Alt 13.08.2019, 08:44
coka coka ist offline
Boot: Veha 37 Fuß
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Stahltank Diesel aufsägen
In unserem Schiff hat der Dieseltank (500 l, Stahl) unten ein Loch.
Den Tank haben wir inzwischen leer.
Nun muss was Neues rein.
Den Tank rauszubekommen ist -ohne das halbe Innenschiff zu zerlegen - nicht möglich.
Er verläuft über die gesamte Breite des Boots. Deshalb haben wir uns dafür entschieden den Tank oben mit einem Elektro Fuchsschwanz aufzusägen, und dann einen ( kleineren) Kunststofftank in den alten Tank einzusetzen.
Wie dick der Tank ist wissen wir nicht, da er keine Revisionsõffnung hat.
Nun hat jemand erzählt man müsse den Tank vor dem Aufsägen reinigen...
Macht mich unsicher, weil ich dachte bei Diesel braucht man das nicht?
Wenn doch, mit was und wie reinige ich denn den geschlossenen leeren Tank?
Und Welche Sicherheitsmaßnahmen sollte man beachten?
Bin für Tips echt dankbar 😊
Alt 13.08.2019, 11:25
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
wir haben im Winter 2x5ooo Litertanks offen,gereinigt und aus dem Maschinenraum
in Teilen kleineren entfernt die auch keine Mannloch oder Reinigungsöffnungen hatten.
Wir Befüllten diese Tanks mit CO2 Gas-Schutzgas,Bohren erstmal vorsichtig ein
Loch für die Endoskoplinse,schauen uns die beiden Tanks von innen genauer an,
entschloßen uns sie komplett zu ersetzen,auch versetzen und anders anzubringen.
Da sie sehr schlecht ausschauten mußen sie gereinigt werden,das machte
eine Fachfirma zur Tankreinigung und Entsorgt die Reste,Rost,Schlamm,
Schmutz was sein mußte,die Firma hat einen entfettenden Reinigungsschaum
dazu benutzt,aber was das genau war weiß ich nun auch nicht genauer.
Als Sicherheitsmaßnahmen hatten wir Wasserschlauch,Feuerlöscher Pulver
und CO Gas, Löschdecken und Atemschutzmasken bereit liegen da wir mit
Flex und Schweißgerät an das 5 oder 6 mm dicke Stahlblech dann mußten,
die Auflagewinkel und Verstärkungen 8mm dickes Eisen war.
WICHTIG !
Immer eine Brandwache dazu stellen,solche Arbeiten NIE ALLEINE machen,
auch immer im Nachhinein nach den Arbeiten noch weitere Kontrollen machen!
Über Stunden nachschauen,in jedem Eck und Winkel nach möglichen Glimmstellen!
Viel Erfolg.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 13.08.2019, 11:29
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
habe meinen Dieseltank (Edelstahl) mit einer Stichsäge und entsprechendem Blatt für Revisionsdeckel geöffnet.
Vorher natürlich Diesel soweit möglich abgelassen und ausgepumpt.
Das ging sehr gut durch entfernen des Füllstandgebers. Ein Loch für das Sägeblatt passend gebohrt und los gings - viel leichter als gedacht!
Meine, die Materialstärke vom Tank war nicht mehr als 1.5-2.00mm.
Reinigen geht natürlich erst, nachdem der Tank offen ist....
Bei einem Benzintank geht´s so natürlich nicht!!!!
Mike
Alt 13.08.2019, 11:46
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Die Profis sägen auch - bei mir mit einer Lochsäge passend für den neuen Inspektionsdeckel.
Ewald
Alt 13.08.2019, 15:06
Boot: Veha 37 Fuß
Also ich habe den Plan in den alten Tank einen Deckel rauszusägen, damit man den schmodder der da wahrscheinlich drin ist raus kriegt...
Nun weiß ich halt nicht ob das nicht gefåhrlich ist...Mit einem elektrischen Fuchsschwanz da in den Stahl ( nicht Edelstahl) zu sägen, ohne dass mir was um die Ohren fliegt..
