Suche Was ich suche...
Alt 01.07.2019, 21:25
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8, Sea Ray 200 OV & Sea Ray 190 BR
49 Danke in 23 Beiträgen
Standard Suche Rochester 4bbl und passende V6 Ansaugspinne
Hallo zusammen
Möchte mein Mercruiser 4.3l, V6, Jg 1992, pre-vortec von 2bbl auf 4bbl umrüsten. Habe mich auf den Rochester eingeschossen mit der Hoffnung nicht lange an den Einstellungen tüfteln zu müssen.
Hat jemand einen entsprechenden Vergaser und/oder passende Ansaugspinne mit Dichtungssatz den er oder sie loswerden möchte? Gerne auch Hinweise wo das Material sonst bezogen werden könnte.
Infos aus dem Ausweis: Mercruiser MCM4.3l, 0D623195
Vielen Dank im Voraus.
Manuel
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 02.07.2019, 07:16
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Die Quadrajets gibts bei eBay Kleinanzeigen, aber achte bitte drauf eine Marineversion zu erhalten.
Die dann passend Bedüsen und passende Nadeln rein, dann sollte das erledigt sein zusammen mit ner Reinigung und neuen Abdichtung.
Wenn es um seltene(re) Bauteile geht, dann bist du hier: https://quadrajetparts.com/ gut aufgehoben.
Aber ansonsten gibts ja nicht so viel einzustellen am Quadrajet außer eben Leerlaufgemisch und Leerlaufdrehzahl.
Kritisch ist der Übergang von Stufe 1 auf Stufe 2, wenn da die Einstellung nicht stimmt, dann ist das relativ langwierig durch ausprobieren einzustellen (Schraube drückt gegen Feder und bestimmt, wie schnell die Klappen von Stufe 2 aufgehen).
Ansonsten ein dankbarer Vergaser.
Sparsam im Teillastbereich (bei passender Bedüsung natürlich) und dennoch ordentlich Leistung obenrum.
David
Alt 02.07.2019, 09:21
Danke David für die Infos. Vergaser zu finden scheint machbar zu sein, da gibt es einiges. Kann man davon ausgehen, dass ein Rochester der auf einem 5.7l Mercruiser gelaufen ist von der Bedüsung und Nadeln auch für den 4.3l passt? Oder was müssten das für Düsen und Nadeln sein bei meinem Motor?
Problem sehe ich eher bei der Beschaffung der passende. Ansaugspinne. Die ist etwas schwierig zu finden. Wenn jemand was rumliegen hat bitte gerne melden.
Danke
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 02.07.2019, 10:10
Ansaugspinne ist in der Tat ein Problem.
Bei den üblichen Verdächtigen (Jegs, eBay.com) finde ich nur für die Vortec Modelle neue Brücken.
Gebrauchte bekommst du bei eBay.com, aber wie da der Zustand ist... und als 4bbl relativ selten.
Den Vergaser müsstest du neu bedüsen, ja.
Ich denke der 4,3er läuft zu fett mit einer 5,7er Bedüsung.
Da gibts bei eBay.com aber "Abstimmsätze" zu kaufen: *klick 1* (PaidLink) , *klick2* (PaidLink)
2. Stufe kann vermutlich so bleiben, kontrollieren (Breitbandlamda oder klassisch per Kerzenbild) musst es so oder so.
Als ich damals von 5,0 V8 auf 5,7 V8 gewechselt habe, habe ich auch neu bedüst und das Ding lief spitzenmäßig.
Warm wie kalt sauberst angesprungen (2-3x pumpen, zack da), Durchzug durchs komplette Drehzahlband ohne Aussetzer.
Untenrum (relativ) sparsam, obenrum Leistung.
Beim jetzigen Boot, auch 5,7er, machte der von der Marina des Bootsvorbesitzers verbaute Austauschquadrajet von Anfang an reichlich Probleme.
Den habe ich dann gegen einen gebrauchten und von mir überholten Quadrajet getauscht welcher jedoch auch noch Feintuning benötigt.
Insbesondere der Übergang 1. auf 2. Stufe ist mist.
