Alt 06.12.2018, 07:09
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
866 Danke in 334 Beiträgen
Standard Hilfe bei Force AB 120 PS
mein Sohn (16) hat sich nach bestandener SBF See und Binnen nun ein Boot gekauft, also mehr eine Schale. Nun haben wir gestern einen Force AB gekauft, ich denke mal so Bj um 1990. Wir brauchen nun alle möglichen Anbauteile, also Schaltung, Armaturen usw. Aber was wir auch benötigen, ist das Gegenstück was am Boot befestigt wird um den Motor anzubringen. Ich habe das schon sämtliche Begriffe gegoogelt; Motorhalterung, Trägerplatte usw, aber nichts gefunden.
Für Hilfe rund um das Projekt wären wir dankbar.
Gruß Rene (und Paul)
PS: Fotos folgen
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 06.12.2018, 07:28
Standard Bilder
Hier noch die Bilder
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Paul1.rtfd.zip (1,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: zip Paul2.rtfd.zip (1,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: zip Paul3.rtfd.zip (1,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: zip Paul4.rtfd.zip (1,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 06.12.2018, 07:31
Standard Nochmal bilder
Hier in anderen Format
Hits:	97
Größe:	78,1 KB
ID:	822250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	98,7 KB
ID:	822251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	109,3 KB
Hits:	94
Größe:	51,5 KB
Alt 06.12.2018, 07:53
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
PS: Fotos folgen
also Schaltung und Amaturen kannst du von Mercury verwenden, das Internet ist voll davon. Da musst du nur auf den richtigen Stecker achten.
Aber was meinst du jetzt mit "Gegenstück" was am Boot befestigt wird.
Der Motor wird einfach an den Heckspiegel gehängt und angeschraubt. Oder verstehe ich dich jetzt falsch?
Steffen
Alt 06.12.2018, 08:01
nee, das kann nicht sein. Der Motor hat doch hinten die Trimmeinheit. Da muß es ein Gegenstück geben was am Boot fest verschraubt ist, wo ich dann den Motor befestige. Der Motor wiegt sicher um die 150 Kg, da muß es ein Gegenstück geben
Alt 06.12.2018, 08:06
Mach mal nen Foto vom Motor.
Alt 06.12.2018, 08:13
Standard Bilder
Hier zwei Bilder
Hits:	155
Größe:	62,8 KB
ID:	822256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	52,6 KB
Alt 06.12.2018, 08:34
Oh da hat wohl jemand ordendlich geflext.
Also an dem Bracket sind Löcher, und damit wird der Motor am Boot befestigt. Da ist kein zusätzlicher Halter nötig. Ob der Heckspiegel für dein Boot dafür ausgelegt ist, kann ich nicht sagen.
Das sollte dann so aussehen:
Hits:	94
Größe:	84,7 KB
Alt 06.12.2018, 08:36
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
322 Danke in 220 Beiträgen
Da gibt es kein Gegenstück bei Aussenbordern.
Einfach die richtige Höhe wählen und ranschrauben.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 06.12.2018, 08:44
ok, wenn ihr das sagt, dann werde ich das mal machen.
Danke für die Infos
Alt 06.12.2018, 10:22
3.888 Danke in 3.066 Beiträgen
..Und die Beiträge lesen, wo es um „Abdichtung“ der 4 Befestigungsschrauben geht!
Grüße von Herbert
Alt 06.12.2018, 10:29
ja, mache ich.
Alt 06.12.2018, 14:20
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
240 Danke in 167 Beiträgen
Und in der richtigen Höhe anschrauben.
Normal: Antikavitationsplatte eben mit Kiel
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 06.12.2018, 15:43
ja, die Montagehöhe ist mir klar.
Wenn noch einer von euch irgendwelche Teile hat, Schaltung, Lenkung, Kabelbaum etc. bin ich dankbar für Angebote
Alt 07.12.2018, 19:42
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.819 Danke in 834 Beiträgen
Nicht das der Motor mal geklaut wurde?
Da evtl. vom Spiegel geflext?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 07.12.2018, 20:13
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
331 Danke in 193 Beiträgen
Wenn es ein Force ist so sollten Amaturen vom Mercury passen.
Hätte ich da.
Alt 07.12.2018, 20:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
geklaut ? .........sieht ganz danach aus.......trotzdem viel Spaß mit dem "Eisenklumpen" ....falls er mal gescheit laufen sollte....
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2018, 18:35
@Wolle-Petri-namenlos und Harry.....könnt ihr lesen ? Genau wegen solchen wie euch gibt es hier Beschwerden weil nix mehr los ist im Forum.....lesen....dann denken....dann schreiben.... in dieser Reihenfolge macht das sinn
Alt 08.12.2018, 21:32
Geht's noch???
le-sachse namenlos?
Deinetwegen hört das Kopfschütteln hier wenigstens nicht auf...
Geändert von wolle-petri-heil (08.12.2018 um 21:40 Uhr)
Alt 09.12.2018, 09:42
Hättest du alles gelesen, dann würdest du meinen Namen oben sehen und vor allem auch mitbekommen das der Motor mit der geflexten Halterung nicht meiner ist. Das Bild würde freundlicherweise von Fenris eingestellt
Alt 09.12.2018, 10:43
Die zwei Bilder in deinem Beitrag 7 sind ja wohl von Dir.......
Das Braket ist vermutlich auch nicht das Original von diesem Motor.
M.f.G.
harry
Alt 09.12.2018, 22:02
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
352 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Rene,
um festzustellen welche Teile fehlen,
gibt es hier eine nützliche Seite mit Explosionszeichnungen und
Ersatzteilnummern zu Deinem Motor:
https://www.boats.net/catalog/mercury/force-by-hp
Musst nur nach Seriennummer oder Baujahr suchen.
Dein Force ist eigentlich noch ein Chrysler, wenn er so aus den Anfang 90er ist.
Ich hab mich auf die 3 Zylinder Chrysler eingeschossen,
habe aber auch Teile die auf den 4 Zylinder passen.
Bei meinem Boot wurde der Heckspiegel mit Riffelblech verstärkt.
Der Motor liegt nicht direkt auf dem GFK sondern über das GFK wurde
ein Blech angepasst. Die Befestigungsschrauben oben am Bracket drücken
sich dann nicht in das GFK sondern an das Blech.
In meinen Alben sind Bilder wo man das etwas sehen kann.
Falls dein Bracket defekt ist, ich habe noch einige.
Allerdings nur von Motoren ohne Powertrim.
Wenn Interesse PN
Jo
Hits:	68
Größe:	59,0 KB
ID:	822601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	59,1 KB
Alt 10.12.2018, 09:19
Hallo Jo, danke dir
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 20:31
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 14:39
Propeller Force 120 dieter Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2004 20:17
Motor Force 120 HP Mayus Motoren und Antriebstechnik 9 20.06.2004 22:32
FORCE 120 - Hydraulik dieter Technik-Talk 6 08.08.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