Der diesel ist ja draußen, nur der schmodder nicht...
Vielleicht naiv...aber kann man den Dreck ( wenn denn mal ein Loch drin ist) nicht einfach mit der Schaufel und lappen rausputzen und anschließend mit bremsenreiniger das Teil von innen putzen?
Alt 13.08.2019, 15:17
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.636 Danke in 555 Beiträgen
Habe das gerade auch hinter mich gebracht. Den Tank habe ich so gut es ging geleert und dann den Deckel mit dem Plasmaschneider abgenommen. Hatte auch erst ein ungutes Gefühl, ging dann aber doch alles easy. Richtig hätte man es wohl wie oben beschrieben mit Gas geflutet.. Habe auch schon gehört, dass man ihn mit Wasser flutet und dann erst schneidet.
Den Schlamm kann man einfach mit Schaufel und nassauger entfernen. Anschließend reinigen und gut ist.
Viel Erfolg.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 13.08.2019, 15:21
Im Prinzip ja. Bei Bedarf kannst du den Dreck auch mit einem Spachtel abstoßen. Bremsenreiniger ist von der Funktion gut, aber denke dran, daß der sehr leicht entzündlich ist und extrem ungesund, wenn man ihn einatmet
Ewald
Alt 13.08.2019, 15:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Der Bremsenreiniger ist gefährlicher als der Diesel.mit einer Tigersäge/Elektrofuchsschwanz passiert da eigentlich nichts,Dieselreste schmieren das Sägeblatt muss man ansonsten achten dass das nicht zuu warm wird.Ganz volle Tanks sind ungefährlicher als fast leere weil Dieselgase sich an einem ausreichend warmen Funken durchaus entzünden können,die Nummer mit CO2 zu verfüllen ist die absolut sicherste Methode bei leeren Tanks.
gruss hein
Alt 13.08.2019, 15:58
Boot: Veha 37 Fuß
Viel Erfolg.
Mit was hast du den dann gereinigt?
Und mit co2 fluten....Wo kriegt man sowas denn her? Oder gibt's Firmen die sowas machen...
Alt 13.08.2019, 16:24
User: 3512
Hm.
Einfach los.
Da passiert nix.
Diesel kann per se nicht explodieren. Es brennt höchstens.
Dieselgase?
Kenn ich nicht bei Raumtemperatur.
Was soll da auch Gasen? Das ist ja quasi Öl.
Stell Mal einen offenen Eimer Diesel an die Werkbank. Der steht da in zwei Jahren noch.
Chrischan
Alt 13.08.2019, 17:00
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.495 Danke in 2.902 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Hm.
Einfach los.
Da passiert nix.
Chrischan
Ach, und funktioniert ein Dieselmotor?
Schmelzpunkt: -40 °C bis 6 °C
Siedepunkt: 150 °C bis 390 °C
Flammpunkt: > 55 °C
Zündtemperatur: 220 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 6,5 Vol.-%
Das dauert alles nur etwas länger
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2019, 17:36
Boot: Veha 37 Fuß
Viel Erfolg.
Flammpunkt: > 55 °C
...Und was heißt das jetzt mit diesen Zahlen...sorry das Blick ich nicht 🙈
Alt 13.08.2019, 17:55
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Zum einen gibt es Firmen, die damit ihr Geld verdienen - die haben sogar Messgeräte mit denen die Raumluft überwacht und gewarnt wird wenn die CO² Konzentration zu hoch wird, was unter Deck bei entsprechend schlechter Belüftung (eher gesagt Absaugung) schnell passiert...
...zum anderen gibt es CO² oder anderen unbrennbare Gase bei jedem Gashändler.
Die Werte gelten nur für "reinen" Diesel, bei Verschmutzung o.ä. geht das durchaus auch etwas schneller!
Da mit dem Plasmaschneider ohne Reinigung und Inertisierung rannzugehen....mutig!