Mehrfach sauber abgestimmt gehts dann ein paar Mal und dann verstellt er sich wieder.
Evtl. ist da die Feder gebrochen oder sowas, aber mir fehlt die Zeit
David
Alt 02.07.2019, 14:36
Was hälst du vom Weber 4bbl? Vor allem im Bezug auf Einstellung?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...2627-223-16187
Gruss manuel
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 02.07.2019, 15:05
Steht ja in deinem Link, ist letztlich ein Quadrajet
Neupreise von den Teilen sind halt schon heftig...
David
Alt 02.07.2019, 15:25
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Versager
Hi
Also der Weber Versager hat ja nun mal überhaupt nix vom Aufbau her mit nem Rochester Quadrajet zu tun.
Gruß Jörg
Alt 02.07.2019, 15:32
Tach Jörg,
nicht?
Hab nur kurz die Fotos geschaut und Beschreibung gelesen.
Auf den 1. Blick sieht er ja schon sehr ähnlich aus.
Muss aber gestehen, dass ich von Weber keinen Dunst habe.
Ich arbeite mich nur in Dinge ein, die mich interessieren (oder die defekt sind und mich dann zwangsinteressieren müssen).
David
Alt 02.07.2019, 16:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.457 Danke in 8.635 Beiträgen
Habe aus meiner Vorzeit mit einer Glastron noch einen Quadratjet liegen, den ich als Reserve für den Merc 228 hatte.
Auch Teile eines Dichtungssatzes liegen noch dabei.
Schau mal auf die Bilder, ob Du damit was anfangen kannst.
Soll keine Reichtümer kosten....
Hits:	37
Größe:	57,8 KB
ID:	846382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	78,3 KB
ID:	846383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	90,3 KB
Hits:	49
Größe:	75,5 KB
ID:	846385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	77,5 KB
ID:	846386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	77,4 KB
Gruß - Georg
Alt 02.07.2019, 20:18
Hallo Georg
Am Dichtungssatz hätte ich alle falls Interesse sofern komplett und passend.
Werde wohl eine Alu Edelbrock 2111 Spinne nehmen da sonst nichts zu finden ist. Bi. Aber etwas verwirrt, da die Verschraubung überall mit 90 Grad angegeben wir. Auf den Fotos von meinem Motor sieht das aber anders aus... welche Edelbrock Ansaugspinne passt d rauf? Danke für Die Tips.
Hits:	36
Größe:	89,2 KB
ID:	846405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	82,3 KB
ID:	846406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	107,3 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 02.07.2019, 20:38
Zu komplett usw. kann ich leider so gut wie nichts sagen...
Die Sachen liegen seit ca. 15 Jahren bei mir rum und ich selber hab davon ziemlich wenig bis überhaupt keinen Plan.
Daher kann ich Dir das nur so anbieten wie es steht und liegt.
Gruß - Georg
Alt 03.07.2019, 07:16
Falls Manuel aussteigt, dann hätte ich interesse an dem Quadrajet.
Wäre dann zwar der 3. der hier liegt, aber der "neue" von der Marina ist dermaßen verpfuscht (), dass ich gerne nen echten Ersatz dabei hätte.
David
Alt 03.07.2019, 10:44
Hallo David, habe einen Vergaser gefunden und die Edelbrock 2111 Spinne bestellt. Bin daher raus.
Kann mir jemand sagen welche Dichtungssätze, Schrauben benötigt werden für die Kombi V6 Mercruiser 4.3, Edelbrock 2111 und Rochester 4bbl. Da gibt es ja unfassbar viele Unterschiede je nach Jahrgang, Motor usw. Nicht dass ich das falsche Zeugs kaufe. Düsenkit hat David ja bereits ein Link geschickt Danke
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Welches Überholset für Vergaser Rochester 4BBL fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2011 11:43
Rochester 4BBL (Choke-frage) michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 24.01.2010 11:01
Spacer für Rochester Q 4bbl schmw58 Motoren und Antriebstechnik 35 20.12.2009 22:30
Düsen Rochester 4bbl fieb Motoren und Antriebstechnik 1 14.01.2009 20:45
Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL Nemesis Technik-Talk 6 04.01.2009 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
