Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 656
Alt 29.02.2024, 19:38
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
156 Danke in 111 Beiträgen
Standard Mein Winterprojekt
hier mein Winterprojekt.
Mein Vorgänger hatte die Öffnung im Führerstand mit eine Acylglasscheibe geschlossen. Damit ging man im Sommer darunter ein wie eine Primel, da es trotz Seitenfenster zum Wärmestau kam.
Um dies zu beheben wollte ich eine kleine Luke einbauen und ging den folgenden Weg.
1) Rahmen erstellen um eine gerade Ausnahmefläche zu bekommen
2) Holzrahmen mit sehr dünnfüssigen Epoxiharz imprägniert/gestrichen,
sodass ich zum Schluss eine Oberfläche aus Epoxiharz hatte.
3) den so vorbehandelten Rahmen grundiert und mit vier Lackschichten
versehen.
4) kleinen Rahmen für die Luke erstellt und mit Epoxi versiegelt und lackiert.
Der Rahmen wurde notwendig, damit ich die nötige Einbauhöhe für die
Luke bekam.
5) Acylglas entsprechen der Luke ausgesägt
6) Zusammenbau und Einbau.
Ich habe das Acylgals wieder verwendet zu einem weil ich ein Solarpanel darunter einbauen wollte (Verluste bei der Effektivität des Panel sind mir bewusst) und zum Anderen wollte ich nutzen was ich habe. Sämtliche Bohrungen im Glas sind größentechnisch so gewählt, das alles im Sommer arbeiten kann bezüglich von Materialdehnungen ohne das ich Risse bekomme. Bin gespannt wie es in diesem Sommer wird.
Netter Nebeneffekt, in der Öffnung 4 cm mehr Kopffreiheit. Bei 196cm Körpergröße meinerseits immer willkommen.
Hits:	7
Größe:	64,4 KB
ID:	1007098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	71,2 KB
ID:	1007099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	47,8 KB
Hits:	4
Größe:	93,8 KB
ID:	1007101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	87,3 KB
Geändert von scapha (29.02.2024 um 19:50 Uhr)
  #652
Alt 07.03.2024, 14:28
gigihap gigihap ist offline
Boot: Hardy 20 se 1999
34 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Nils, 70 PS reichen schon, wenn man den Propeller entsprechend auswählt.
Die Datenbank vom Hardy Owners Club bestätigt das. Dort sind einige Hardys mit 70 PS Motoren aufgeführt, die auch ansehliche Geschwindigkeiten erreichen.
Es ist eben immer eine Frage der Abwägung Motorgewicht und Fahreigenschaften.
Wenn man mal zu viert unterwegs sein will (4 Erwachsene) hängt z.B. meine Hardy mit dem 90 PS Motor hinten so tief, dass bei schnellerer Fahrt Wasser rückwäts über die Lenzöffnungen ins Boot schwappt. Für diesen Fall wäre mir ein leichterer Motoir wesentlich angenehmer. Ist man nur zu zweit unterwegs, spielt das natürlich keine Rolle.
Wenn alles klappt, bekomme ich im Frühjahr einen Yamaha 70 PS mit nur 119 kg Motorgewicht. Den baue ich an die Hardy ran und kann ja dann berichten, ob das funzt. Zuerst werde ich mal einen 14er Propeller (Steigung) probieren, bei 13 5/8 Zoll Durchmesser.
Moin Dirk, klappt es mit dem 70er?
Gruß Nils
Alt 17.04.2024, 21:35
Ist der 70er Yamaha montiert?
Alt 18.04.2024, 18:15
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.772 Danke in 704 Beiträgen
Gruß Nils
Heute habe ich das Boot zur Montage beim Händler abgegeben. In ca. einer Woche sollte der Motorenwechsel vollzogen sein. Dann kommt das Boot noch für ca. 14 Tage zu mir zweckst Austausch Tankanzeige und Einbau eines GPS Tachos und zum Frühjahrsputz. Danach, also ca. Mitte Mai ist dann die Erstwasserung mit neuem Motor. Dann heisst es erst mal "Einfahren und Testen". Über die Endgeschwindigkeit kann ich erst was sagen, wenn mindestens 20 Motorstunden Einfahrzeit durch sind.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 20.04.2024, 11:02
Hier hängt der Neue schon am Haken.
Hits:	272
Größe:	107,7 KB
Dirk
Alt 22.04.2024, 12:30
Moin Dirk, das hört sich doch gut an ��. Du wirst bestimmt berichten.
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