Alt 13.08.2019, 18:07
Das Diesel brennbar ist und explosionsfähige Gemische entwickelt
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2019, 18:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.733 Danke in 727 Beiträgen
Die Tankprofis, die in meinen Dieseltank 5 Deckel installiert haben, haben den Tank einfach mit einer Stichsäge aufgeschnitten.
Handbreit Jens
Alt 13.08.2019, 18:47
User: 3512
Nochmal: Diesel kann nicht explodieren.
Abbrennen schon.
Aber unter Normdruck Bedingungen erreicht man die Untere Entzündungstemperatur wohl kaum.
Überleg Mal was du im Dieselmotor alles anstellen musst, damit der Kram in Brand Gerät.
(Siehe Trööts "mein Diesel springt nicht an"
Aber auch dort im Motor EXPLODIERT er nicht. Diesel bildet eine Flammfront und brennt zügig ab
Nix Explosion.
Christian
PS: wobei ich mit einem Plasmabrenner da auch nicht beigehen würde.
Mit dem "einfach machen" bezog ich mich eher auf die Stichsäge. Ein oder zwei Funken wird das Boot nicht "zügig Abbrennen" lassen....
Alt 13.08.2019, 18:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.170 Danke in 3.779 Beiträgen
Fuchsschwanz, Tigersäge oder perfekt eine hydraulische Schere.
Und los.....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 13.08.2019, 19:18
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Moin zusammen:
Zum öffnen vielleicht noch ein kleiner tipp:
Sogn. Blechnibbler machen an einem Stahltank nicht soviel lärm und lassen sich auch gut um Ecken führen.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 13.08.2019, 19:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Und sprühen keine Funken...
Alt 13.08.2019, 19:32
Boot: Veha 37 Fuß
Sprüht der Fuchsschwanz Funken?
Alt 13.08.2019, 19:40
Abbrennen schon.
Nix Explosion
Ich weiß nicht, woher Du Deine Erkenntnisse beziehst, aber natürlich kann Diesel explosionsfähige Gemische bilden. Ich empfehle einen Blick in die ERI Card 3.05 bzw. UN Nummer 1202.
Grüsse Ulli
Alt 13.08.2019, 22:24
Zitat von Nachtschrauber Beitrag anzeigen
Moin zusammen:
Kommt auf die Blechdicke an und man braucht ein Startloch zum einführen des Nibblers,meiner nennt sich Knabber ist nicht ganz so wendig wie die Karosserienibbler macht das aber bis 5mm in Stahl und ereheblich,würde sagen 80-90%,schneller als die Stich-oder Tigersäge.Unter Umständen gibt es so etwas im Werkzeugverleih,denn für nur drei-vier meter Schnitte braucht man das nicht kaufen.Trumpf und Fein waren/sind die Hersteller solcher Geräte.
gruss hein
Alt 13.08.2019, 23:21
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
60 Danke in 36 Beiträgen
Hallo, Co2 ist eine sehr gefährliche Nummer. Er sammelt sich von unten nach oben weil schwerer als luft. Ist unten ein Loch im Tank und der Co2 läuft aus wird es schnell tödlich.
In dem Moment wenn Du das merkst ,wirst Du schon Ohnmächtig und fällst in die Wolke.
Dann noch ein Atemzug und das wars. Nicht umsonst habe ich im Bierkeller ein grosses Warngerät innen wie außen.
alles Gute
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 14.08.2019, 15:52
alles Gute
Sieb
Die Öffnung soll doch in die Tankdecke,unten wird alles dicht gemacht und natürlich wird der Tank erst betreten wenn das Loch fertig ist und der tank und der Rest des Bootes gut durchgelüftet ist.
gruss hein
Diesel Stahltank leck - was tun? Gerd-RS Technik-Talk 41 14.08.2019 07:49
Diesel Stahltank ausbauen. MS-Friedrich Restaurationen 18 04.12.2018 16:57
Glastron Sierra 177 aufsägen? three kings Restaurationen 28 25.01.2011 21:56
Sitze in Kabine aufsägen? Style Allgemeines zum Boot 12 15.06.2010 19:36
200l stahltank verdreckt Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 3 07.07.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
