ), teste die Motoren und berichte uns in einem Jahr !
Viele Grüße Jaki
Alt 16.11.2016, 15:07
Nur wenn Du Dich an die Kosten beteiligst!
Zitat von Jaki Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Viele Grüße Jaki
Boris
Alt 16.11.2016, 15:13
XXXXXXX
DIEMAX ist englisch = übersetzt stirbschnell
Alt 16.11.2016, 15:21
Ja, wegen der brachialen Performance kannst einen erwischen
Boris
Alt 16.11.2016, 16:09
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Na ja, der 260er bleibt unter 500Nm ... da hat der VW aber 550Nm
Gruß Ingo
Alt 16.11.2016, 16:16
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Bist du dir da sicher, wer sagt das VW
die sagten aber auch was über Abgaswerte
LG. Hans
Alt 16.11.2016, 16:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.442 Danke in 2.831 Beiträgen
Ob 500 oder 550 Nm, die bekommst Du bei niedrigen Drehzahlen beim Beschleunigen sowieso nicht ins Wasser und bei stationärer Drehzahl ist es egal.
Ob wohl ich schon viele Jahre in NL wohne, habe ich von Diemax noxh nie etwas gehört, auch auf der Ausstellung in Amsterdam nicht.
Wenn es BMW-Motoren sind, stimmt die Grundlage sicher, allerdings würde ich mir alles gut ansehen (auch die Fa.), denn wenn das nur eine Eintagsfliege sein sollte, kann die Freude über Einsparung schnell der Frustration weichen.
Kann, muss aber nicht.
Alt 16.11.2016, 16:31
Nee nee, das schreibt auch Mercury
Datenblatt 260 Tdi
Gruß Ingo
Alt 16.11.2016, 19:02
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Das Unternehmen selbst, Aquatech-boats.nl, ist seit über 15 Jahren aktiv
Alt 16.11.2016, 19:20
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Aktuelle Werbung ist auch in der "Boote" drin.
Auf welcher Basis ist der V12 Diesel?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.11.2016, 12:42
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Ich würde den 6 Liter VW vermuten
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 17.11.2016, 13:00
Kann eigentlich nur der Motor aus dem Q7 sein, der Audi R10 und Peugeot 908 haben nur 5,5 Liter.
Die o. a. angegebenen Preise von Diemax klingen ja fast irreal günstig im Vergleich.
Alt 17.11.2016, 13:06
Dealer in DE:
http://www.msa-marine-systems.com/news_152_DE_.html
http://www.boatshop24.com/de/diemax-...otoren/1006148
Boris
Alt 17.11.2016, 14:02
Wenn man sich die Informationen auf der Diemax Homepage (bzw. die Homepage der Mutterfirma) ansieht, dann findet man etliche Informationen über die Firma selbst.
Entstanden als Hobbybetrieb, über full-time Unternehmen das Wartungen ausführt, über einige selbst durchgeführte Marinisierungen --> bietet man jetzt slebst marinisierte Motoren an.
Offensichtlich hat diese Firma keine große Verwaltung, Forschung und Entwicklung,.... also eine übersichtliche Kostenstruktur.
Das macht die Motoren günstig.
Allerdings hat man sicher auch nicht tausende von Prüfstandläufen, hunderte von Feldversuchen und detailierte Optimierung durchgeführt.
Das Produkt ist also sicher nicht so asugereift wie ein Mercruiser oder Volvo.
Das muss kein Drama sein, solange alles vernünftig funktioniert, muss es ja nicht immer 100% optimal sein.
Problematisch wird es nur, wenn sich ein prinzipieller Fehler einschleicht.
Wenn dann Motoren in größerer Anzahl zum Garantiefall werden, wird die Firma insolvent und die Garantie ist nur noch Theorie.
Also kurzum, deutlich niedriegerer Preis aber dafür weniger ausgetestete Motoren mit einem gewissen Restrisiko.
Aber, no risk no fun !
Die Mororeen sind sehr kostengünstig und wenn man einen Totalverlust finanziell verkraften könnte (auch wenn das Risiko sehr klein ist), warum sollte man es nicht machen.
Götz
Alt 17.11.2016, 14:50
Götz was heißt denn Totalverlust?
Ein gebrauchter M57 D30 kostet ab 200€ und Anbauteile sind viele mit denen im PKW identisch.
Die Spezialteile könnte man zur Not nachfertigen(lassen).
Das größere Problem sehe ich darin was macht man wenn der Motor im Urlaub streikt?
Den wird kaum einer reparieren können. Und da reicht schon ein loser Stecker um den lahm zu legen.
Alt 17.11.2016, 16:44
Wenn der Hersteller einen gravierenden Fehler bei der Marinisierung gemacht hätte und der Motor als Folge davon z.B. einen Wasserschlag erleidet, dann wäre er im schöimmsten Fall ein Totalschaden (unwahrscheinlich aber nicht unmöglich).
In diesem Fall würden die Motoren Reihenweise sterben und die Fa. wäre wohl bankrott.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Mercruiser oder Volvo so einen gravierenden Fehler machen ist kleiner, sollte es passieren, gehen die auch nicht gleich bankrott.
Insofern ist das Risiko bei einem so kleinen Hersteller größer, der Preis ist aber auch deutlich niedriger.
Ich würde das Risiko eingehen, aber man sollte sich dessen bewußt sein.
Götz
Alt 17.11.2016, 16:56
Naja soweit werden sie den Motor wohl getestet haben, die machen das nicht seit gestern.
Wie Du schon schreibst, sehr unwahrscheinlich, vorallem weil sie wohl kaum 100 Motoren auf einmal verkaufen und wenn einer oder 2 Probleme machen können sie nachbessern ohne gleich pleite zu gehen.
Ich hatte auch überlegt meine Marinisierung weiter zu treiben und evtl gewerblich anzubieten, nur glaube ich das der Markt zu klein ist dafür.
Ich gönne den Jungs den Erfolg wenns klappt
Alt 17.11.2016, 17:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Sind Steuerung und Amaturen dabei?
Alt 19.11.2016, 10:45
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Antrieb kommt von Yanmar.
Motoren hatte Yanmar im Programm haben sie aber 2016 aufgegeben
Alt 12.07.2020, 15:55
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
856 Danke in 462 Beiträgen
Muss mal aus Recherchegründen den alten Thread hier rauskramen.
Hat nun schon jemand Erfahrung mit dem 260 ps Diemax machen können?
BMW Marine Diesel 205 PS mit Turbo? *Crownline* Allgemeines zum Boot 10 27.03.2013 21:22
VERKAUFT> VW TDI Marine Diesel kleinheloise Werbeforum 18 23.10.2012 22:43
Kaufberatung Cummins 6C8.3 Marine Diesel kuki Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2012 08:00
Beta-Marine-Diesel macht Probleme mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2011 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
