Alt 02.06.2023, 12:35
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ölwanne undicht Mercruiser 3.0
Hallo Freunde des Wassers,
im Winter hatte ich meinen Mercruiser 3.0 TKS BJ2007 komplett auseinander und mit neuen Lagern, Kolbenringen und Dichtungen bestückt. Das Boot ist jetzt seit einer Woche wieder am fahren, läuft grundsätzlich gut.
Leider ist jedoch relativ starker Ölverlust im Bereich der Ölwanne auf Steuerbordseite erkennbar. Die Ölwannendichtung kam auch neu (blaue einteilige) und wurde mit Drehmoment nach Handbuch angezogen (innere kleine und äußere große Schrauben).
Wie ist eure Erfahrung damit? Reicht eine Monatge der reinen Dichtung nach Vorgaben oder muss hier zusätzlich Flächendichtmittel dazu ? Nachgezogen habe ich die Schrauben leicht. Was könnte man sonst noch tun?
Vielen Dank!
Grüße von der Mosel
Marc
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0 181 CID TKS
Antrieb: Alpha One Gen. 2
Leistung: 139PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer 1A021237
Hits:	41
Größe:	93,5 KB
ID:	987074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 02.06.23 um 13.26.jpg
Hits:	20
Größe:	97,3 KB
ID:	987075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-06-02 um 13.39.54.jpg
Hits:	23
Größe:	81,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip short2.mov.zip (2,25 MB, 5x aufgerufen)
Geändert von msovereign (02.06.2023 um 12:41 Uhr)
Alt 02.06.2023, 13:27
skibo skibo ist offline
2.498 Danke in 1.287 Beiträgen
Ziehe die Schrauben mit dem Gefühl eines Mechanikers, falls vorhanden, nach.
Bei einer Ölwannendichtung braucht es kein zusätzliches Dichtmittel. Es kommt dort kein Öldruck drauf.
Alt 02.06.2023, 14:02
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
287 Danke in 152 Beiträgen
Hallo!
In den Ecken wo die Rundung vom Simmering anfängt sollte man schon Dichtmittel rein
geben. bei Toyota Motoren ist da immer zusätzlich Dichtmittel drin.
Mfg
Erich
Alt 02.06.2023, 14:12
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
Hallo!
Mfg
Erich
OK, kann man machen. Der Ölpegel in der Wanne ist allerdings unterhalb der Dichtfläche.
Alt 03.06.2023, 08:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Steht doch sogar in der Montageanleitung also drittes Bild, daß RTV-Sealer zu verwenden ist, denke da wird auch das Problem zu finden sein...
Grüße, Tobi
Alt 03.06.2023, 09:27
danke für eure Antworten.
Thema Sealer: genau, steht so in Anleitung, zumindest dort, wo die Übergänge zum Cover und Simmerring Gehäuse sind. Haben wir auch so montiert, mit Loctite Flächendichtung, aber eben nur an diesen vier Stellen, nicht über die gesamte Dichtung.
Alt 03.06.2023, 18:28
Boot: Sea Ray 170CB
Vielleicht der Ölwannenflansch an einer Stelle bissl verbogen, die blaue Dichtung wird nicht viel ausgleichen...
Grüße, Tobi
Ölwanne undicht Volvo Penta AQ 130 Dreies71 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2022 12:49
Ölwanne 5,7 Mercruiser surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 7 13.01.2014 21:10
mercruiser V8 Ölwanne durchgerostet cobalt 21 Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2009 20:49
Ölwechselschlauch für Mercruiser Ölwanne Paber Motoren und Antriebstechnik 10 09.03.2009 09:24
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
